Мой пирог
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем slavaart, 02.12.14.
  1. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Не подскажу. Просто на ощупь не получится, нужны специалисты, а значит деньги.
    На стройке всегда важно помнить о том, что кроилово практически всегда ведет к попадалову. Поэтому на некоторых вещах лучше не экономить
  2. slavaart
    slavaart
    slavaart
    Безусловно, если мне скажет что эта земля ни как не подходит для засыпки, то я буду завозить песок. И это не кроилово а стечение обстоятельств, буквально 6 месяцев назад мне было без разницы, 100тыс или 150тыс я потрачу на пол. Теперь все иначе.
  3. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Да я понимаю. Но если денег нет, то дом нормальный скорее всего построить не получится. Придется их где-то искать или завязывать со стройкой. Иначе потом понадобится еще больше денег на исправление собственных экономий
    родной грунт для обратной засыпки обычно не годится, так как содержит много глины и ила. Эта чудесная смесь не поддается трамбовке. Она может только слеживаться до состояния материкового грунта, но это долго. Если вы попытаетесь его засыпать и утрамбовать, то через пару месяцев получите жуткую усадку. Дальше ломать полы и делать все по новому
  4. slavaart
    slavaart
    slavaart
    Мне до ПСПС надо 55 кубов занести. получается 80см, из них 10см щебень остальное песок? А если чернозем не снимать то 50см засыпки или 34 куба. вопрос сколько кубов песка лезет обычный камаз 13т
  5. slavaart
    slavaart
    slavaart
    Еще есть вопрос. Какая максимальная толщина ПСБ в полу? 100, 200 мм и т. д?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А если вообще песок не сыпать, то 0куба, а если ещё и пенопласт и бетон не лить, то вообще будет супер экономия, даже ковролин не нужно, т. к. внутри дома будет натуральная полянка:aga:
  7. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    А что, неплохая идея. На крышах же полянки делают. От чего и в гостинной не сделать?
    в камаз кубов 7-8 обычно входит, не больше. С учетом трамбовки и на..лова считайте 6,5
  8. slavaart
    slavaart
    slavaart
    Улыбнуло. Все таки буду искать глину на 40 см, а на 40 см песок. Все же дешевле, чем 80 см песка. А по поводу насмешек, я бы не смеялся, я то выйду из этой ситуации. Но посмотрел бы на вас, и тогда тоже не улыбнусь. Как то выше всего этого!
  9. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    сядет. Удачи в строительстве
  10. slavaart
    slavaart
    slavaart
    Тогда песок) к сентябрю внесу)
