Текущие вопросы по строительству
Тема в разделе "Строительство дома, коттеджа", создана пользователем alpi1, 03.12.14.
  1. neznaika-345
    neznaika-345
    neznaika-345
    Крым это здорово, но в вашем вопросе маловато информации, фото участка могли бы прицепить, описать местоположение, что там под ногами так сказать. Ну и посмотрите как соседи строятся или строились. Где участок, долина, горы,?
  2. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    @MариC, с чего бы начали в МО?
    :hello:
  3. MариC
    MариC
    MариC
    Участок в Семидворье, на склоне, мы еще на нем и не были, видели только фото. По фото - нравится) Т. к. нет возможности каждые выходные ездить в Крым), хочется поехать сразу со специалистом, вот только не пойму с каким. Строек вокруг вроде нет.
  4. MариC
    MариC
    MариC
    В МО мы бы взяли ручной бур, и вперед)
  5. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый вечер.
    Подход хоть в МО, хоть на Комчатке один.
    Начните с проекта, а проектировщик уже подтянет геологов.
    О строителях надо вести разговор по получению проекта. Сапоги сапожнику, а пирогу пекарю.
    Вот как-то так.
  6. MариC
    MариC
    MариC
    Спасибо за ответ. Но ведь нам нужно понять сколько придется рыть до твердых пород? Я, конечно, профан, поэтому собираю инфу. Одно дело фундамент под дом 14 на 9, другое дело, под меньшие размеры. Нет?
  7. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Начинать надо с геологических исследований, далее на их основании проектировщик определит тип фундамента и просчитает подойдет ли ваш проект под такой фундамент. Либо адаптирует одно под другое. Если все пройдет по расчетам всучивайте проект строителям и отстегивайте отстегивайте отстегивайте купоны!
  8. MариC
    MариC
    MариC
    Т. е. пока не купишь участок, не узнаешь, что на нем можно построить, а что нельзя?
  9. neznaika-345
    neznaika-345
    neznaika-345
    Ну сьездить и хотя бы для себя лопатой поковырять наверное все же надо) Соседей спросите в конце концов. Так в слепую что то советовать кто же возьмется.
  10. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Имхо все упирается в деньги, в зависимости от грунта вам фундамент может выйти в 300 тыщ, а может в 900...лопатой много не наковыряешь, а бурить скважины вряд ли до покупки разрешат...
  11. Renden
    Renden
    Renden
    Приветствую, собираюсь застилать полы ОСБ, шаг лаг 61см, тк утеплителя 150мм между лагами (псб), хочу контр утепление хотя-бы 30мм из ЭППС, отсюда вопрос можно ли положить ОСБ-12 на лаги, затем 3см ЭППС, а сверху опять ОСБ -12, стянув с нижней саморезами, будет ли работать как единое целое чтоб не было батута?
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Рисково. Где-то лаги чуть усохнут, выгнутся, ЭППС чуть промнется, саморезы шляпками будут торчать. Для стены или потолка решение рабочее, для пола могут быть трудности.
    Думаю более рабочим будет решение в два слоя ОСП вразбежку соединенные между собой саморезами и никак с полом ниже. Цельная свободнолежащая плита в итоге.
    Для успокоения эту плиту клеим к ЭППС.
  13. green2588
    green2588
    green2588
    Уже залил фундамент ленту, через демпфер к основному (2 см расстояние)
    Роль- помещение перед входом где можно снять ботинки грязные, снять грязную одежду рабочую и пойти в дом
    На данный момент много грязи несём в дом- неудобно
  14. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    На втором этаже очень-очень бюджетного дома (стены - пористый кирпич в полтора кирпича плюс минвата, вентзазор и облицовочный кирпич) хотелось бы сэкономить место.
    Перекрытия - пустотные ЖБ плиты (красный цвет), площадка под лестницу планируется как обычно заливкой монолита с армированием (синим цветом на картинке) по двутавру (зеленый цвет).
    А вот можно ли залить монолитом еще кусок площадки (голубым цветом на картинке)? Армирование можно сделать крест-накрест - это поможет? Нагрузка на этой площадке будет небольшая - не более пары человек, просто чтобы расширить холл второго этажа. Может ли площадка висеть без опоры?
  15. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Нельзя. Можно было бы сделать, если бы перекрытия было монолитное, сделать консоль, и то очень небольшую. Помогут только опоры снизу площадки
