Подтверждаю, у меня дача в Софрино, вода в колодце ушла, обнаружил в прошлые выходные, насос болтается, воды было всегда 1.5 кольца. На соседнем участке тоже колодец, метров 45 от моего, тоже ушла...
Народ, всем у кого источники с низким уровнем воды будет интересно знать, что Джилекс обновили конструкцию насоса ВОДОМЕТ ПРОФ. Цитирую: "В нижней части насоса расположена водозаборная часть, состоящая из крышки и съемного сетчатого водозаборного фильтра. Съемный водозаборный фильтр позволяет обеспечить двойную степень защиты насоса, предотвращая всасывание грязи и песка. Конусообразная форма нижней крышки облегчает опускание насоса в скважину при «ступенчатом» соединении обсадных труб. Площадь поверхности заборной сетки фильтра в разы больше, чем у классической конструкции водозаборной части насоса. Это позволяет полноценно качать воду даже если при «неграмотном» монтаже насос опустили на дно источника или при частичном засорении всасывающей сетки, не теряя при этом своих характеристик и не подвергая перегрузкам электродвигатель. Фильтр состоит из двух частей - адаптера и фильтрующей сетки, соединенных между собой резьбой. При загрязнении глиной, илом, длинноволокнистыми включениями достаточно вручную открутить фильтрующую сетку и очистить её. Это упрощает обслуживание и увеличивает срок службы данного оборудования. Цена на насосы от добавления к нему дополнительного фильтра не вырастет." Чего могу сказать - прикольно ! Будет возможность, проверю. Отпишусь. Если кто раньше сможет проверить работу, тоже пишите.
Согласен что только прикольно. Не более... Сетка крупная и мелкие частицы пропустит без проблем. Насос необходимо поднять от дна минимум на 30-40 см., а по инструкции и того больше. Крупные частицы которые может остановить данный фильтр просто не смогут плавать в воде и будут лежать на дне. Кроме как увеличения всасываемой площади, пока никаких больше плюсов не вижу.
