Текущие вопросы по строительству
Тема в разделе "Строительство дома, коттеджа", создана пользователем alpi1, 03.12.14.
  1. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    1 - То что вы выложили - это не проект, это вариант внутренней планировки, вероятно в Visio выполненный. В Visio есть удобные инструменты в том числе задающие размеры. И лестницы есть. Для проекта нужно еще отдельно отрисовать фасады, крышу, фундамент, указать высоты этажей и т. п...
    2, 3 - Решения для лестниц и вентиляции в целом стандартные. Вент короб где-то придется заложить на 2 этаж. Воздуховоды если отдать под них 20см высоты можно развести как угодно от любой точки.
    Обычно оно еще в трубе печи\котла привязывается, чтобы лишний раз крышу не дырявить. В монолитном перекрытии нет ничего страшного, не так оно и дорого выходит.
  2. fresh777
    fresh777
    fresh777
    Всем привет,
    как думаете-грунтовые воды примерно 5м ниже уровня земля-это нормально?
    в доме (керамзитобетон) на 1 этаже сыровато.
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Нормально...Фундамент, цоколь, полы какие?
    Водосети не текут?)
  4. fresh777
    fresh777
    fresh777
    Полы первого этажа над землей около 50см.
    Цоколя нету.
    Полы-деревянные, финишное покрытие-ламинат.
    Водосети вроде не текут.
    Влажность на первом этаже-около 50% при выключенном отоплении и около 45% при включенном отоплении.
    Планируем в этом году поднять деревянные доски на полу и утеплить минплитой 100мм между лагами с пароизоляционной пленкой.
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Значит верховодка где-то под отмосткой гуляет...)
    Нужен анализ грунтов, фундамента, отмоски, уклона участка, подпольного пространства и жилья...
    Если разобраться, может и придётся переделывать. :hndshk:
  6. shn47
    shn47
    shn47
    РБ
    Доброго времени! Хочется послушать вашего экспертного мнения. А что должно входить в проект, какие разделы, прорисовка каких узлов - для найма инженера по тех надзору строительства одноэтажного дома?
    К сожалению, мой проектировщик не услышал меня (хотя разговор о технадзоре был) перед заключением договора и я стою перед фактом покупки лишь Эскизной части Проекта - планы, фасады и один разрез. Предстоит сделать перекрытие плитами цоколя и сразу спотыкаюсь на отсутствие плана перекрытия в проекте. Cитуация усугубляется тем, что я чувствую неуверенность проектировщика и это вызывает недоверие к нему и моему нежеланию в дополнительных затратах и продолжения работы с ним.
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Ну, кроме эскиза, фундаментную часть и коробку проектировщики с удовольствием рисуют, если есть ИГИ - даже расчёты делают...)
    Но инженер технадзора обычно требует все части проекта или помогает разработать стропилку, отмостку, ливнёвку, водоотведение, инженерку (бывает со спецпомощниками при стр-ве больших объектов).
    Он сравнивает принятые проектные решения с фактически выполняемыми исполнителями и
    их соответствие действующим нормативным документам.
    Проверять проектировщика не является прерогативой или обязанностью технадзора.
    Это задача экспертизы проекта.
    Но часто опытный инженер технадзора обращает внимание заказчика на неверные с его
    точки зрения проектные решения, которые могут не только повысить стоимость стр-ва, но и представлять опасность при эксплуатации.
    Это вкратце, применительно к ИЖС и на собственном опыте.
    Т. е. инженер технадзора не "кнут для талибов" и для проектировщика, как многие считают и ожидают, но по договорённости с заказчиком часто выполняюет эти функции на добровольной основе, даже
    проживая на объекте.
    Если настойчиво предлагают "попрорабить и потехнадзорить", обычно надо отвечать "за 200 тыр.
    могу отдохнуть летний сезон на Вашей даче", если средний объект.
    При стр-ве дворцов приходилось набирать "управляющую группу" с приличными зарплатами.
    Как правило, отрезвляет! :hello:
  8. shn47
    shn47
    shn47
    РБ
    Спасибо, подумаю над предложением. Предстоит встреча с проектировщиком и от него будет зависеть многое. Прораб c бригадой есть, нужен должный контроль за работами.
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Это не предложение, а совет с учётом общепринятой практики. :cool: Я уже не в том возрасте, чтоб даже обсуждать такие предложения:aga::hello:.
  10. shn47
    shn47
    shn47
    РБ
    Вот всё у нас так. Как до дела: то возраст не тот, то деньги не те. в результате заказчик потихоньку сам себе дом строит!
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Правильно делает, если жадный... А если накосячит (Тьфу-3раза!) - проведём экспертизу и исправим...:pioner::love:
  12. shn47
    shn47
    shn47
    РБ
    На ветер деньги никому не интересно выбрасывать, а жадность понятие относительное, она у всех присутствует: как у заказчиков так и у подрядчиком. Главное в этом деле интересы должны совпадать.
  13. fresh777
    fresh777
    fresh777
    мы вскрыли кусок пола в доме-получается что стяжка на первом этаже цементная-примерно 15-20 см ниже уровня ламината.
    при этом дерево на котором лежит ламинат и сами лаги-сухие, гнили не обнаружено (фото во вложении).
    причем сами доски при касании рукой гораздо теплее чем ламинат.
    как думаете если просто застелить деревянный пол линолеумом с теплым ворсом или ковролином-пол станет теплее?
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Главное, чтоб от жадности надёжность дома не снижалась...
    Конечно, станет теплее, зазоры под плитусом должны сохраниться.
    У меня и зазоры, и вентрешётки по диагонали присутствуют...)
  15. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    пол теплее нн станет, а вот ощушения конечно другие... сам ламинат по сравнению с линолеумом, ощущается холоднее. в свое время, когда в квартире уложил в нескольких комнатах ламинат, а в одной остался линолеум... при хождении босиком по ламинату ногам было прохладно, а по линолеуму норм
