Текущие вопросы по строительству
Тема в разделе "Строительство дома, коттеджа", создана пользователем alpi1, 03.12.14.
  1. bigboss64
    bigboss64
    bigboss64
    5-я стена нужна. Она делит дом на 2 квартиры (блок на 2 семьи). Но она, как сейчас выясняется, не несущая почти. На неё опирается только конёк крыши в точке пересечения под прямым углом. Так что идея делать воздуховоды не в теле, а в нишах, мне очень понравилась.
  2. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Вы хотите в бане жить постоянно?
    Брус проконопатить и 50мм утепления Вам хватит. Но если что то смущает то можно и 10см утеплить снаружи. Но только минватой. Ветрозащита обязательна
  3. Xiomara
    Xiomara
    Xiomara
    Тверская обл
    Здравствуйте. :)Подскажите пожалуйста порядок работ. Будем делать отмостку, вместо деревяного крыльца вместе с отмосткой будем заливать крыльцо из цемента, сразу за входной дверью (типа прихожая) будем заливать цементный пол и менять входную дверь. Что в каком порядке делать? Замена двери сначала или после цементных работ?
  4. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Ну как минимум, определиться с дверью, с проемом, куда открываться, на сколько будет подниматься пол в доме или демонтаж старого... чтоб потом дверь влезла, нестандартную дверь найти проблема, а если наружу, то порог некстати...
  5. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    дверь лучше потом, т. к. во время работ дверь можно банально испачкать и покоцать
  6. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    я не писал про установку двери...я писал определиться с размерами, открыванием и тп... по фото видно, что отметка пола в доме почти под порог двери. сверху жб балка.
    Соответственно, определились с дверью и порогом, а дальше, снимать доски, прикидывать толщину утеплителя, толщину стяжки, нужна/не нужна выемка грунта под это дело или может наоборот, потребуется засыпка...
  7. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    я и не цитировал ваш ответ ;)
    вопрос
    я на него и ответил, что замену двери надо делать после.
    судя по трещинам дверь ведет тоже в пристройку и изменять геометрический проем наврятли будут. Поэтому следует определится только с чистовой высотой пола
    П. С, и да двери нестандартных проемов дороже :hndshk:
  8. Xiomara
    Xiomara
    Xiomara
    Тверская обл
    Cпасибо большое за ответы. :hello:По высоте пола и крыльца-оставим как есть, уровень менять не будем, ну может быть в прихожей сделаем чуть ниже, чем сейчас. Там гнилые деревянные полы-все на выброс. Окрывание двери тоже не планируем менять, вообщем все оставляем как есть. Я правильно поняла, что дверь не трогаем, все заливаем и только как окончим заливку и внутри и снаружи, снимаем и меняем дверь?
  9. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    да, только кще раз, прикинуть весь пирог стяжки с чистовым покрытием, чтоб не получилось потом, что дверь вставить будет проблематично
  10. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @Xiomara, у вас на фото трещины (пристройка отходит от основного здания?)
    может имеет смысл до начала работ укрепить пристройку где дверь, а уж затем крыльцом занимать?
    да
  11. Xiomara
    Xiomara
    Xiomara
    Тверская обл
    А как это сделать?
  12. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    для это надо оценить пристройку начиная от фундамента, и понять причину подвижек. возможно укрепить фундамент надо или отвести воду от него и утеплить. Это надо все смотреть в живую и оценивать. Тут прям 100% причину точно вам не скажут.
    Мне кажется у вас просаживается правая сторона (на фото где стоит лопата). Дверь на фото перекашивается?
  13. dyelmanov
    dyelmanov
    dyelmanov
    Добрый день. Помогите с решением - прораб залил колонны, вибрировали хорошо, но в нескольких местах образовались пустоты из-за пены либо армировка получилась плотная и не прошел щебень. На фото видно. Прораб говорит, что случается такое и предлагает залить ремонтной смесью. Нужно стороннее мнение опытных строителей. Заранее спасибо.
    Колонны 380х380. Лились бетононасосом. Бетон норм.
  14. Xiomara
    Xiomara
    Xiomara
    Тверская обл
    Дверьможно сказать разрушена полностью, там даже не понятно, что у нее перекошено или нет, гнилуха-разруха.)Дом стоял нежилым около 7 лет. Спасибо большое за ответ, будем смотреть фундамент пристройки.
  15. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    поставьте на трещины маячки, понаблюдайте есть ли подвижки (будут ли трещины закрываться/увеличиваться), а то в итоге может проще будет снести пристройку и поставить новую
