Текущие вопросы по строительству
Тема в разделе "Строительство дома, коттеджа", создана пользователем alpi1, 03.12.14.
  1. DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    Добрый день!
    Делитанский вопрос...какой песок использовать лучше, для кладочного раствора, речной или обойтись обычным, жёлтым не знаю как назвать его:|:
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
  3. Lexus76rus
    Lexus76rus
    Lexus76rus
    Ярославль
    Всем привет! У меня вот какой вопрос... В одном из проектов увидел вот какое решение- цоколь из кирпича утеплен ЭППС 100 мм и на нем целиком уложен облицовочный кирпич... понимаю, что это для улучшения теплоизоляционных характеристик, но не понимаю... Как, грубо говоря, на пенопласте будут стоять 20 тонн (это у меня, т. к всего 1 этаж)? 2019-05-01_073121.jpg
  4. Nistrat
    Nistrat
    Nistrat
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Вопрос нестандартный, но куда его задать больше не знаю.
    Может кто нибудь знает что за изделие на фотке?
    Трехметровая труба (штанга) диаметром 50 мм с приваренными по края штампованными лапами
  5. АлександрТюм
    АлександрТюм
    АлександрТюм
    Посоветуйте толщину обрезной строгоной доски в баню на пол лаги меньше чем через 1 метр, полы проливные
  6. bon-kat
    bon-kat
    bon-kat
    Подсыпной грунт при строительстве:
    Есть участок, так как он в низине и подтопляемой зоне от реки мы его засыпали боем кирпича на 1,5 метра.
    Теперь встал такой вопрос, можно ли вообще на таком подсыпном грунте отливать фундамент (плиту)/ сваи. Насколько устойчив он будет, хуже или лучше такая «подсыпка», чем глина.
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Да что-то и по теплоизоляции может оказаться не очень. Зона конденсации будет в кирпиче несущей части цоколя.
    на тему облицовки, тоже считаю косяк... Ну можно наверное и так сделать заложив металлический уголок внизу, но все же лучше нормальное опирание
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    так и не поймешь. Лапы похоже на фланцы для соединения друг с другом или еще с чем-то... Хотя это лишь гипотеза
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    50 мм или больше
  10. АртемСБ
    АртемСБ
    АртемСБ
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста как правильно поступить.
    Имею участок ИЖС в Краснодаре.
    Участок - трапеция.
    Разрешение на строительство с (площадь застройки немного с запасом - по факту меньше) - отступы по 3 м.
    По факту с одной стороны участка отступ сначала 3 м, а потом меньше - около 2м
    У меня 2 вопроса.
    1) Слышал, что нужно что-то делать, когда в разрешении площадь больше, а по факту меньше, а что не знаю.
    2) Как правильно поступить с нарушением отступа. Лучше с замерщиком БТИ на месте обсудить или что-то еще.
  11. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @АртемСБ, не зхнаю как в Краснодаре, но в нашей деревне:
    1. меньше можно
    2. если с нарушением, то письменное согласие соседа надо, но это при подачи доков на разрешение строительства/реконструкции. После стройки если ближе 3 м получается, то разрешение можно выкинуть
  12. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Артем добрый день.
    Жизнь подсказывает- делай по нормам и законодательству.
    В 2016 году вел строительный контроль, заказчику разбивку фундамента по проекту делал подрядчик строивший фундамент. А у меня правило -пришел на объект, проверь посадку и осевую сетку строения. Ошибка от норматива в 280мм, ближе к соседу -сосед откровенная сволочь. Хорошо что я "поймал" это в стадии строительства фундамента. Фундамент пришлось перенести.
    Сегодня у вас замечательный сосед и прекрасные отношения, завтра владельцы его дети или внуки, или продал и появился другой сосед и вполне возможны другие отношения и не факт, что они не перерастут в тяжбы. Оно вам и вашим потомкам нужно?
    Вот как-то так.
  13. Yuriy22
    Yuriy22
    Yuriy22
    Уважаемые формучане, нужен совет по поводу верхней обвязки каркасного сооружения-навеса порядка 8х7 метров.
    Крыша планируется двускатная. Для односкатных крыш часто встречал конструкцию как на картинке.
    Стропила опираются на стойки, соединенные плахой 50х150. Ну и одновременно на нее тоже.
    Но вот для двускатных крыш такого не встречал. Почему? Какие минусы у такой конструкции перед обвязкой брусом например 100х100?
  14. vsa-79
    vsa-79
    vsa-79
    ст. Ессентукская
    Подскажите как решать вопрос с водой на участке на время строительства? В станице до октября не дают ТУ на подключение к холодной воде. Хотя колодец у меня перед участком и владельцу ветки деньги уже уплачены, взята расписка. Свет уже подключил, а по воде не понятно. Покупать емкость и завозить поливалками?
  15. goshaspb
    goshaspb
    goshaspb
    Приветствую всех!
    Читал форум, голова уже кругом..) Вопрос про устройство пола в доме из клеенного бруса на виниловых сваях.
    Итак, есть 4 помещения, в которых нужно уложить плитку и теплый электрический пол. интересует устройство пола по лагам 150 на 100, снизу подшивка, ветрозащита, утеплитель. Дальше хочу положить OSB в 2 слоя по 9 мм в разбежку, потом Кнауф суперпол в 2 слоя по 10 мм, затем в плиточный клей маты тёплого пола и плитку. Шаг между лагами 600.
    Не будет ли лопаться плитка?
    С заливкой стяжки не очень хочется морочиться и тяжёлая она будет имхо.
    Подскажите, может есть более интересное решение?
    Да, все помещения более менее сухие, то есть воду на пол лить вёдрами не собераюсь) 20190807_162140.png
