Будет ли работать система с ЕЦ?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Андрей21144, 02.12.14.
  1. Андрей21144
    Андрей21144
    Андрей21144
    Омутнинск
    По совету Lyko внёс изменения, приподнял от уровня пола на 120 мм радиатор в сенях и котельной, а то получался центр отдачи тепла ниже центра нагрева.
  2. Андрей21144
    Андрей21144
    Андрей21144
    Омутнинск
    Обратку думаю спрятать под пол, а в ванной её использовать как тёплый пол.
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Это как? эскиз задумки, а то как-бы из-за "тормоза" вся ветка без тепла не осталась.
  4. Андрей21144
    Андрей21144
    Андрей21144
    Омутнинск
    Рекомендуют обратку теплоизолировать (так будет в жилых комнатах), а в ванной теплоизоляции не будет, теплоотдача труб пойдёт на нагрев помещения ванной.
    Да это будет тормозить ЕЦ, вопрос на сколько?
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Если правильно понял, рекомендация давалась на случай если обратка проходит по неотапливаемому подполу/подвалу и тд., в случае жилых комнат обратка внизу своеобразный бонусный тёплый плинтус, тепло изолировать внутри жилых помещений:no::no:.
    :faq:
    Вот этот момент прорисуйте, как Вы видите этот ТП.
  6. Андрей21144
    Андрей21144
    Андрей21144
    Омутнинск
    Так всё нарисовано :), там где то 3,5 метра трубы, 3,5 *50 получим приблизительно 175 Вт + полотенцесушитель на 200 Вт.
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/attachments/2641585/ макс. диаметр обратки Ду40,
    Вы уж как-то в одной системе, если Ду то всё, а так 50, тоже может быть Ду, только искать на схеме долго:)]. К вопросу ТП, это не ТП, греется не весь массив пола, корректней - "теплый плинтус" по периметру внешней стены.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Собственно, "разговор" шел об "обмене диаметрами" подачи / обратки последних радиаторов.
    И то, "к слову".
    НО.
    Вопрос решен-таки, кардинально - подьемом обладателя "главного" центра охлаждения - радиатора. :um::super:
    Смысл утепления обратки (?) зависит от того, в чем (?) вы его ищете...:um:
    Если обратка идет ниже обратного патрубка котла, с подьемом в этот патрубок,
    теплоизоляция оставит чуть большую температуру входящей воде,
    что на пользу той части контура, что лежит ниже центра нагрева.
    ...Это "раскрывает" один из смыслов заглубления котла - сделать весь контур (!) выше центра котла.
    Включая и обратку.
    В этом, последнем случае, утепление обратки - "во вред". Т. к. не дает, ее охлаждением, "набрать" большую разность температур, улучшая "циркуляцию".
    Итого:
    Если котел незаглублен и обратка находится ниже центра котла - утепление "поможет".
    Но не настолько, чтобы это действительно, делать. В помещении, где нужно тепло.
    Больше "сработает" заглубление котла. Даже на 10 см.
    Что вполне заменит подьем на такую же высоту ...центров всех радиаторов 2-трубки.
    По последней схеме видим, что с бойлером все "нормально".
    За исключением (..все хорошо, пр. маркиза..) что диаметр разводки ДО бойлера остался тем же, что для других, с меньшей тепловой мощностью. ("совет о коллекторе" в пред. сообщении)
    Оч. возможным результатом будет ...остывание этой, "неудачливой" ветки, в период интенсивного нагрева бойлера.
    Стоит он в оч. хорошем месте, с явным приоритетом перед радиаторами. :ogo:
    ...Все по той же причине - "высоты центра охлаждения" над котлом.
    Если еще ...прищуриться ..приглядеться к схеме обвязки бойлера, можно обнаружить, что нет
    .."летнего режима", отключающего тепло трубам СО, во избежание их прогрева, даже при закрытых кранах обратОк.
    Про летний режим (если он планируется)
    и его решение от Tihon95 :hello:: https://www.forumhouse.ru/threads/195633/page-26 #383
