Текущие вопросы по строительству
Тема в разделе "Строительство дома, коттеджа", создана пользователем alpi1, 03.12.14.
  1. ProfessorMV
    ProfessorMV
    ProfessorMV
    Нижний Тагил
    Приветствую команду forumhouse и всех пользователей!
    Прошу проконсультировать по следующему вопросу.
    На данный момент есть сруб из оцилиндрованного бревна (6 на 6, 17 рядов) на фундаменте под временной крышей. Дверей, окон нет.
    После сборки сруб выстоялся год.
    Какой бюджет нужен, чтобы доделать дом под ключ для круглогодичного проживания?
    Желательно отдельно сколько материал, сколько работа.
    Заранее благодарен.
  2. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Костромская губерния
    Это была шутка? :faq:
    Всё зависит от Вашего аппетита! :)]
  3. san4ozzz
    san4ozzz
    san4ozzz
    Подскажите пожалуйста про воздушную подушку между стенами.
    Для чего эта подушка делается между стенами?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Что за подушка? Точнее выражайтесь.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Смысл всегда один - вентилируемый зазор. других не встречал.
  6. An_ger
    An_ger
    An_ger
    Доброго времени суток.
    Строим дачу. Возникло ряд вопросов.
    Преамбула:
    Был куплен участок земли в дачномм кооперативе в мае 2016 года.
    Грунт земля 30 см, потом суглинок. Грунтовые воды низко.
    Участок куплен у родственника.
    На участке в сентябре 2015 года был залит фундамент. С фундаментом помогал родственнику лично (при заливке, но на всех сопутствующих этапах наблюдал, свои коррективы в проект родственника не вносил).
    Фундамент ленточный. Глубина залегания 40 см. По углам и в серединах каждой строны фундамента он углублен на 60 см. высота над землей 30 см. Ширина 40 см для наружних стен и 30 см для внутренних стен. размер 6 на 7 метров по внутренней стороне фундамента. Армирован стеклопластиковой арматурой. никаких продухов не предусмотрено было(
    Сейчас был проведен анализ фундамента после зимы и половины лета.
    В 2 местах пошли трещинки. с горизонтальной части пошли в вертикальную. Трещинки размером в 1-2 мм. Остальная часть без изъянов.
    Родственник оказывается ставил опалубку не по горизонту, а по уровню земли. В итоге имеем перепад в 40 см между 2-мя противоположными углами.
    Амбула:
    Сейчас в планах у меня поставить там летний домик из керамзитаблока в пол блока в один этаж с верандой. Мансарду хочу сделать без проживания Проживание сугубо в летний период с мая по сентябрь и то не постоянно, а на выходных и в отпуске. Семья из 4 человек, из них дети 2 и 5 лет.
    Строить будут товарищи из ближнего зарубежья)
    Амбец:
    Так как со строительством на ВЫ, то возникло много вопросов, на которые хотел бы получить ответы от экспертов с данного форума.
    1. Как критичны 2 трещинки в фундаменте? что с ними сделать?
    2. Выравнивать фундамент планирую цоколем из кирпича. Это реально и не опасно для такого перепада высот?
    3. Полы собираюсь делать деревянные. Что делать с землей внутри фундамента? Лаги для полов вмуровывать в цоколь? или ставить на фундамент для внутренних стен и столбики (которые буду делать) и просто соединять со стенами?
    4. Продухи для фундамента можно сделать в цоколе? и каким диаметром и как часто?
    5. Планирую сделать сан узел с унитазом и душем внутри дома. Для канализации буду рыть яму и ставить 2 жби кольца 1.5 на 0.9 метра с дном. Вызов ассенизаторской машины в наших карях не проблема и в принципе не дорого. Думаю 2 раз за сезон хватит.
    6. При заливке фундамента не было предусмотрено завода труб для воды и канализации. Чтобы не долбить фундамент думаю все трубы завести в цоколе (то есть они будут не в земле, а над землей. Вода на зиму будет сливаться и трубы продуваться. Канализация будет выходить из дома и сразу уходить под уголом в 90 градусов (2 угла по 45 градусов) в землю, но не глубоко (см 20-30). Оттуда под наклоном в 1-2 градуса в выгребную яму (см. п. 5). Имеет право на жизнь такая идея? Повторяю, домик ТОЛЬКО для лета.
    План домика прилагаю. Красным выделено, где лежит фундамент для внутренних стен. дача.JPG
  7. An_ger
    An_ger
    An_ger
    И к предыдущему посту добавлю еще вопрос.
    1. У жены есть идея не подстраиваться под фудамент для внутренних стен, а сделать перегородки межкомнатные из дерева по другому плану. Тогда возможно перекрыть крышу размером 6 на 7 метров без внутренней несущей перегородки?
  8. san4ozzz
    san4ozzz
    san4ozzz
    так точно.
    Дело в том что продухов между стенами нет,
    как мне сказали что они нужны если полы деревянные.
    а для чего же тогда было оставлять этот зазор, как он будет вентелировать то ?! конденстатом как то ?!
    внутри газоблок, внешне облицовка (та которая внутри кирпича с дырочками)
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вентилируемый воздушный зазор делается для вывода пара проходящего сквозь стену из газобетона.
  10. san4ozzz
    san4ozzz
    san4ozzz
    то есть шеф может быть доволен ?
    все сделанно по технологии и строительным стандартам качества? :)
  11. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Кто что подскажет по этому поводу?
  12. Vetlpby
    Vetlpby
    Vetlpby
    Старый Оскол
    Здравствуйте. Подскажите как обустроить или сделать леса для кладки кирпича над верандой?
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Перед верандой, напротив окон второго этажа установить стойки, на ни опереть на ребро доски, вторым концом уложенные на подоконники окон, на них уже настил уложить вдоль стены.
  14. haifinik
    haifinik
    haifinik
    А есть ветка по регионам строительства? например я в казани хочу строить. может есть кто с казани?
  15. Vetlpby
    Vetlpby
    Vetlpby
    Старый Оскол
    Скажите, а стойки тоже из дерева или можно использовать леса метеллические? А как их подымать по мере кладки кирпича?
