Текущие вопросы по строительству
Тема в разделе "Строительство дома, коттеджа", создана пользователем alpi1, 03.12.14.
  1. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Всем привет!
    Хочу перед след зимним сезоном утеплить фундамент (у меня ТИСЭ с ротверком, дом из ГБ) пеноплексом... Вопрос по креплению и последующей отделке...Понятно, что можно пеноплекс крепить к ростверку на пластиковые зонтики, с пеной с пропениванием стыков. Но видел, что делают и типа обрешетки, между которой устанавливают пеноплек, и к которой потом крепят внешнюю отделку... Какие варианты есть? и пару картинок, если есть
  2. martin72
    martin72
    martin72
    Скажите, а какую технологию выбрать для строительства небольшого дома, если есть задача звукоизолироваться от шоссе в 500 метрах? Померил телефоном - показывает 60дб. Шум почти белый, т. е. больше шуршание, чем гудение. Гуглю, но в основном всех интересует шум от соседей в многоквартирных домах.
  3. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    волосяные это температурно-усадочные - делали от нее что нибудь? а вот блок располовинило не от этого - осадка фундамента
  4. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    смотря какая конструкция подполья у вас, если оно есть (подполье) - ростверк не утепляют
  5. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    сложно сказать наверника, звук есть низкой и высокой частоты, для низкой хорошо подходят легкие многослойные (каркасник), а для высоких тяжелые конструкции (кирпич). я бы наверное сделал газобетон + навесной фасад тяжелый (фиброцемент), и двойные глухие окна со стороны шоссе
  6. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    нет у меня подполья... сваи ТИСЭ, ростверк висячий от земли 150-200мм. Внутрь забирка и отсыпка песком с проливкой и трамбовкой, ГИ... потом черновой, утеплитель, ВТП.
    И как не утепляют? Все утепляют, т. к. зима показала, что вдоль пола у стены холодно. В паре месть нашет, что сифонил холодный воздух из под забирки
  7. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    при наличии подполья не утепляют, поскольку у вас его нет - утеплять нужно, вместе с отмосткой
  8. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Да это понятно... можно разбить и на этапы...
    Вопрос к креплению и последующей отделке...
    Зачем эти неконкретные ответы?
  9. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    последующая отделка зависит от вас - определитесь что будет и станет понятно как это крепить, на каркас или через/на эппс
  10. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    что крепится на каркас, что через эппс?
  11. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Сайдинг и пр на каркас, если штукатурка, то можно без каркаса?
  12. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    сайдинг, металл, фибра - каркас, листы типа цсп - "через", штукатурка "на"
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    @martin72, Воздушный шум изолируется материалами высокой плотности. ударный - низкой.
    Думаю, что в вашем случае стандартных газобетона толщиной 400 мм (Д400 В2.5) / крупноформатной керамики 380 мм будет более чем достаточно. Если фасад будет выполнен из лицевого кирпича - тем более. Самым "тонким" местом скорее всего будут окна.
  14. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Подскажит, из чего строится данный дом?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Похоже на бенпан - бетонные панели с утеплением внутри
