Текущие вопросы по строительству
Тема в разделе "Строительство дома, коттеджа", создана пользователем alpi1, 03.12.14.
  1. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Гм..самому интересно. Ща нарисовать попробую, какой там у Вас периметр?
  2. StimylVolk
    StimylVolk
    Изучаю Сканди каркасы
    StimylVolk
    Чита
    6х9
  3. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Ну, вообщем, такой расклад получается. По длинной стороне 14 блоков по 625 плюс 300 поворот на короткую сторону. 625x14=875+300=905см.
    По короткой стороне 9 блоков плюс поворот на длинную сторону. 625x9=562,5+30=592,5см.
    Это если класть целыми блоками. Да, ещё нужно не забывать что при кладке на 2-3 сантиметра больше размер будет за счет швов. кладка.jpg
  4. StimylVolk
    StimylVolk
    StimylVolk
    Чита
    Швы будут не более 10 мм, так как клей специально для газоблоков
  5. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Я имел в виду сантиметры в плюс на всю длину стены. 14 блоков по полтора мм а где то по два. Около 3 см и получится.
  6. StimylVolk
    StimylVolk
    StimylVolk
    Чита
    Благодарю
  7. ivanyrich
    ivanyrich
    Сам строю дом в Севастополе.
    ivanyrich
    Севастополь.
    Межевание нужно делать перед строительством? Или можно будет как-нибудь потом?
  8. StimylVolk
    StimylVolk
    StimylVolk
    Чита
    Участок в аренду берете? У государства?
  9. ivanyrich
    ivanyrich
    ivanyrich
    Севастополь.
    Нет. Купил.
  10. bembi11
    bembi11
    bembi11
    По ходу выбора проекта возникла тема - по характеру участка дешевле и проще будет соединить два стандартных каркасных дома в один чем выбирать большой проект. Но как зарегистрировать получившееся как один дом и как оформить разрешение? Кто нибудь с этим сталкивался?
  11. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Нарисуйте от руки на листке план расположения строения на участке и подавайте заявку на Разрешение На Строительство (РНС).
    Потребуется ещё ГПЗУ. Но это не влияет.
    Зарегистрируете по факту.
    Хотя точно не знаю, до какой даты это возможно.
  12. Sergikt
    Sergikt
    Sergikt
    Товарищи, вопрос по креплению каркаса второго этажа к газобетону.
    Кратко обрисовал все на картинке. Изобразил верхний армопояс первого этажа, балки пола и каркас второго этажа. Высота каркаса будет 1500мм в высоту с шагом 600мм.
    Приемлем ли такой вариант крепежа? Будет ли он прочным?
    Буду благодарен за советы и ответы.
  13. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Подскажите по такому вопросу: после крыши но без окон можно штукатурить, заливать бетунные полы по грунту, прокладывать электрику, делать гипсокартонные перегорди? и оставить это все на зиму с закрытыми проемами пленкой?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Штукатурить нежелательно вообще без отопления, перегородки из ГКЛ делать нельзя. бетонные полы можно а проемы можно листами пенопласта на монтажную пену зкарыть.
  15. shniak
    shniak
    shniak
    Уважаемые форумчане, добрый день.
    Прошлым летом поставил коробку с черновой крышей и оставил все это на зимовку.
    В этом сезоне планирую продолжить стройку. В связи с этим возникли следующие вопросы: что за чем делать дальше.
    Мой план такой, хотя может он и не совсем верный, тогда прошу аргументированно покритиковать его.
    1. вентиляция (стальные трубы) с выводом на крышу.
    2. чистовая кровля (т.к. трубы вентиляции уже готовы можно сразу закатывать мягкой черепицей, чтобы потом не прорезать отверстия для труб).
    3. теплы полы и отопление + стяжка пола
    4. окна (крыша готова и нет вероятности, что монтажники делая что-то сверку уронят на стекла инструменты, а так же готова стяжка и есть понимание чистового уровня пола, чтобы в зонах где балконные двери потом не получились порожки)
    5. электроразводка (вот тут сомневаюсь, не надо ли ее делать до теплого пола и стяжки (п. 3), вдруг понадобится, что-то проложить по полу, а там уже стяжка?)
    6. монтаж котла и обустройство котельной
    Вот примерно мой план действий, прошу скорректировать, если эти этапы должны идти в другой последовательности.
    Спасибо.
