Текущие вопросы по строительству
Тема в разделе "Строительство дома, коттеджа", создана пользователем alpi1, 03.12.14.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да она одна и нужна - на углу
  2. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Про опору не уточнял автор. Я так понимаю столб посреди комнаты не особо хочется)
  3. neznaika-345
    neznaika-345
    neznaika-345
    Заложить еще один швеллер посредине и связать с нижним, двух то человек легко выдержит.
  4. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Посредине - это как? Я забыл написать что лестница в форме буквы П, так что швеллер посередине нельзя.
  5. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Может. Называется "консоль".
    Спросите, тут.
  6. DunaevD
    DunaevD
    DunaevD
    Добрый день, подскажите пожалуйста сколько должна стоить работа по облицовке фасада кирпичем?
  7. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @DunaevD, от региона к региону может отличаться, а также от сезонности и квалификации каменщика, у нас примерно 1500 руб за кв. метр
  8. procaznic
    procaznic
    procaznic
    Доброго времени суток. Имеем бревенчатый дом на две семьи. У каждого свой участок ИЖС. У соседа по меже со мной построен гараж из кирпича. Я в эту же сторону хочу сделать пристрой из газобетонных блоков, с перестроением текущей пристройки, которая перпендикулярна соседской меже. Вопрос: какой отступ соблюсти от гаража и нужен ли он, гараж мне не мешает. Перечитал кучу информации, в голове каша, хотелось бы соломку подстелить заранее. Пристройка планируется для туалета и ванной комнаты.
  9. ra093
    ra093
    ra093
    Добрый день!
    Вопрос по стяжке для ВТП (70мм): решил заливать бетонную М300 со щебнем, но из форума/статей так и не понял - это товарный бетон (который на фундаменты) или товарный бетонный раствор (с песком который)? Еще непонятен момент: сколько кубов или кв. м. могут успеть растащить и залить, например, 4 человека пока бетон пригоден для этого?
  10. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @procaznic, у вас доли выделены в натуре? сосед должен был отступить от межы 1 метр, Вы разрешение давали на такое расположение гаража? Советую обратится в свою администрацию они вам там все расскажут и выдадут разрешение на реконструкцию если такое расположение возможно в вашем регионе.
  11. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    у нас от 2000 за кв. м.
    обычно администрация решает такие вопросы, ну если регистрировать официально пристройку, по идее есть нормы по отступам, но кому до них дело?
    для стяжки нужен раствор, раствор с щебнем не делают, с щебнем делают бетон, а бетон используется в фундаментах или полах по грунту
  12. ra093
    ra093
    ra093
    А почему тогда в статье https://www.forumhouse.ru/entries/4909/ написано, что рекомендуется бетон м300?
    Еще тут в какой-то теме про ВТП тоже писали, что лучше под стяжку бетон и именно со щебнем. Вот меня и сбило с толку. А я каким знакомым строителям ни говорю про стяжку из бетона - все как на дурака смотрят)
    Ну и теплопроводность бетона (нашел в интернете, не знаю почему такой разброс) 0,9-1.5, а бетона на песке (раствор, я так понимаю) 0,7. Если "по физике" то бетон более пригоден для ВТП.
    Я не для холивара, я хочу понять, тут кто-то делал себе стяжку (не плиту!) из бетона на щебне?
  13. igormail2017
    igormail2017
    igormail2017
    Украина, Днепр
    Добрый день. Интересует вопрос для собственного развития. Много искал информации по поводу монолитно-каркасного строительства многоэтажных домов (бетонные колоны, перекрытие монолитные, и заполнение между колонами газоблоком или кирпичом), но отсутствует информация как перекрывают внутренние стены в квартире, стены между двумя квартирами. Статьи, что колоны позволяет делать свободную планировку читал, а фоток перекрытия внутренних стен и детальной информации не нашел. Теперь пару вопросов:
    в среднем перекрытие это около 200-220 мм, нагрузку выдерживают около 800 кг/м2...Тогда к примеру как выдержит перекрытие при свободной планировке, если по квартире делают стену в один кирпич
    вес стены длиной 1 метр в один кирпич (25 см) =2000 кг*0,25 м= 500 км/м2
    1 метр стены с кирпича при высоте стены 2.40 м = 1200 кг (
    Допустимая нагрузка на перекрытие = 800кг/м2 * 0.25*1 (площадь под кирпичной кладкой)=200 кг...
    Понимаю, чтоб бред, так как монолитно каркасном строении ставят кирпичные стены, но где неправильно считаю.
  14. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Я не могу сказать почему люди рекомендуют что-то, это лучше у них и спрашивать. Могу лишь сказать что в СП 29.13330.2011 в разделе 8 довольно подробно описано про стяжки, стяжка из смеси м150 как раз соответствует требуемому B12.5. Теплопроводность стяжки ниже тяжёлого бетона, но этот фактор не влияет на выбор.
  15. ra093
    ra093
    ra093
    Спасибо, почитаю этот СП.
