Текущие вопросы по строительству
Тема в разделе "Строительство дома, коттеджа", создана пользователем alpi1, 03.12.14.
  1. dj-sd
    dj-sd
    dj-sd
    @Nico71, пристрой и дом будут жить разной жизнью и всегда будет открываться щель. Или вы можете подсказать как грамотно связать сруб и газобетон вместе?
  2. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    чтоб фундамент был жестким и стнеы из ГБ не потрескались
  3. dj-sd
    dj-sd
    dj-sd
    @al185, а из чего у вас дом и пристрой?
  4. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @al185, на форуме есть ваша тема по пристрою?
  5. Xepsi
    Xepsi
    Xepsi
    Вам именно стены заливать или полностью коробку с перекрытиями?
  6. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Не подскажу, но они в любом случае будут жить своей жизнью тут надо не только стены но и фундаменты связывать.
  7. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
  8. al185
    al185
    al185
    Нет, отдельные посты. На УШП по грамотной подготовке основания, стены ГБ, грамотные дефшвы на всю высоту.
  9. al185
    al185
    al185
    Бесполезно - возможным осадкам основания это пофигу... актуален грамотный проект основания с минимизацией осадок...
  10. dj-sd
    dj-sd
    dj-sd
    т. е. по-любому лучше делать все 4 стены пристроя?
  11. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    И? У вас есть что сказать по этому поводу? Тогда говорите.
  12. al185
    al185
    al185
    Обывательское заблуждение. Любой "жесткий" фундамент повторяет деформации основания... Трещины в плите 65см, усиленной поясом 60см #304
    На самом деле "жестким"/недеформативным д. б. основание #564...
  13. Юрий2016
    Юрий2016
    Юрий2016
    Добрый день.
    Есть на примете старый бревенчатый 2-квартирный 1-этажный дом 70х годов. Местность ровная. К нему отдельным фундаментом делали также отдельный более новый бревенчатый пристрой для расширения жилплощади. Как эти фундаменты между собой связаны - непонятно, владельцы уже сменились, делали не они. Со слухов в этом доме есть проблема с весенними водами, подпол затопляет, но в остальное время вроде проблем не наблюдается. Плесени в доме нет, это уже хорошо.
    Вот и хотел посоветоваться с Вами - если случится владение этим домом, то, как понимаю, придется сделать ряд работ по фундаменту:
    - укрепление фундамента дополнительными заглублениями-столбиками по периметру - так, для перестраховки от дальнейших движений фундамента
    - отмостка - для защиты излишнего намокания грунта вокруг дома, чтобы потом всё это зимой не промерзло и не пучило грунт. Ну и как утепление. Надо ли внутреннюю отмостку делать, все равно полы придется перебирать?
    - дренаж вокруг своей половины (насчет соседей пока не знаю, захотят ли делать такое) - перфорированная труба по периметру в слое щебня и геотекстиле. Копать отдельный колодец для сброса дренажа?
    - водосточные трубы и сбор дождевой воды - чтобы также по осени меньше воды натекало рядом с домом
    Вот, пока что такие задумки только по дальнейшей защите от пучения и сезонных вод.
    И вообще, имеет смысл делать такой дренаж только на своей половине, вдруг все от соседей будет натекать. Может надо в месте границ квартир сделать дренаж еще и под самим домом, чтобы убирать/отводить/отсекать воду с их половины?
  14. JAM66644
    JAM66644
    JAM66644
    Имею домик. 1 этаж теплый. 2 мансарда.(барахло хранить и летом полежать) пол-потолок как утеплить? доски на ребро-на фото видно. снизу дюймовка. далее какой нужен утеплитель или что? и чем можно пол соорудить?
  15. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Кровлю утеплять обязательно, а то летом от жары там Вам не полежать
