Текущие вопросы по строительству
Тема в разделе "Строительство дома, коттеджа", создана пользователем alpi1, 03.12.14.
  1. tristan08
    tristan08
    tristan08
    Добрый день уважаемые форумчане. Первый раз здесь поэтому думаю что попал по адресу.
    Есть проблема я построил дом, с обеих сторон соседи. У соседа справа глухая стена, проблем нет. А вот соседа слева у нас общая стена (вернее стена его), я изза того что земля узкая, свою стену не стал строить.
    Так вот из его двора, вернее окон виден мой двор. Ни на какие компромиссы ввиде поднять стену или построить ограду не соглашается. Есть у кого какой совет буду признателен.
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Так ведь между его домом и вашим ваша земля? Так постройте забор на своей земле если хочется
  3. Mixa064
    Mixa064
    Mixa064
    Здравствуйте,
    Пару дней назад залили перекрытие, М400, с виду все норм, отлив сизым, местами желтоватый глянец пластификатора, но теперь хочется убрать мелкие огрехи типа неглубоких рваных раковин, плюс кое-где подбавить под проектный уровень. Какой ремонтный состав адекватен задаче будет? Перекрытие эксплуатируемая кровля, отделка в будущем будет, но какое-то, возможно продолжительное время, оно будет без отделки, всем ветрам, и хочется такой состав, который создаст поверхность не хуже (истираемость) имеющегося бетонного, и хорошо с ним сцепившегося. Толщина подбавления от минимума до 15 мм, фрагментами. Пока что присмотрелся к барс 115.
  4. tristan08
    tristan08
    tristan08
    Нет это соседская стена, я свою не возводил так как ширина узкая 8,5 метров, я просто сделал цоколь, залил фундамент, сделал небольшой выступ. Сделать эту стену еще более выше тоже не соглашается, якобы ветер не будет хорошо циркулировать у него во дворе
  5. tristan08
    tristan08
    tristan08
  6. Svetkor
    Svetkor
    Svetkor
    Малоярославец Калужской области
    Планирую одноэтажный каркасный дом 10х10 м. с холодным чердаком. Крыша вальмовая с углом 25 градусов. Максимальная высота просвета под коньковой балкой 1.6 метра. Под общей крышей находится терраса шириной 2.5 метра.
    Для доступа на чердачное пространство хочу использовать люк размером 600х1200. Есть два варианта расположения люка:
    1. Из коридора. В этом случае над крышкой люка будет 120 см.
    2. С террасы. В этом случае над крышкой люка будет 80 см.
    Предпочтительно с террасы. Но удобно ли им будет пользоваться при столь небольшой высоте крыши?
    (Люк для самих строителей и последующей ревизии (ремонта) крыши.)
  7. megapiska
    megapiska
    megapiska
    @Svetkor, когда работы будут закончены вы на чердаке и появляться то не будете. поэтому делайте там, где удобней расположить люк
    я чердаком пользуюсь только для вялки мяса :)
  8. Svetkor
    Svetkor
    Svetkor
    Расположить люк удобнее над террасой. Но там высота крыши над люком будет всего лишь 80 см. Вот это меня и тревожит: реально ли будет забраться га чердак через такой люк?
    Если забираться будет очень сложно, то вариант люка над коридором дает высоту 120 см.
    Вот такая диспозиция.
  9. megapiska
    megapiska
    megapiska
    @Svetkor, ну 80см это ползком практически
  10. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    @Svetkor, терраса отапливаемая?
    :hello:
  11. vsa-79
    vsa-79
    vsa-79
    ст. Ессентукская
    Почему приняли решение делать именно такой угол крыши? У меня дом тоже 10х10, по проекту вальмовая крыша высотой в коньке 1900 мм. Думаю что это мало, в основном высоту крыши делают 1/3 от ширины фасадной части (у меня в регионе по крайней мере) смотрится хорошо. Не будет ли столь плоская крыша смотреться как шляпка от гвоздя?
  12. vsa-79
    vsa-79
    vsa-79
    ст. Ессентукская
    @tristan08, установите два-три столба и повесьте баннер. Дешево и сердито, циркуляция воздуха во дворе соседа-проблемы соседа.
  13. Svetkor
    Svetkor
    Svetkor
    Спасибо, с этой точки зрения я и не посмотрел...
  14. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Люк из отапливаемого дома на холодный чердак это огромная проблема. По хорошему его надо делать герметичным. А то пар и конденсат доведут до цугундера.)
  15. Svetkor
    Svetkor
    Svetkor
    Я предполагаю в качестве люка использовать пластиковое окно с рамой, разместив его горизонтально.
