Наш маленький дом со встроенной баней - 3
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Пчелка, 02.12.14.
  1. Пчелка
    Пчелка
    Всё на лету....
    Пчелка
    Всё на лету....
    А Баба Яга всегда против! :)]
    В нашем климате, где влажность постоянно 80-90 %, штукатурка не жилец, я так думаю.
    Можно, конечно, кучу всяких слоёв наносить связующих, укрепляющих и пр. как положено по технологии, но это всё выйдет жутко дорого. К тому же каркасник- живой организм, какие-то минимальные подвижки "туловища" возможны. Я не хочу, чтобы штукатурка через энное количество лет начала отваливаться кусками, а ты старый и больной лазил по стремянке и всё это дело латал. :aga:
    Надо сделать так, чтобы не пришлось в ближайшем будущем переделывать. :pioner:
    Про листовой Смарт я даже не слышала. Интересно, надо подумать! :hndshk:
  2. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Знаю я про листы. Но мне вариант обшивки под фахверк не нравится.
    По листам интересно, как их стыковать? Доска на стыках ставится с зазором 5мм и стык герметизируется. И листы тоже так же надо? Не думаю, что это будет хорошо. Читал отзывы, что герметик со временем отваливается.
    Накладками стыки скрывать? Не айс...
  3. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @HukTo, там зазор нужен только сверху листа и снизу -сбоку паз
    Визуально сливается в единое целое
  4. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Про паз понятно. Но листы размером 1.22х2.44.
    При высоте стены 3м все стыки горизонтальные будут видны.
  5. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
  6. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @HukTo, Жень уже думал об этом -там есть лист 2740 высотой плюс кант из 300й доски снизу и трим сверху вот и высота нормальная
  7. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @HukTo, Жень привёз лист -понравился Та же 200ка только сшитая уже после НГ попробую первый домик из листа вот такого вида собрать ACCamera1.jpg
    Если раньше тебя успею покажу что получается
  8. Катусепапи
    Катусепапи
    Катусепапи
    Таллинн
    Как житель точно такого же климата и к тому же житель теперь уже каркасного дома, пусть и старого, подтверждаю штукатурка это от лукавого и поддерживать ее в аккуратном виде надо постоянно. У меня дом ровно на половину оштукатурен лет 8 назад и вторая половина лет 20 назад вагонка старая покрашена. Так вот штукатурка поотваливалась местами, все щели вернулись на место. На моей половине с вагонкой, краска облезла слегка и усе.
  9. Пчелка
    Пчелка
    Всё на лету....
    Пчелка
    Всё на лету....
    :)]:hndshk:
    Бетономешалка отменяется.
    Тут столько трат нарисовалось, что держимся за голову. Отдали под расчёт систему отопления: котёл, трубы для тёплого пола 1-го этажа, радиаторы в цоколь, всякие соединительные элементы. Оно уже всё подорожало! :mad: Быстро торговля реагирует на курс иностранной валюты...
    Короче ждём счёт на кругленькую сумму. :close:
    Зажали в кулаки свои мечты про шубы и встроенные в них навигаторы! :)]
    Строим дом! :pioner:
    Но обратного пути уже нет! :)
  10. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Всем привет!
    Погода совсем не удивляет. Все как обычно, то снег, то дождь.
    Вот так было вчера - позавчера.
    Сегодня уже так.
    Делаем внешний контур опалубки стен.
    Ламинированную фанеру 18мм выставляем вертикально.
    Сегодня еще завез пару кубов доски 40х100мм для опалубки.
    Попутно подняли повыше тент.
    П. С. Пчелка! Прости Любимая, что я тебе мало времени уделяю. :|:
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Шпильки дорого выходят если потом их не использовать- я стягивал 6мм круглой (А1) арматурой и сваркой фиксировал, после болгаркой срезал
  12. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Всем привет!
    Работа продолжается.
    Ребята варят арматуру для крепления опалубки.(вместо шпилек).
    Приклеивают пенопласт, ставят распорки и пр.
    Лиза следит за порядком и охраняет.
    На улице -1гр. Под тентом работать комфортно.
    DSC07972.JPG DSC07977.JPG DSC07973.JPG DSC07978.JPG DSC07982.JPG DSC07985.JPG DSC07988.JPG DSC07991.JPG
  13. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    И еще пара фото.
  14. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Всем привет!
    Немного фото.
    Делаем и укрепляем опалубку.
    Похолодало...
  15. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Евгений, добрый вечер!
    Не пойму, что за штуковина.
