1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Одноэтажный дом из сип панелей 100м.кв., один этаж, куча вопросов
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем b333op, 03.12.14.
  1. b333op
    b333op
    b333op
    Серпухов
    Так и планировал, фото каждого этапа. По сваям с ними общался, они при мне все просчитывали, точных цифр я не помню, но последний вариант с 35 сваями с хорошим запасом.
  2. Airstats
    Airstats
    Airstats
    Астрахань
    Ну ладно, ждем фото.
  3. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    С запасом по какому параметру? Запас просчитывался для какого грунта?
    На какую глубину будут крутить?
  4. b333op
    b333op
    b333op
    Серпухов
    Почва суглинок. Вкручивать будут на 2 метра. Я бы с удовольствием расписал бы сейчас в цифрах, но к сожалению я их не помню... расчитывали на суглинок несущую способность сваи, вес дома и нагрузки. Я конечно могу что то путать, но по-моему так.
  5. Airstats
    Airstats
    Airstats
    Астрахань
    У вас документы с расчетами на руках есть? Суглинок-то он тоже разный бывает.
  6. b333op
    b333op
    b333op
    Серпухов
    Эх, завтра попробую попросить этот расчет.
  7. Airstats
    Airstats
    Airstats
    Астрахань
    Вы такие вещи у себя сохраняйте, ну или копии делайте. Лишними не будут.
  8. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    У меня тоже суглинок на глубине от 0.4 до 1.5м, а дальше до 3 метров оказалась пластичная глина, которая не является несущим грунтом, т. е. этот пласт надо проходить и закручиваться ниже, т. е. сваи (если буду делать сваи) минимум 4 метра.
    Если не делали геологию или пробное завинчивание, очень советую.
    Также бетонировать внутренности свай в хороший минус не советую.
  9. b333op
    b333op
    b333op
    Серпухов
    Начали крутить. Сваи оцинкованые.
  10. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Ну как говорится ни пуха, ни пера
  11. b333op
    b333op
    b333op
    Серпухов
    ну как говорится - к черту.
  12. Airstats
    Airstats
    Airstats
    Астрахань
    @b333op, Вы про фотки не забывайте)
  13. b333op
    b333op
    b333op
    Серпухов
    Не забываю) пока выкладывать нечего, сваи крутят.
  14. а89179264173
    а89179264173
    а89179264173
    Набережные Челны
    Зачем заливают бетон или пгс? для того что бы выгнать из сваи воздух и что бы он туда не попадал так как каррозия происходит с участием воздуха!
    в данном случае нужно думать о другом
    о том какую длину сваи будете использовать, т. е на какой глубине находятся несущие грунты?
    в нашем регионе Татарстан уровень померзания грунта около 2 метров. и многие фирмы тупо закручивают сваи на 2 метра в глубину.
    это не правильно! откуда кто знает какие там грунты?
    необходимо сделать пробное бурение
  15. b333op
    b333op
    b333op
    Серпухов
    Вот и назрели вопросы. Фоток особо нет. Хотя сам люблю их смотреть у других в темах, выложу то, что успевал фотографировать.
    1. Хотел обтянуть дом после возведения коробки - влаговетро защитой, стоит ли? и если стоит, то какую лучше прикупить? стоит ли прибить рейки по площади чтобы она совсем не разлетелась от ветра?
    2. В проекте имеется крыльцо-терраска, на ней пол из сип панелей не предусмотрен, т. е. получается как бы ступенька с крыльца к входной двери, чего не хотелось бы. Может стоит поверх бруса который есть сейчас привернуть еще брус 150*200? Не хочется ступенек.
    3. Строители собираются внутри все стыки панелей обклеить спец скотчем, но они и сами понимают, что он не прилипнет и они его пробьют степлером. Как мне кажется сомнительная затея... Отказаться или пусть "клеят"?
