1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Одноэтажный дом из сип панелей 100м.кв., один этаж, куча вопросов
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем b333op, 03.12.14.
  1. Airstats
    Airstats
    Airstats
    Астрахань
    1. Зиму без ветрозащиты переживет, конечно, но вообще желательно. Зимой солнца немного, мембрана сильно не попортится. Еще ориентируйтесь на будущий фасад. Если будет обрешетка под сайдинг или имитацию бруса, к примеру, то прибивайте её сразу поверх ветрозащиты, она и спасет мембрану от ветра. Производитель - это уже вопрос религии. Лучшими принято считать Тайвек и Ютафол. Из бюджетных и общедоступных Изоспан.
    2. Как именно поднять площадку крыльца не суть важно, главное, чтобы несущая способность и прочность не страдали от вашего решения. Можно и брус добавить. Можете лаги 50х200 положить на существующую обвязку, а сверху уже финишное покрытие - террасная доска, например.
    3. В этом вопросе я не спец, но смею предположить, что герметизация скотчем - это такая замена пароизоляции. Лично мое мнение - лучше при подготовке к внутренней отделке, в теплую уже погоду, грамотно смонтировать полноценную пароизоляцию - специальную пленку или можно обычный полиэтилен 150-200 мкм толщиной. Информацию о том, как правильно монтировать пароизоляцию, можно найти на форуме.
  2. b333op
    b333op
    b333op
    Серпухов
    Поставил окошки и дверь, теперь коробка закрыта. Еще назрел вопрос, т. к. внутреннюю отделку до тепла лучше не делать, внешнюю лучше делать зимой или тоже лучше дождаться тепла?
  3. b333op
    b333op
    b333op
    Серпухов
    Никто не подскажет?
  4. Lalyna
    Lalyna
    Lalyna
    Дома
    Если каким-нибудь сайдингом обшить дом, то почему-бы и не зимой? Он вроде на сильном морозе хрупким становится, но морозов особых пока нет.
  5. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Вы напишите, чем собираетесь отделывать фасад? Будет ясность, будут ответы.
    Деревяшкой отделывать муторно, т. к. сейчас будут сложности с покраской. Пластиковым сайдингом можно, но как уже писали выше, может быть загвоздка в его хрупкости на морозе.
    Если цокольными пластиковыми панелями или фиброцементным сайдингом...или смартсайдом, то без проблем, можно и сейчас делать.
  6. b333op
    b333op
    b333op
    Серпухов
    Цокольными пластиковыми панелями альта профиль.
  7. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Можно работать им в любое время года хоть в дождь хоть в снег ,
  8. Артур444
    Артур444
    Артур444
    Гатчина
    Во сколько обошлось строительство?
  9. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Почему выбрали данные панели?
  10. b333op
    b333op
    b333op
    Серпухов
    Внешний вид их нравится. Выбрал которые темнее.
  11. b333op
    b333op
    b333op
    Серпухов
    Скоро собираюсь застеклить полностью крыльцо, вот думаю, чем бы облагородить потом столбы?
    Если согнуть углы таким же цветом как и отливы? С брусом за этими углами ничего не будет?
  12. b333op
    b333op
    b333op
    Серпухов
    Подскажите по гидроизоляции ванной комнаты.
    Видел в кокой то теме (не могу найти) ванную комнату обрабатывают гидроизоляционной мастикой - пол, стены, потолок. Какую лучше мастику взять? на битумной основе? поверх нее думал прикрутить влагостойкий гипскартон на него уже плитку, нужно ли еще прибивать подложку между обработаной стеной и гипскартоном?
  13. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Может, в этой?
  14. b333op
    b333op
    b333op
    Серпухов
    Да. Спасибо. Только думал сначала мастика на осб, а потом гисокартон. Не отлетит ли плитка потом от мастики? Остается вопрос, нужна ли подложка на стены?
  15. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Не, сначала ГКЛ, потом обмазочная гидроизоляция. Я не делал полиэтиленовую подложку, как Колыма. ИМХО лишнее.
    На стенах ПВХ панели, сажал на клей для ПВХ, соответственно, с плиткой на стенах с покраской флихендихтом опыта нет, но ИМХО не отвалится.
