Текущие вопросы по строительству
Тема в разделе "Строительство дома, коттеджа", создана пользователем alpi1, 03.12.14.
  1. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    мешал бы цемент с водой...собственно это и есть клей-там просто нет песка.
  2. SAMARA OSNOVIT
    SAMARA OSNOVIT
    SAMARA OSNOVIT
    Самара
    Ну лет 15-20 назад это еще что, некоторые до сих пор вместо фасадной штукатурки дома глиной обмазывают :) выбор за Вами:)
  3. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Костромская губерния
    там в этой составной кроме цемента ещё и пластификатор и присадки разные добавляют, вот я и подумал а зачем мне это нужно когда есть цемент добавить песочка просеянного и вперёд.)
  4. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    А началось то всё с того что я спросил как сделать кладку, точнее как сделать перевязку в кладке при таком раскладе как на картинке, надо связать ряд 1 и 2 что бы они одной стеной были, а дело в том что они выкладываются в разбег по вертикали и горизонтали.
    имеются блоки 200*300*600 мм, вот из них и надо всё это дело сообразить.
    , вообщем стена нужна 400 мм.
  5. SAMARA OSNOVIT
    SAMARA OSNOVIT
    SAMARA OSNOVIT
    Самара
    1. Почему упорно на клей? Минимальная ширина шва, следствие отсутствие мостов холода, выгодно так как низкий расход, указывал выше в письме, удобно в эксплуатации;
    2. В составе действительно есть модифицированные добавки, Вы правы;
    3. Что бы сделал я? На дворе 21 век, узнал в РЦ смеси каких производителей продают, пусть даже у них в этот момент в наличии клея нет, наверняка в ассортименте производителей такой клей есть, просто его нет в ассортименте торговца, попросил привезти для вас этот продукт:)
  6. SAMARA OSNOVIT
    SAMARA OSNOVIT
    SAMARA OSNOVIT
    Самара
    Проект есть?
  7. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    исходя из той информации что я накопаю от этого и буду строить свой проект, а пока так листочки в клетку с каракулями :)
  8. SAMARA OSNOVIT
    SAMARA OSNOVIT
    SAMARA OSNOVIT
    Самара
    К сожалению в этом вопросе полезного совета Вам дать не могу, здесь нужны специалисты проектировщики, мне проще найти Вам клей и на оленях доставить:)
  9. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    За клей спасибо, у меня есть цемент, воспользуюсь им, а вот с проектом как раз и не выходит, есть возможность каркасник сделать но это вообще не вариант для меня.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Это не маркетинг. Если Вы сами наблюдали как укладываются блоки на цементный раствор, то наверное помните какой толщины там шов. 15-20 мм. Правильно? При укладке блоков на клей, при использовании зубчатой кельмы шов получается толщиной 1.5-2 мм, проверено лично, своими руками. Вот Вам простая математика. При кладке на клей, расход клея в 10 раз меньше чем цементно-песчаной смеси. Стоимость мешка клея порядка 160-200 рублей. Дальше, модифицирующие добавки, для чего они нужны. Газоблок пористый материал и моментально высасывает воду из цементно-песчаного раствора. Получается в растворе недостаток воды и он не набирает марочной прочности, от чего снижается прочность кладки. Дальше, в клей добавляется просеянный или молотый песок фракции 0.5 мм. За счёт чего и достигается такая толщина шва. Вряд ли вы найдёте у себя песок такого мелкого помола, поэтому будете обречены делать шов 15-20 мм. И ещё, сложно объяснить, но есть ещё такое понятие, как технологичность. Мешок клея высыпал в ведро с 6-ю литрами воды, миксером его замесил и этого ведра хватает на укладку полутора кубов блоков. А теперь представьте, что вам нужно намесить 10 вёдер раствора цементного, этот раствор перенести, нанести на блок. Врагу такой труд не пожелаешь. Поверьте, на клей просто быстрее и физически легче блоки укладывать, да ещё и дешевле. Блоки Вы всё равно будете покупать, так большинство производителей крупных и свой клей производят. Вот и привезти его на той же машине что и блоки. Или, стесняюсь спросить, вы из пеноблока будете строиться?
  11. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    В принципе Вы правы на счёт расхода клея и раствора, надо подумать, собираюсь стены выкладывать газосиликатными блоками, вот только сегодня узнал что на ближайшем заводе нет уже давно тех размеров как я хотел (200*300*600), надо опять всё пересчитывать по новым скорее всего сойдусь на 200*250*600, как то так. По скольку не хочу применять какую либо теплоизоляцию при отделке, всё пущу под штукатурку, вот и считаю стены не менее 400 мм.
  12. SAMARA OSNOVIT
    SAMARA OSNOVIT
    SAMARA OSNOVIT
    Самара
    Не верю свом глазам! Вы согласились подумать на счёт клея! Только не забывайте о том, что если блоки будут самопальные с кривой геометрией, ну вдруг, то ширины шва в 2-5мм может не хвать, это же клей!
  13. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Вот об этом то я как раз и задумался! Почитал на форуме что не всегда получается блоки в уровень уложить и приходится потом их сверху строгать что бы следующий ряд ровно лёг, вот тут то меня и торкнуло что 2-3 мм не прокатят, эдак минимум 5-8 получится ХМ-М ! вот так как то!
  14. SAMARA OSNOVIT
    SAMARA OSNOVIT
    SAMARA OSNOVIT
    Самара
    Просто блок нужно купить заводской:)
  15. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Вот честно скажу, пока человек (не профи) не выложит кубов 5 этих блоков да ни за что у него не выдет такой шов 2-3 мм и чтоб без косяков, не бывает так ! не бывает! я в стройбате служил, строили дома в Таллине уже тогда по заподным нормам не по совдеповским, и руки у меня нормально растут, и знаю что такое стройка, было дело целый сезон в помошниках у печника работал, кое что в кладке тоже понимаю, и даже у спецов не всё гладко получается... а то что нам в рекламе втирают вообще полный бред иногда... и ведь верят люди! Так что пока я больше склоняюсь к раствору, хотя попробую и с клеем может что и выйдет ...
