Текущие вопросы по строительству
Тема в разделе "Строительство дома, коттеджа", создана пользователем alpi1, 03.12.14.
  1. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Изучайте требования газовщиков к техкомнате. Вполне возможно, поменяете ее местоположение. На форуме есть практически все ответы.
  2. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    @efrem77, учитывая специфику Вашего участка и Ваших вопросов начального уровня, для Вас более эффективно было бы завести собственную тему. Кроме того, почти все Ваши вопросы уже много раз обсудили, надо всё-таки почитать темы, найти для этого время.
    Мне думается, конкретно в этой теме предпочтительнее обсуждать вопросы оперативные, не терпящие отлагательства. То есть когда стройка уже в разгаре (а сейчас сезон), и есть либо спор со строителями, либо сами столкнулись с инвариантностью решения задачи, либо просто знали, но забыли...:)] Просто вопрос - ответ.
    В моём представлении, текущий - это то, что надо решить немедленно, сегодня-завтра. Втягивать большое число народа в решение огромного числа собственных проблем и планов некорректно.
    Всё только моё мнение.
    Форум должен быть интересен всем.
  3. TOPTbIGIN
    TOPTbIGIN
    TOPTbIGIN
    Вопрос мучает а зачем так усложнять себе жизнь не проще тогда вместо второго ряда сделать теплоизоляцию она всяко теплее слоя газобетона.
  4. kotofe
    kotofe
    kotofe
    Московская область
    Уважаемые коллеги, мучает вопрос, как можно возвести такие вот стены из монолитного железобетона? Я так понимаю, для опалубки достаточно будет двух листов фанеры. И так кусками потихоньку заливать. Но вопрос армирования и последовательности действий вообще - до конца не ясен. Может кто-нибудь просветить?
  5. скатласт
    скатласт
    скатласт
    Мурманск
    Вопрос по фундаменту, подскажите пожалуйста варианты решения.
    Фундамент лента 12*12, 30 см над уровнем земли, дальше гидроизоляция и цоколь из силикатного кирпича 7 рядов. Грунт суглинок, уровень грунтовых вод низко, в цоколь засыпан грунт, сверху будет сплошная плита перекрытия (не полы по грунту). Дом планирую 2 этажа из кирпича, ширина ленты 60, на 30 см ниже глубины промерзания.
    Вопрос, что делать со стеной из селиката по центру фундамента, ведь она засыпана суглинком, а сверху ещё будет плита пола (тупанул немного, послушал прораба гада). Не развалится ли этот селикат в суглинке, не напитает ли воды, может эту стену загидроизолировть, или вообще не переживать?
  6. АлександрТюм
    АлександрТюм
    АлександрТюм
    Добрый день.
    Влпрос по балке перекрытия.
    Строительная компания предлагает над верандой залить балки бетоном с армированием уложив его на уде утеплённую несущию стену. На нее ляжет мауэрлат. Я предлагаю становить сборную балку из двух деревянных брусьев 100х200 и стянуть их шпильками проармировав по нижнему краю металлическим уголком 125х125мм полками наружу для укладки пяти рядов облицовочного кирпича 20181005_132705.jpg 20181005_132317.jpg
  7. АлександрТюм
    АлександрТюм
    АлександрТюм
  8. shoor
    shoor
    shoor
    Всем привет. Нужна консультация специалистов!
    Уже от прочтенных статей голова кругом)!
    Есть лоджия в панельном доме. Хочу утеплить минеральной ватой и выровнять пол с помощью деревянных лаг (Напольная плита ровная, но имеет наклон см 3-4). Для утепления имеется минеральная вата 50 мм, хочу утеплять в два слоя с разбежкой швов.
    Вопросы в следующем:
    1) В местах утепления есть металлические элементы и пожарный металлический люк, нужно ли их как - то изолировать от утеплителя?
    2) Нужно ли делать какую-нибудь гидроизоляцию непосредственно от бетонных пола и стен (если да, то подойдет ли для этого обычный рубероид для кровли)?
    3) Для лаг имеется брус 40х40, брусья думал укладывать вначале поперек, отбить уровень с помощью деревянных клиньев, между лагами уложить утеплитель, потом уложить брусья, вдоль и второй слой утеплителя. Сверху уложить листы OSB. Достаточно ли будет для этого бруса 40х40 или нужно большего сечения, и какой шаг выбрать между лагами? И какую выбрать толщину OSB или может быть лучше перекрыть все фанерой?
    4) Теплых полов не будет, думал в сильные морозы обогревать масляным радиатором или каким - либо другим электрическим обогревателем. Достаточно-ли будет такого утепления и отопления, зимы бывают до -30 градусов?
    Фото прилагаю, схематически уложил деревянную обрешетку как планирую сделать.
    Всем заранее спасибо!
  9. PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    Московская область
    Здравствуйте. Строю дом из газобетона. Вопрос такой. Можно ли оставить его без окон до лета или лучше вставить окна под зиму?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Лучше под зиму.
  11. al185
    al185
    al185
    Я как то даже сам зимовал за 2мя слоями пленки... армированная, на деревянной рамке, запененная...
  12. Ant83
    Ant83
    Ant83
    Добрый вечер.
    Кто-нибудь красил вентшахту на участке выше кровли?
    На данный момент начинаем делать крышу. Вентшахта поднята не до конца (без участка выше кровли) из полнотелого кирпича. Выкладывать далее из облицовочного кирпича как-то не хочется. Смущает его долговечность да и с цветом еще не определился (хотел фасад и вентшахту в одном стиле). Вот и появилась идея покрасить в цвет кровли. Предложили применить грунтовку с коллером.
  13. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Приветствую, :hello:подскажите, если скважина на улице (глубиной ~40м +/- пару метров), на расстоянии 5-7м от дома, то для водоснабжения дома достаточно ли скважинного насоса (если да, то какой предпочесть), или нужно ставить какую-нибудь дополнительную насосную станцию?
  14. Scor13
    Scor13
    Scor13
    Добрый день!
    Собираюсь строить дом из бруса (жду зимний лес) в снт. Совсем запутался с этими законами, какой пакет документов мне необходимо подать и каков порядок их подачи, учитывая что я до 1 марта 19 года не успеваю достроить.
  15. RuslanIvanov
    RuslanIvanov
    RuslanIvanov
    Чем лучше забить дыры в фронтонах, что б тепло не уходило? на ум приходят полинор, минвата и заложить кирпичом (но в этом случае все равно щели останутся, чем их потом заделывать?) в дальнейшем будет зашиваться вероятнее всего пенопластом (менее вероятно -минватой)
