Текущие вопросы по строительству
Тема в разделе "Строительство дома, коттеджа", создана пользователем alpi1, 03.12.14.
  1. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @RuslanIvanov, я бы попробовал, пеноплекс и пеной по краям
  2. Дмитровец
    Дмитровец
    Дмитровец
    Вам надо подать в местную администрацию уведомление о планируемом строительстве дома. Можно через Госуслуги или через МФЦ. После окончания строительства опять подавать уведомление о завершении.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @RuslanIvanov, монтажная пена - удобно, хотя для больших обьемов может быть дороговато.
  4. АлександрТюм
    АлександрТюм
    АлександрТюм
    Емли будете строить для постоянного проживания жилой дом то лучше по нормам и правилам для ижс, дабы после не испытывать сложностей с вводом и получением паспорта. мы сделали именнно так от боковых границ по 3 м, с переди и задней част 5м
  5. igormail2017
    igormail2017
    igormail2017
    Украина, Днепр
    Вопрос. Есть идея сделать стены дома монолитные. 1. Интересует вопрос опалубки, чтоб выливать за раз. К примеру высота стены 2.5, длина 8 метров. Какая опалубка применима. Фанера дороговато и возможно ли? Доски выдержат ли? Знаю, что есть съёмная специализированная опалубка, но её цена высокая.
    2. Что если вылить стену в положении "лёжа" и просто потом поднять её краном, вес 20 т выходит. Не переломает ли пополам при подъёме вертикально?
  6. al185
    al185
    al185
    На форуме есть отчеты по монолитным стенам поиском, задайте вопросы очевидцам.
  7. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    Лучше, ИМХО, взять пром. опалубку в аренду и заливать целиком этаж за 1 заливку с использование АБН. Если в теплое время делать, то через 7 дней можно снять опалубку и начать монтаж опалубки под монолитное перекрытие или просто укладывать плиты. Заливая стены в гор. плоскости проиграете в занимаемой площади времени, потратитесь на кран многократно и т. п. Да, и не всякий кран сможет 20 тонн подать на вылете стрелы в 10 м.
    Как вариант заливать стены послойно (3-4 слоя) с переставлением опалубки. Но это только если будете бетон вручную подавать, ибо вызывать АБН на каждый слой весьма затратно.
  8. АлександрТюм
    АлександрТюм
    АлександрТюм
    Как вариант купить на ЖБИ 5 домокомплект из плит
  9. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Очень нужен совет. Сейчас начал заниматься лестницей на второй этаж. И как то упустил момент, что под швеллер будут металлические площадки на плите ПК. Так вот, площадка на попадает на стыки плит, а они не идеально ровно. Надо раствором выровнять пятно под площадку, а у нас сейчас -20 на улице (дом еще не отапливается). Примерная толщина раствора 5 мм., площадь приерно два раза по 300 см2.
    Так вот, если использовать добавку в бетон CemFrio (есть немного, правда на 1 год просрочена), она до -20.
    Т. е. замешиваю раствор М200 с добавкой CemFrio, выравниваю площадку и все на этом? Воду холодную использовать или теплую? Надо как то греть выровненную площадку?
    Будет два пятна выравниваться, под две площадки.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Подложить пластины металла не пробовали ?
  11. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Нет. Основание не ровное, и будет тогда точечное опирание. большая часть опорной пластины будет висеть в воздухе. По описанию к CemFrio вроде бы подогрев дополнительный не требуется. Рискну.
  12. dj-sd
    dj-sd
    dj-sd
    Добрый день, форумчане. Необходимо совет, летом собираюсь начать строить пристрой к дому из сруба, дом 5х9, хочу пристроить к 9ти метровой стене пристрой, 3.5х9 (по внешним) из газобетона 400мм. Думаю возводить все 4 стены, но счас размышляю, что можно ли ту стену, которая присоединяется к дому сделать например 200мм, это увеличит внутр. площадь и немного уменьшит материалы. Подскажите как это может отразится? На равномерности фундамента, на теплосопротивление этой стены?
    Дом с пристроем потом хочу загнать под одну крышу, но пока не придумал как развязать разные участки пристроя и дома.
  13. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @dj-sd, у меня примерно схожая задача, а зачем вдоль имеющейся стены возводить еще одну стену? фундамент, да, надо делать замкнутым (вдоль имеющейся стены хочу сделать немного уже ленту, чем под стенами) ИМХО проще сделать пару подпорных столбов и поверх залить армопояс
  14. Xepsi
    Xepsi
    Xepsi
    не совсем надежное крепление
  15. al185
    al185
    al185
    Зачем? Так то фундамент существует для передачи надфундаментных нагрузок на основание... т. е. для столбов достаточно индивидуальных фундаментов... да и ваще не нужны - я крышу пристроя в аватаре пристегнул к дому...
