Текущие вопросы по строительству
Тема в разделе "Строительство дома, коттеджа", создана пользователем alpi1, 03.12.14.
  1. SanSei330
    SanSei330
    SanSei330
    Если при кладке газобетонных блоков использовать цементный раствор их смысл теряется совсем.
    Тогда уж берите Керамзитобетонные блоки кладите их на раствор и утепляйте.(они в 1,5 раза дешевле)
  2. SanSei330
    SanSei330
    SanSei330
    Если актуально то пошагово выглядит примерно так:
    1) геология (обязательна, если кто то из строителей будет убеждать в ее ненужности значит рассчитывают увеличить свою прибыль за счёт возведения более мощного и дорого фундамента чем требуется. Конечная экономия несколько сотен тысяч с вероятностью 90%) 35000-50000 рублей.
    2) проект дома (обязателен, либо как минимум при простой планировке расчет фундамента и крыши, но в этом случае много не съэкономите так как по отдельности будет стоить дороже чем в комплексе) при чём проект не покупать в интернете а что бы делали под Вас, дешевле в конечном итоге будет.
    3) Паралельно с изготовлением проекта определится с материалом стен.
    Из чего возводить стены это глобальный вопрос на который нет однозначного ответа и думаю никогда не будет. У любого материала есть плюсы и минусы и любой продавец материала приведет кучу плюсов почему нужно строить именно из его материала и ни в коем случае нельзя строить из другого)
    Имейте в виду что 90% статей в интернете про то как хорош тот или иной материал или наоборот плох кем то проплачены или пишутся людям в этом кровно заинтересованным.
    Моё субъективное мнение не претендующее на истину в последней инстанции
    А) Каркасники - дачный вариант. Дешевые Каркасники - не большой срок службы
    Качественный каркасник- цена сравнимая с капитальным домом а то и дороже)
    Б) Газобетонные блоки хороший строительный материал из минусов возведение под крышу крайне желательно в один сезон либо производить на зиму грамотную консервацию. Обязательно утеплять для регионов средней полосы и севернее (с температурой зимой ниже 25*). Строгое соблюдение технологии строительства. Если дом 2 этажа и выше лестница в 1,5 раза дороже. Материал легко подвержен механическому воздействию (простой отверткой можно проковырять насквозь стену)
    В) Керамзитобетонные блоки хороший строительный материал из плюсов- дешевизна, простота возведения не требующая особых навыков. Можно приостановить стройку на любом этапе без каких либо последствий (на 1-2 года) минусы- обязательное утепление и те же не удобства с лестницей. Так же как и в случае с газобетоном специальные крепежные Метизы для креплении на стенах чего либо (шкафы и так далее)
    Г) Несъемная опалубка утеплитель/ монолит/ утеплитель: из плюсов - дешевизна возведение коробки.
    Минус дальнейшее приведение дома в жилое состояние выходит в копеечку и убивает первоначальную экономию.
    Д) Несъемная опалубка бетон/ утеплитель/ бетон: из плюсов не дорогое строительство, надежность и долговечность бетонного дома при отличной энергоэффективности и низкой стоимости дальнейшей эксплуатации дома. Из минусов - электроразводку нужно спланировать на этапе строительства, потом можно дополнить но очень трудоёмко.
    Е) Кирпич, керакам: из плюсов - надежность, долговечность из минусов - дороговизна, обязательное утепление.
    Ж) Дерево- это просто нужно любить. Качественное дерево очень дорого. 95% представленного на рынке не соответствует ожиданиям клиентов.
  3. SanSei330
    SanSei330
    SanSei330
    Написал всё это не преследуя разрекламировать какой либо материал)
    Опыт в строительстве более 30 домов (Керамзитобетонные, газобетонные, кирпичные, монолитные, по технологии Сота)
  4. SanSei330
    SanSei330
    SanSei330
    4) выбор строительной компании и собственно сама стройка)
    Самому строить можно но обычно обходится дороже)
  5. SanSei330
    SanSei330
    SanSei330
    Дом какой площади собираетесь построить? Или уже построили?)
  6. SanSei330
    SanSei330
    SanSei330
    С очень большой вероятностью к сожелению дом проще снести до фундамента и возвести новые стены
    Так как 10 лет беспризорный силикат не сулит ничего хорошего.
  7. SanSei330
    SanSei330
    SanSei330
    Экологичность это предмет сильно субъективный и в большинстве случаев выносится на флаг продавцами условно экологичных материалов. А мысли из чего лучше строить можете прочитать тут же) сегодня уже писал эпос на эту тему)
  8. SanSei330
    SanSei330
    SanSei330
    Отличный вариант но при пироге монолит/ утеплитель / монолит, а не наоборот) плюсы и минусы читайте выше)
  9. SanSei330
    SanSei330
    SanSei330
    В случае газосиликата армопояс по технологии обязателен
  10. RuslanZF
    RuslanZF
    RuslanZF
    Очу начать строить дом 8 х10 м с межкомнатными перегородками в пол кирпича и с потолком на деревянных балках. Крыша простая ... двухскатная, фундамент будет лента+полы по грунту 15-20см.
    В ширину от стены до стены 2 перегородки ...3.5м+2.5м+2м, т. е. пролеты не очень длинные. Вопрос нужна ли "капитальная стена" или хватит перегородок в пол кирпича (красного полнотелого)*?
    Гараж будет со своим фундаментом и стенами с зазором с домом 5-7 см (короче на него не обращайте внимание.) 111.png
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Пререгородка в пол кирпича не является несущей, Вам дешевле сделать центральную несущую стену, чем потом изобретать как крышу сделать.
  12. RuslanZF
    RuslanZF
    RuslanZF
    Эти межкомнатные перегородки из полнотелого кирпича раздавит весом деревянных балок? И как таковую "центральную" несущую стену сделать не получится, т. к. самый длинный пролет 3.5м. Хотя там цена вопроса максимум 500 кирпичей. Просто ищу варианту удешевления строительства) Там 500 кирпича, тут еще что нибудь. Изначально планировал бетонные плиты, а так как плиты все равно еще утеплять да выравнивать придется решил сделать деревянный потолок. Плюс цена бетонных плит кусается, думаю из дерева процентов на 70 дешевле выйдет.
  13. KurochkinaKia
    KurochkinaKia
    KurochkinaKia
    Добрый день, Уважаемые форумчане! Помогите рассчитать. Сколько штук мне потребуется арболита для веранды 9х4? Знаю, что примерно в одном кубе приходится 30штук арб. блоков. Так сколько мне кубов нужно?
  14. SanSei330
    SanSei330
    SanSei330
    Добрый день)
    Арболит не моя тема (в принципе не понимаю смысла этого материала)
    Но любой объем считается длинна стен умножение на высоту стен и на их толщину)
  15. KurochkinaKia
    KurochkinaKia
    KurochkinaKia
    Спасибо) а если тогда не арболит. тогда какой материал стоит брать? Газосиликатные блоки не хочу. В общем это будет пристройка к дому, в ней будет санузел и кухня. Весь форум читать - глаза разбегаются
