Текущие вопросы по строительству
Тема в разделе "Строительство дома, коттеджа", создана пользователем alpi1, 03.12.14.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно конечно, из чего удобнее, из того и делайте.
  2. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Костромская губерния
    По видимому ни кто не знает, можно ли вместо песка использовать отсев 0,1-5мм в качестве подушки под фундамент! ?
    Имеется котлован 120-150м 2, хочу засыпать весь на 30-50см, и на эту засыпку возводить ленточный фундамент, подошва ~ 70*30см и лента 25*120см, заливать думаю в три этапа (подошва, лента 60см высота и потом доливать 60см выводить в ноль) Подскажите правильно ли я мыслю, и можно ли так делать, какие нюансы могут возникнуть?
  3. Wilfor12
    Wilfor12
    Wilfor12
    На участке растёт молодая сосна (и не одна) ближе к дорожной границе. Очень красивая, рубить жалко. Можно её "прикрепить" к ландшафту, построить рядом с сосенкой дом? Чтобы стояла скажем на углу лицевой стороны дома? И не повредят ли будущие корни фундамент? Многие так делают, вроде ничего. Кстати, сосну можно в НГ украшать гирляндой, кинуть провод из дома.
  4. Wilfor12
    Wilfor12
    Wilfor12
    Выложите кто- нибудь образец публичной кадастровой карты. Не могу понять, как она должна выглядеть. Нашёл на карте, но на ней нет вообще ничего- ни улиц, ни названия населённого пункта. Как у меня её примут, где я что делаю неправильно? И последние три цифры после двоеточия- это и есть номер участка?
  5. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Открыл первую попавшуюся, в настройках не копался.
  6. Renden
    Renden
    Renden
    Чет меня игнорят) продублирую, нужна ли тут пароизоляция?
    Руберойд скорее всего сгнил дому как оказалось 40+ лет.
    После гипсокартона вставил между стойками "Полиэстерная теплоизоляция Комфорт стандарт" 30мм. Хочу зашить вагонкой, нужна ли пароизоляция стен и нужен ли вент зазор м\у пароизоляцией и вагонкой?
  7. ТАджик992782
    ТАджик992782
    ТАджик992782
    Череповец
    Добрый день.
    Собираемся строить дом в Вологодской области, г. Череповец, д. Вичелово. (участок ИЖС) ближние дома "Соседи" не регистрировали постройки свои.
    На данный момент Газ отсутствует в деревне, но В рамках программы газификации планируется подключение.
    Так вот вопросы...
    1. Какая должна быть площадь котельной, чтобы дом подключили?
    2. Какие необходимо иметь документы, чтобы подключили?
    3. Необходимо ли регистрировать дом, чтобы произвели подключение?
    Может быть, что-то иное требуется...
    Спасибо за ответ.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Самый правильный путь для получения ответов на Ваши вопросы, это обратиться в тот газовый трест, который будет Вас подключать. Вот они Вам и расскажут, что именно они будут требовать от Вас при подключении.
  9. Sultan_SPb
    Sultan_SPb
    Sultan_SPb
    Доброго всем времени суток.
    Бюджет мал, 2млн. В этот бюджет хочется уложить дом "под ключ" + свайный фундамент, +септик ... Каркасный дом выходит дороже дома из профилированного бруса 200мм, не требуется отделка внутренняя/внешняя.
    Планируем строительство в зиму, что бы коробка без окон, дверей постояла зиму, просохла, осела.
    Дом для сезонного проживания 2-3 человека, по выходным до 7 человек, до первых/после последних морозов.
    Посоветуйте, во что вложить деньги, что бы потом не кусать логти.
    Спасибо.
  10. tutchev
    tutchev
    tutchev
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста оптимальный вариант утепления ИЗНУТРИ двухэтажного дома 150 м2 из газосиликатных блоков АэроСтоун марки Д600, толщина стен 300 мм. Снаружи - черновая штукатурка ГЛИМС велюр с армирующей сеткой и декоративная штукатурка типа КОРОЕД.
    Регион - Московская область. Отопление - магистральный газ.
    Спасибо.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Изнутри газобетон очень нежелательно утеплять. Да и через стены теплопотери порядка 15-20% от всех теплопотерь. Возможно, будет достаточно добавить утепления на перекрытие, посмотреть окна, двери.
  12. Светочка83
    Светочка83
    Светочка83
    Здравствуйте ! Имеется крыша четырех скатная вальмовая, холодный чердак, дом два полных этажа. Подскажите, пожалуйста, какие будут последствия если полностью покрывать один скат крыши от гидроизоляции до металлочерепицы, а потом так же остальные скаты. На стройках в округе наблюдала - сначала все скаты крыши покрывают гидроизоляцией, а потом завершающим этапом металлочерепицей. Проблема - чтоб строительные леса не собирать по несколько раз
  13. Павел735
    Павел735
    Павел735
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, можно ли в перекрытии в качестве утепления и звукоизолятора использовать нижний слой опилок 5 см, затем минвата (в данном случае кнайф коттедж +) и далее засыпать еще сантиметров 5 см. Цель использовать опилки - дополнительная изоляция ваты от помещений в помощь изоспану (перестраховщик я), ну и доп. бюджетное утепление. Пугает, что в опилках может завестись всякая живность, могут начать гнить, абсорбировать в себя влагу и т. д.
    Буду признателен за ответы.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно, но лучше, все же, использовать одну минвату теплопроводность опилок выше, вес больше, да и горят они если что, лучше.
  15. Wilfor12
    Wilfor12
    Wilfor12
    Ответьте кто- нибудь, нужно ли делать влагоизоляцию под фундамент? Чтобы фундамент не обезвожился. Насколько это необходимо? Надеюсь на ответ, сколько не задавал здесь вопросов, в ответ как правила тишина.
