Текущие вопросы по строительству
Тема в разделе "Строительство дома, коттеджа", создана пользователем alpi1, 03.12.14.
  1. martin72
    martin72
    martin72
    А каркасник на минвате 150мм может низкие частоты заглушить, или смотреть только в сторону каменного?
  2. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Окна планируете открывать?
    Система вентиляции, как будет организована?
    Не с того конца, грызть начинаете:)
    Пи Эс: каркасные стены, правильно выполненные,
    считаются одними из наиболее эффективных, в плане звукоизоляции,
    - зайдите в спец. тему по перегородкам или Раздел по стенам и перегородкам;
    обращайтесь к консультанту...
  3. martin72
    martin72
    martin72
    Почти нет
    А как надо? Наверное, приточно-вытяжная с рекуператором, не разбирался пока в этом. А при чем тут вентиляция, сделать можно как полагается для выбранного типа строения. Вроде бы даже глушители есть вентиляционные, уменьшающие уровень шума от вытяжек. На шоссе должно их хватить даже при постоянно открытой дырке.
    Подскажите, с какого начать :)
    Спасибо, зайду! Главное чтобы там не структурный шум обсуждали, как почти везде в вопросе о шумоизоляции перекрытий
  4. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    наоборот же высокие частоты хорошо гасит каркасник, а низкие - ударные, басы - тяжелые конструкции
  5. martin72
    martin72
    martin72
    хммм, а несколько сообщений назад вы сказали наоборот:
  6. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ГПЗУ имеем? :)]
    А вздруг, на данном(ЗУ имеем?) участке, ничего не получится строить - ?
    по разным причинам...
    Понятно, что требуется прямой ответ на прямой вопрос...
    Но этот аспект, - шумозащита, - не является первостепенным.
    Некоторые впираются в теплозащиту...,
    кому-то, позарез, нужен именно ТАКОЙ внешний вид,
    модный, в последние 15 сек..., - Шале, Амбар, Лофт, ла-ла-ла...
    Первым делом, наполняем Сценарий Содержанием,
    затем, - занимаемся Оболочкой, оберткой...,
    во имя которой, трансформируем Концепцию, ежели потребуется
    Оскароносные фильмы, как, думаете, устроены?
    Доносишь ИДЕЮ, с этой целью, облекаешь фабулу в правильную Оболочку,
    вставляешь МувиСтарз, Мьюзик, рюши-хрюши, ла-ла-ла...
    Но, что делает их бестселлерами, на все времена, если не Идея? :)
  7. martin72
    martin72
    martin72
    Интересный подход, но а) оскар - не для всех является показателем чего бы то ни было, многие любят артхаус, аниме, ломография, мобилография и т. д. б) здесь меня пока все-таки интересует ответ на конкретный вопрос, это из чего/как строить дом с точки зрения звукоизоляции от шоссе находящегося в 500м (порядка 60дб).
    Сейчас вот я понял, что поставив вокруг себя стены из практически любого материала - я уберу большую часть высоких частот. Но как изолироваться от низких? Я так думаю, что это два аспекта: 1) наверное все-таки тяжелый материал, который не будет вибрировать от низких частот. 2) соотношение сторон комнат/дома тоже имеет значение в плане резонансных частот? Ничего об этом не знаю, но что-то мне подсказывает, что В/Ш/Г комнаты могут и должны влиять на то, какие частоты в ней будут резонировать, а какие нет. Поправьте меня.
  8. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    это я сам себя и поправил
  9. Avanturist88
    Avanturist88
    Avanturist88
    А какие требование к котельной? Везде информация разная, пишут что не менее 6м2 + дверь нужна 0,8. Где можно актуальные данные узнать?
  10. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    У местных газовиков. Требования в разных регионах могут быть разными.
  11. rodion1970
    rodion1970
    rodion1970
    Saint Petersburg, Russia
    Подскажите пожалуйста, куда смотреть, хочу полы на первом этаже в один уровень с землей. Как это правильно реализовать?
  12. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Вынимаете грунг, засыпание песком, трамбуете и заливание стяжку в уровень с землей
  13. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    делаете полы по проекту, выполеяете планировку участа до уровня полов
  14. rodion1970
    rodion1970
    rodion1970
    А если фундамент плита? Получается верх отметки плиты должен быть ниже отметки грунта на высоту утеплителя и стяжки, получается нужен некий цоколь? Его устраивать монолитом или можно кирпичем выложить?
  15. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    очень сложно давать советы/ответы, не зная, что хочет выполнить вопрошающий...из вопроса непонятно, плитный фундамент уже выполнен? если нет, то зачем делать плиту, потом утеплитель и стяжка, когда можно сделать наоборот, утеплитель под плиту...
    если хочется плиту с цоколем, зачем тогда, если хочется вровень с землей? и тд и тп
