Текущие вопросы по строительству
Тема в разделе "Строительство дома, коттеджа", создана пользователем alpi1, 03.12.14.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не надо, так оставьте.
    после штукатурки такие пятна - обычное явление не только в неотапливаемом помещении.
  2. al185
    al185
    al185
    Противоположная версия. Выхолаживание углов через армопояс (который есть мостик холода) до температуры ниже точки росы, и постоянный конденсат. Проверить легко - температуру ИК пистолетом сверяете с точкой росы в любом онлайн калькуляторе, куда вводите влажность и темп. в помещении по показаниям любого устройства, лучше поверенный ВИТ-1.
    На зиму закрыть армопояс любым пенопластом 50-100мм шириной 0,5-1м на клей/пену.
  3. MrForever
    MrForever
    MrForever
    Уважаемые, форумчане! Решили с женой построить дом. Купили участок 8 соток. Прикинули план, но очень много вопросов. Помогите разобраться.
    1) Выбор был сделан в пользу ленточного фундамент и каждые 2 метра залить сваи на глубину 2.5 метра. Какой толщины нужен фундамент, если строить будем из газобетона 300мм Пол по деревянным лагам (страшно делать теплый пол)
    2) Сколько см должна быть опора лаг пола на фундамент?
    3) Прикрепил файл. Подскажите нужна ли ленточка между кухней и гостиной? если там не будет стенки?
    4) Внешние стены сразу класть с внутренними (где есть ленточный фундамент) Или внутренние стены делать после возведения коробки?
    5) Из чего и как лучше сделать перегородки (между тех помещением и сан. узлом) где нету ленточного фундамента. (синим выделил стены которые надо как то соорудить)
  4. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    На основании чего?
    200 мм достаточно для опоры газобетона 300мм.
    50 мм
    Без размеров не понятно, можно обойтись без ленты. Непонятно ещё какая будет крыша и на что опираться.
    Лучше сразу с внутренними.
    Если перекрытие будет деревянное, то перегородки каркасные деревянные или из профилей для гипсокартона.
    :hello:
  5. DomIzDosok
    DomIzDosok
    DomIzDosok
    @MrForever,
    почему? Одноэтажный дом, полы по грунту с отоплением ТП так и просятся.
    Какая геология участка?
    :hello:
  6. DomIzDosok
    DomIzDosok
    DomIzDosok
    @MrForever, ну и какая то комната по середине дома у вас куцая.
    :hello:
  7. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Возможно гардеробная ?
  8. MrForever
    MrForever
    MrForever
    Спасибо. Размеры дома примерно 9х12. Кухня гостиная выходит 4х9. Крыша двухскатка, но просится вальмовая.
  9. MrForever
    MrForever
    MrForever
    Да, типо гардеробной.
  10. MrForever
    MrForever
    MrForever
    К сожалению, проживаем далеко от города. геологию в нашей районе нету возможность сделать. На участке газ, хотелось бы ТП по грунту, но в нашем нас. пункте такого не встречал. Выбор фундамента на основание "у других такой же, и все нормально", понимаю что неправильный.
  11. MrForever
    MrForever
    MrForever
    И еще вопрос, фундамент под перегородки можно сделать меньше по ширине чем основной фундамент?
  12. DomIzDosok
    DomIzDosok
    DomIzDosok
    не требуется.
    :hello:
  13. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    можно, только учесть вес стены, а еще можно балку залить. а если гипсокартон или дерево можно прям по поверхности пола
  14. Novo_1
    Novo_1
    Novo_1
    Здравствуйте, планирую фундамент лента, на него плиту 10-12см толщиной, с однослойным армированием 12-ой арматурой, ячейки 20х20см. Можно ли класть перемычки керамзитобетонные толщиной 12 см (или газобетонные толщиной 15 см) прям на плиту, без опоры на фундамент ? длина перемычек планируется 4 м.
    Заранее спасибо
  15. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Друзья, нужен совет. Перед дома канал для отвода воды из п- желобов (80см ширина). Залили вчера плиту для въезда во двор премировали 12, 10 и 8 арматурой. Плита 12+см толщиной. Когда можно заехать во двор на машине? Мешали в бетономешалке 3 части песка 1часть цемента д0
