Текущие вопросы по строительству
Тема в разделе "Строительство дома, коттеджа", создана пользователем alpi1, 03.12.14.
  1. SanSei330
    SanSei330
    SanSei330
    Любой материал требует утепления будь то арболит, газобетон, керамзитобетон, кирпич, монолит и так далее (что бы Вам не говорили продавцы этих материалов) если конечно Вы живете не на Юге)
    Для пристроя можно выбрать любой из перечисленных материалов исходя из предпочтений и их стоимости) проще и дешевле всего Вам будет Керамзитобетонные блоки плюс утеплитель.
    Для полноценного дома я писал в другой ветке https://www.forumhouse.ru/threads/285416/page-11
  2. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    Здраствуйте! Сразу в бровь: можно ли врезать деревянные балки пола /листвяк/ в кладку кирпичного цоколя на этапе кладки, т. е внутрь кладки. Первый ряд сплошной, далее 2-3 ряда с вставкой концов балок, верхний ряд сплошной.
    Уверен, ответ есть. Но искать не хватает времени, а валюта не дремлет...Спасибо
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно, и даже нужно.
  4. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    Спасибо. Нужно ли гидроизолировать концы балок? И Ваше мнение, что лучше - листвяк? Сосна? Листвяк прочнее и долговечнее, но, говорят, его крутит...
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Балки обязательно обернуться рубероидом. Торец балки не закрывать, его топором подтесать под углом порядка 60°, для обеспечения выхода влаги. Так же, для лучшего выхода влаги из балки, оставить зазор между торцом балки и стеной. При обкладке кирпичом, сверху балки тоже оставить продух порядка 15-20 мм.
  6. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Костромская губерния
    Можно не означает НУЖНО!
    не совсем верно!
    1. пористая структура спила древесины более открыта как для выхода влаги из материала так и впитывания этой поверхностью.
    2. торцы лаг, брёвен подрубаются топором когда срез остаётся открытым, делается это на срубах для предотвращения большего поглощения влаги в том числе и от осадков, смятые торцы древесины нарушают её структуру тем самым уплотняются и предотвращают большое поглощение атмосферной влаги. как то так вроде нам преподавали.
    не аксиома могу и ошибаться :)
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @alpi1, Когда балка подрубается топором, то получается большая поверхность испарения чем при отпиле, за счёт этого влага более охотно идущая вдоль волокн, чем поперёк, лучше испаряется из балки. Длы выхода влаги из торца заделанной в стену балки, сверху, над заделанным концом, оставляется продух порядка 10-15 мм.
  8. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    на истину не претендую но за 15 лет работы с деревом именно такой технологии не встречал.
    я про поверхность испарения
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не помню первоисточник, но сами рассудите, отпилить ножовкой, срез получается ровный, когда рубится топором, то поверхность неровная, с зарубками, ну, если не пытаться сделать идеально ровный сруб. Соответственно, общая площадь испарения хоть не на много, но получается больше. Пусть на проценты. Но влага то лучше будет испаряться.
  10. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Так раньше делали для меньшей проницаемости влаги в брёвна сруба, поры заминались и влага меньше проникала внутрь бревна.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Возможно Вы и правы.
    Даже с такой точки зрения полезно будет срубить балку, чтобы тогда снаружи в балку меньше влаги проникало.
  12. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    :hello::hndshk:
  13. Anton_RMD
    Anton_RMD
    Anton_RMD
    Добрый день! Не знаю где задать вопрос, по этому отмечусь тут. Покупаю дом со всеми удобствами для круглогодичного проживания. Дому 11 лет и все это время в нем не жили. Минимально отапливали, что бы не промерз, но им не пользовались. С чего стоит начать ? Что перво наперво проверить и каких специалистов приглашать? Спасибо!
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Откройте тему в разделе: Реконструкция и ремонт, выложите фотографии, посмотрим, чем можно помочь.
  15. Aprilia
    Aprilia
    Aprilia
    Вопрлсы по ценам. Оплачиваете ли вы частным бригадам строителей небольшие разгрузочные работы и почем? Допустим, 30 листов ОСП, столько же уп. минваты, столько же кв. м. какой-нить половой доски. При условии, что все это не надо носить за 100м.
    Стоимость подвода 1-й канализационной точки в дом на этапе строительства, с вашими материалами. Расстояние до уже проложенной основной трубы 1м.
    Почем спил садовых деревьев, отдельных стволов какой-нить яблони?
