Текущие вопросы по строительству
Тема в разделе "Строительство дома, коттеджа", создана пользователем alpi1, 03.12.14.
  1. al185
    al185
    al185
    С трещинами в стенах Ремонт и реконструкция фундамента
    Сей ритуал не относится к армопоясу никоим...
    Для Вашего случая существует ряд проектных решений... Писать объемные обучающие тексты нет энтузиазма... видимо не только у меня...
  2. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Костромская губерния
    Уважаемый @Данилюк, - это не негатив! это нормальная реакция людей которые что то поняли в плане строительства, и ни кто им так просто эти знания в голову и руки не положил, все сами доходили до этого, все учились, все читали и познавали, а Вам так сразу вынь да подай, по Вашим вопросам ВСЁ ЕСТЬ НА ФОРУМЕ, я тоже раньше возмущался как же так ни кто помочь не хочет? а посидел почитал и всё нашёл!
  3. Данилюк
    Данилюк
    Данилюк
    Украина
    На моем счету 3 постройки своими руками, я думаю у меня достаточно знаний, а пост мой, больше конструктивная беседа, хотел услышать советов, коих от вас не дождешься) я рад, что вы такой обознанный) удачи вам
    Умеете вы настроение поднять
  4. Данилюк
    Данилюк
    Данилюк
    Украина
    Стоит робота, выполняю другие роботы, шлакоблок пустотелый! в нем две дыры! как их заполнить что бы залить армопояс? по советам месных умников перелопатил форум, внятной инфы не нашел, я и так его 4 года лопачу! дайте совет люди, докупать не пустотелые или кирпич не вариает
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В пустоты вставьте плотную каменную вату
  6. al185
    al185
    al185
    Или любые затычки из отходов пленки, бумаги...
    Если хотите дорого и кошерно, потратьтесь на пену...
  7. KYS22
    KYS22
    KYS22
    Здравствуйте! Интересует следующее - как лучше армировать монолитные пояса? Один из них под плитами перекрытий, а второй опоясывает эти плиты. Лучше сделать для них один каркас или отдельный для каждого, не связанный с другим?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А зачем столько монолита? Обычно, либо армпояс под плитами, либо он же, но вокруг плит.
  9. KYS22
    KYS22
    KYS22
    Как иначе заполнить промежуток, в котором верхний монолитный пояс? Дом будет комбинированный, после кирпича и плит пойдет брус.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так кирпичом и заполнить.
  11. ЯСолнышко
    ЯСолнышко
    ЯСолнышко
    Здравствуйте! Хотелось бы услышать ответ от знающих людей. Собираемся утеплять чердачное помещение изнутри, не знаем какие материалы выбрать и в какой последовательности и что стелить чтобы не возникало плесени и пр. Итак: в настоящее время потолок внутри дома никаким образом не утеплен, просто доски, затем в одной из комнат в настоящий момент уже натянут потолок, под натяжным просто дпв лист, в котельной и в гардеробной просто доска поверх ничего не лежит. А наверху крыши мы просто постелили пенопласт без какой либо подложки и пропенили. На крыше лежит крашенный профлист. И во время морозов пар-тепло из дома выходит и образуется кружак и снег, после чего весной начинает таять снет и бежит с потолков. Это пристрой к дому. Крыша расположена низко и в ней мы понятное дело не ходим. Так вот затеяли ремонт со снятием крыши - профлиста и убиранием полностью пенопласта (у нас еще в нем просто мыши живут) и утеплением как положено. Для этого уже прикупили изоспан АМ. Подскажите по возможности подробнее что правильно и как сделать поэтапно! Если возможно с фото. Читала на всяких сайтах- море советов, все разнятся. Бюджет не очень большой (утепление полиуретоном не хотим - у нас очень дорого выходит). Сам же дом у нас получается крыша без всякой подстилки изоспаном засыпана опилками- также посоветуйте что сделать- в планах убрать опил с крыши и застелить изоспан, а дальше слои не знаем- данное чердачное помещение под жилое пока не предусмотрено- мансарда, пока денег нет и в планах нет его облагораживать. Также получается крыша над самим домом покрывается инеем можно сказать по всей поверхности, хотя крыша очень высокая, опила засыпано выше лаг на настоящий момент
  12. ЯСолнышко
    ЯСолнышко
    ЯСолнышко
    ... еще вопрос если застилать изоспан в данных случаях то как правильно, какой стороной и куда
  13. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    если чердак будет жилым, снизу вверх: финишная отделка, зазор, пароизоляция, кам. вата, зазор, гидроветрозащита, зазор, кровельное покрытие
  14. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    если пароизоляция лежит на обрешетке - значит нужно ее поменять на гидроветрозащиту
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Зайдите на сайт Изоспана и посмотрите у них в альбомах технических решений как все правильно сделать, какую пленку, куда стелить.
