Текущие вопросы по строительству
Тема в разделе "Строительство дома, коттеджа", создана пользователем alpi1, 03.12.14.
  1. Maribors
    Maribors
    Maribors
    Сергиев Посад
    Так сам наличник всего 50 мм, когда покупала дверь, на что только не обращала внимание, только не на наличник) А, кроме доски 50 мм, еще же и проемчик для утепления...вобщем, этим наличником не закрывалось. Кстати, я посмотрела на входные двери домов деревянных, там вокруг дверного наличника металлического еще деревянный рядом.
  2. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Костромская губерния
    Мы обычно проём пилили на 5-6см шире дверной коробки, а по высоте около 10см, там зазор больше должен быть, так как дом ещё сядет, сверху набивали много уплотнителя но не жёстко.
  3. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    На участке УГВ на 0,5м-1м от поверхности. Когда пробурил лунку садовым буром на 1,5 метра -вода сразу появилась. Участок 11 соток 25м по лицу * 45м с уклоном на юг. макс. 1 м. Сам грунт скорее всего пески.
    Дом хочу только с подвалом и большой, деньги на постройку есть-иначе не вижу смысла затевать стройку, ради самой стройки.
    Даже если отказаться от подвала и сделать три наземных этажа, то сам грунт наверняка не надежен для такой махины. Плюс еще проблемы с канальей-септик не сделать, только выгребную яму.
    Сегодня правда воды в лунке, которая пробурена всего на 1м, не оказалось.(см.фото и видео)
    Подрядчик уверяет, что сделает ростверк на сваях и ленту из блоков с поднятием цоколя красным кирпичом и воды не будет. Но ведь гарантий всеравно не будет, что если не вода, то сырость будет.
    Вопросы:
    1. на сколько в % соотношении указанный фундамент дороже фундамента если бы уровень грунтовых вод был ниже 5 м? А значит был бы просто котлован и лента из блоков;
    2. при таком УГВ и яблони нормально расти не будут и с погребом намаяшся?
    3. наверное проще не строить на этом участке и забыть его-чем потом всю жизнь мучиться и подыскать другой, а?
    4. Правильный ли ход моих мыслей, если учитывать, что участок был куплен с аукциона за бешеные деньги в чистом поле на перспективу?)
    Две последние фотки от сегодня-воды нет и уровень в ближайшей скважине (10 метров от нижних границ моего участка).
    Да и походу лунка вообще заиливалась-т.к. садовый бур у меня 2 метра, а сегодня измерил глубину-100 см рулетка показала.
  4. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Друзья, подскажите пожалуйста какие саморезы лучше подходят для перфорированного крепежа?
    (Пластины, уголки и др из оцинкованной стали.)
    Часто используют саморезы с плоской шляпкой, но эти шляпки иногда сами собой отрываются. Мне кажется, что это не надёжно. А саморез с потайной треугольной шляпкой в такой конструкции выглядит странно.
  5. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Настройте трещетку на шуруповёрте, и всё будет нормально. Не надо закручивать шурупы до одури, это ничего не даёт.
  6. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    @Agp72, Они не вовремя закручивания ломаются. Они оказываются сломаны через какое-то время.
  7. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Ни разу не видел. Попробуйте покупать в другом магазине.
    Я не великий спец, они сейчас подтянутся, но реально нормальный шуруп с пресс-шайбой сломать ещё ухитриться надо. Его обычно через небольшое время ни сломать, ни вывернуть.
    Вообще главное назначение шурупов, по моему представлению, не держать нагрузку, а фиксировать пространственное положение деталей, держащих нагрузку. Отсюда вывод - что-то не так с конструкцией. Почему её начинает выворачивать? В ином случае шурупы были бы целы.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Тут мало что понятно. ТЗ: важен ли внешний вид крепежа, на какую глубину, в какой материал, несомые нагрузки перфлентой, условия эксплуатации и тд.
  9. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    В моём представлении, никакой никогда и ни в каком виде крепёж не должен быть виден. Так я и сделал в доме, где живу.
    А вот "на какую глубину, в какой материал, несомые нагрузки", если нет проекта, следует руководствоваться здравым смыслом. Крепишь стеновые панели - нет нагрузки, лёгкий крепёж. Делаешь лестницу - мощный. Тонкая полоса из непонятно какой стали вообще не предназначена для несения нагрузки, а может только что-то зафиксировать на месте. И то временно, до нормального крепежа.
    Про "условия эксплуатации" не понял. Ну немного разный климат в стране, а какая разница? В космос что-ли, дом отправляем?
    Вот так, по-людски, нафиг умничать?
  10. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    @Agp72, У меня было предположение, что закручивал в сухой материал, а при увеличении влажности древесина расширилась и шляпку оторвало. Но, возможно, закрутил слишком сильно и шляпка треснула, потом отвалилась.
    @Roaroma, Доски 50х200 и 50х150. Стропила для маленького строения. Внешний вид - люблю, чтобы смотрелось аккуратно, даже то, что внутри.
  11. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Маловероятно, на мой взгляд. Влажность увеличилась - древесина разрыхлилась, ослабела. Обычно применяют сосну, она не может быть крепче металла по определению. В крайнем случае могло выдрать шуруп, но не оторвать ему башку. Тут что-то другое, думайте. Извините, устал, с 5 утра на стройке.
  12. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    @Agp72, Спасибо! Удачи и всего самого доброго!
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Гвозди. Саморезами только наживить.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Виден и внешний вид - разные вещи.
    условия эксплуатации - влажность и температура. у Вас нигде не было написано про стропила, а я не телепат. гвозди могут не выдержать попеременную поперечную нагрузку плюс есть моменты по фиксации, но, они лучший крепеж для дерева.
    вообще, для уличных условий (влажность и перепад температуры) лучше желтые саморезы - черные (фосфорные) ржавеют.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Испокон веков для крепления использовались гвозди. Всё всегда выдерживали. Думаете, с появлением современных саморезов, изготовленных методом порошковой металлургии, гвозди стали значительно хуже?
    Проблема с саморезами была правильно описана, после закручивания в сухое дерево, через крепежную пластину, часто отрывает шляпки саморезов. Причина проста. При повышении влажности дерева, оно расширяется, саморезами, закрученный глубоко в дерево держится хорошо, а вот шляпка не может утопиться в дерево, ограниченная металлической пластиной. Вот её и отрывает. Черный или анодированный саморезами, не важно. Из своего опыта. Крепил на крыше ОСБ желтыми саморезами, на зиму оставил укрытым рубероидом. Так по весне, когда рубероид потрепало ветром и он потек, срезало практически все саморезы. Причем, рвало именно в плоскости границы ОСБ и стропил. Все оторванные шляпки была высотой 9-10 мм. Гвоздь же делается из мягкого металла, который в таких случаях немного тянется, имеет пластичность.
