Текущие вопросы по строительству
Тема в разделе "Строительство дома, коттеджа", создана пользователем alpi1, 03.12.14.
  1. MAk2401
    MAk2401
    MAk2401
    Самарская область п.Сургут
    Добрый день!
    Нужен совет как сделать крышу веранды. Дом блок 300мм веранда блок 200мм. Сразу не предусмотрели купили так как было, плиты только лежали. Конкретно вопрос как крепить к дому стропила весь мозг сломал уже. Крышу планирую утеплить, возможно будет теплая веранда. IMG_20160612_130850.jpg IMG_20160612_130902.jpg
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    К стене дома крепите на анкера доску 50Х150, а к ней на подвесы крепите стропила.
  3. san4ozzz
    san4ozzz
    san4ozzz
    Доброго времени.
    подскажите пожалуйста,
    вопрос про цоколь.
    если фундамент идет по уровню облицовки (на фото)
    как надежнее было бы сделать, что бы вода не заливалась,
    подрезать кирпич если только, что бы сделать зазор, и в него козырек?
    так же может фундамент повести ?!
    или есть еще варианты
    чем сделать цоколь тоже вопрос...
    рассудите какие нибудь мысли, что бы пища для ума была :)
    искал фоты варианты аналоги, может плохо искал...
  4. MAk2401
    MAk2401
    MAk2401
    А можно если не сложно нарисовать или фото если есть, буду очень признателен.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Делал почти также.
    доску широкой стороной к стене крепил на сквозные шпильки и затягивал через уширенную шайбу гайками с обеих сторон. шпилька была вроде 14я, могу глянуть.
  6. ipavlik
    ipavlik
    ipavlik
    Подскажите, пожалуйста.
    Нужно пристроить уличную лестницу с земли на первый жилой этаж (на уровне земли цокольный этаж 2 метра высота). Т. е. по усти с улицы сразу на второй этаж идем.
    Нужен ли для этого металлокаркас или можно без него?
    Лестница+площадка под тамбур.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Лестницу можно любую сделать, вопрос времени и средств. Бетонная всегда лучше. Залить можно на сваях.
  8. ipavlik
    ipavlik
    ipavlik
    строители предлагают сделать под лестницу отдельный фундамент ленточный. так можно сделать?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно конечно и с лентой, только Посчитайте объем бетона в ленте и в сваях. Строители то оплату берут за объем бетона, им чем больше заливать, тем выгоднее
  10. ipavlik
    ipavlik
    ipavlik
    Я понял. Просто у меня дом стоит на гранитной скале, сваи вбивать будет дороже скорее всего.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    :aga: а Вы уверены, что все условия озвучили? Если на гранитной скале, то зачем вообще фундамент нужен? Из кирпича столбики выложили, сверху площадку залили
  12. ipavlik
    ipavlik
    ipavlik
    Я в стройке вообще НОЛЬ, поэтому и задаю глупые вопросы скорее всего.
    Скала начинается уже под см 30-40 грунта. Поэтому фундамент строили не вглуьь, а цельнозаливной цокольный этаж наверх.
    Можно тогда фундамент и не делать? А с фундаментом дома нужно связывать лестницу?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Нутаг, лестница - часть дома, почему бы и не связать ?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если у Вас под домом реально цельная скала, монолит, то можно как угодно строить, хоть связать, хоть нет, с таким основанием никакой разницы.
  15. Renden
    Renden
    Renden
    Подскажите, есть каркасный дом, стойки стены из бруса 150x150, 25 лет примерно, пирог с наружи во внутрь стены такой:
    Вагонка
    Доска 40мм под 45%
    Руберойд
    Между стойками ~70мм стекловаты.
    Между стойками Руберойд
    Между стойками что-то типа гипсокартона 2 см
    Глянул теплорасчет естесно мало.
    Сейчас делаю ремонт внутри, между стойками бруса по глубине до гипсокартона 3см, думаю вставить туда минеральную вату закрыть пароизолицией и зашить вагонкой без вент зазора.
    Суть в том что часть дома уже зашита вагонкой (до меня), между гипсокартоном и вагонкой ничего нет то есть вент зазор в 3 см, вот думаю есть смысл отодрать её и сделать как выше?
    Просто добавляя эти 3см теплорасчет говорит ок.
    Очкую что вагонке без вент зазора будет хреново.
    Еще как-бы я на 90% уверен что руберойд в стене сгнил (дырявый), тк больше 5 лет он обычно не лежит, т. е. пароизоляция отсутствует.
