Текущие вопросы по строительству
Тема в разделе "Строительство дома, коттеджа", создана пользователем alpi1, 03.12.14.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А насколько Вам нужен цокольный этаж?
  2. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Костромская губерния
    Изначально планировал сделать в цоколе мастерскую и котельную, на первом столовая и зона отдыха а на втором (возможно мансардном) спальни. А теперь даже не представляю как всё менять, участок маленький и в ширину увеличить площадь нет возможности.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Увеличьте в длину. Мастерскую вообще потом отдельно можно построить.
  4. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    IMG_0116 копи копия1.jpg вот там где циферка 2 можно строить.
    и если соблюдать все правила застройки то плакать хочется (
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А где нет штриховки, это уже другой участок?
  6. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    это старый дом но от него можно строиться в1,5 метра
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    То есть, пятно застройки какое получается?
  8. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    ну если по максимуму можно даже 7*8 выжать
  9. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Люди! кто нибудь подскажите сколько минимально нужно закопать в землю этажа (2,5м) что бы он считался цокольным 0,8 -1,0 - 1,5 метра ?
    Или ссылку дайте где это почитать документально.
  10. Olissa
    Olissa
    Olissa
    Конаково
    Пожалуйста, уважаемые пофи и знатоки, проконсультируйте на предмет создания правильного и красивого стыка между стеной и потолком без наклеивания плинтуса.
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Как помню правило простое. Цокольный этаж если заглублен хоть на 10см, но меньше половины высоты этажа. Если больше, то подвальный. При том и тот и тот могут быть техническими, с высотой потолка от 1,5м...
    @Olissa, Вопрос размытый очень. Плинтус нужен тогда, когда нужно что-то скрыть. Иначе не нужен...
  12. Olissa
    Olissa
    Olissa
    Конаково
    Согласна, что плинтусом обычно скрывают некачественный стык. Вот мне как раз и хочется, чтобы стык был ровным и четким, чтобы обойтись без плинтуса. Как этого достичь, пошагово, если можно, плиз?...Отделочник, который сейчас делает стены в кладовой (специально начали с этого помещения, чтобы оценить уровень его профессионализма), ничего вразумительного не говорит, УЖЕ сделал "косяк" в последнем ряду плитки. Не знаю, стОит ли пытаться объяснить ему - чего мы ждем...Или бессмысленно, исходя из полученного качества...Плитку в целом положил хорошо...И еще вопрос по плитке - какой толщины крестики лучше использовать? Мастера хотят - толстые. А я считаю, что чем толще крестики, тем более неопрятный шов может получиться. Развейте сомнения?
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Olissa, Понятно стало что отделка у вас что-то вроде штукатурка/ГКЛ/ГВЛ с последующей оклейкой, в т. ч. плиткой. Я у себя с деревом работаю - подходы другие.
    Думаю имеет смысл перенести ваш вопрос в соответственный раздел -
    Перепланировка, ремонт помещений
    в частности в подраздел -
    Потолки
    Там, вероятно быстрее подскажут. В любом случае рекомендую еще более развернуто описать задачу. Потолок чем отделываете хоть? Стены как отделаны? Выровнены?
  14. StimylVolk
    StimylVolk
    Изучаю Сканди каркасы
    StimylVolk
    Чита
    Здравствуйте
    Заранее прощу прощения, если написал не туда
    Меня интересуют мини дома до 25 м3, но что бы спальная была на верху, при этом дом одноэтажный
    В интернете не могу найти, есть только готовые
    Желательно бы проекты или фотоотчет как строить
    Заранее благодарю
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Микродом - 15м2 на двоих
    Тут еще микродома обсуждали Как построить дом с микро бюджетом?
    Наверняка еще есть. Не проекты, но концепты, планировки домов...
