Текущие вопросы по строительству
Тема в разделе "Строительство дома, коттеджа", создана пользователем alpi1, 03.12.14.
  1. bigboss64
    bigboss64
    bigboss64
    Прошу совета.
    Стены будут 500 мм из ГББ D400 600x500x250.
    Встаёт вопрос о перемычках над проёмами. Ставить параллельно два U-блока по 250 мм как то не хочется.
    Набросал 2 (практически одинаковых) варианта. Может сообщество ещё что порекомендует? Спасибо.
  2. Lazornik
    Lazornik
    Lazornik
    Здравствуйте, помогите определиться, пожалуйста. Залит фундамент под одноэтажный дом из газобетона, пол и потолок плиты перекрытия. Не могу решить, как будет лучше сделать узлы плит. Плиты будут опираться на 20 см. Фундамент сваи+МЗЛФ, 400 мм, стены планируются 300 мм, д500, крыша плоская, фасад будет утепляться и отделываться только через пару лет. На полу плиты будут опираться непосредственно на фундамент, цоколь никак использоваться не будет. Чем добрать расстояние от плиты, 20 см? Утеплитель и доборный блок газобетона? Застройщик предлагает кирпич.
    С потолком тот же вопрос, чем добрать остающиеся 10 см? И по армопоясу: застройщик также предлагает кирпич, а я склоняюсь к монолиту. Как лучше его устроить, на всю ширину блока или только под плитой? И есть ли какие-то варианты с опалубкой при такой ширине стены, у бригады возникли трудности с опалубкой фундамента, я слабо представляю, как они сделают нормальную опалубку на высоте 3 метров, может, есть какие-то хитрости? Про u-блоки, как я понимаю, можно забыть при такой ширине стены. Заранее спасибо за советы.
  3. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    @bigboss64, первый вариант сэкономит немного бетона, во втором случае проще каркас вязать/укладывать - донышко ровное. А так - пофиг. оба варианта выполнят свою функцию.
  4. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    я так и делал. Это теплее, чем кирпичом и проще/быстрее.
  5. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Какой каркас? Человек из блоков дом строить будет.
    Я за утепление. И дыры в плитах перекрытия зачеканить.
  6. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    вопрос внимательнее прочитайте и картинки посмотрите.
    Каркас армирующий.
  7. Vadimboldyrev
    Vadimboldyrev
    Vadimboldyrev
    Moscow, Russia
    Друзья, а где можно поискать рабочую силу? Есть у кого контакты узбеков? Нужно по дому помочь.
  8. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Да вроде нормально прочитал. Только не пойму, чего там армировать собрались.
    Есть фундамент, на нём плиты лежат, всё как обычно. Дальше кладка.
  9. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    @Agp72, там вопрос про перемычки,
    и их часто делают заливая бетоном с армированием. А ещё, бывает, перемычки льются заодно с АП (у меня, например, так) и снова армирование.
  10. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Я сразу не понял, что о перемычках разговор.
    Их же теплыми никак не сделать, если заливать.
    У меня уголок сотка на наружной кладке, потом пенопласт (50+50 мм), потом керамзитоблок тоже на двух уголках лежит. Получается, что мостика холода нет.
    Жаль, фотку не могу показать, старый винт сдох.
    Но здесь только стену видно, на неделе буду в доме, могу перемычки сфотографировать, если надо. Не отделал ещё, сначала времени не было, теперь денег. Ковыряюсь сам потихоньку.
  11. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    ну мне точно не надо, :victory: у меня АП и он же перемычки.
    Всё залито в "сборные" У-блоки (типа как у человека интересующегося, на картинке), с утеплением из полосы эппс.
    Люди делают (и я сделал) - всё там тепло и хорошо.
    Вот мой АП/перемычки
    20440001.MOV_snapshot_01.22_[2020.06.29_23.39.18].jpg IMG_20200711_182755453.jpg
  12. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Всё-таки у нас разный климат. У нас я не видел, чтоб так делали. А может, мало видел.
  13. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    у меня примерно также сделано ;)
  14. Xiomara
    Xiomara
    Xiomara
    Тверская обл
    Подскажите пожалуйста, возможно ли в принципе подзалить пару см бетона на уже залитый меньше месяца назад бетон, без того, что этот тонкий новый слой рано или поздно отлетит?
    Рабочие залили отмостку без уклона и вода стоит лужами. Как это можно исправить?
  15. Vasekzavernyaev
    Vasekzavernyaev
    Vasekzavernyaev
    Всем добрый день! Есть пару вопросиков
    1) допустили ли какие то ошибки в проекте ?
    2) может есть у кого какие варианты куда можно поставит лестницу в другое место (в этом месте для лестницы придется делать большой монолитный участок Г-образной форма как мне пояснили)
    3) где и как тут можно сделать вентиляцию?
