Текущие вопросы по строительству
Тема в разделе "Строительство дома, коттеджа", создана пользователем alpi1, 03.12.14.
  1. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Смотря сколько стоит работа.
  2. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Видимо бесплатно делали)
  3. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    Торопились "мастера". Ох торопились) Или как часто бывает - первый раз из ГБ кладку делали.
  4. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    нет, не нормальная. :no: И то что клея от души напихали не исправит ситуацию. Клей усаживается и образуются трещины
    Согласен
    походу еще и доплатили за тренировку:aga:
  5. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    нет, не нормальна
  6. osailgiz
    osailgiz
    osailgiz
    Здравствуйте, знатоки, возможен ли вариант крепления ЦСП к газоблоку на плиточный (или подобный) клей в гараже? Или только на обрешетку?
  7. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Клейте себе на здоровье, только анкерами закрепите. Лист гладкий, сползёт. Не сразу, так от вибрации.
  8. JaneCom
    JaneCom
    JaneCom
    Доброго всем. Можно глупый вопрос? Так получилось, что в сарае лежали-лежали (долго) и уже окончательно слежались много мешков с цементом. Набрали влагу, все в худших традициях. Вопрос: можно ли ЭТО где-то все же использовать или проще выкинуть? Понятно, что не в строительстве, но вдруг кто-то знает им применение из серии оч. умелые ручки?
  9. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Я несколько таких мешков использовал под плитку тротуарную (горцовка). Можно ещё раскрошить и пустить в тот же бетон, только учитывать его как объем песка. Хуже не будет.
  10. Makar787
    Makar787
    Makar787
    Залежалый цемент вполне можно добавлять к свежему (пропорции 50х50). Цемент разбить до размера щебня (фракция до 20мм.) и применить как заполнитель.
  11. Makar787
    Makar787
    Makar787
    Как вариант в декоративных целях на участке
  12. Makar787
    Makar787
    Makar787
    Нет, это ненормально, халтура высшей степени
  13. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    Позвольте два вопроса:
    1. Первый раз залил сам ленту и возник вопрос, а куда принято девать пленку от верха МЗФЛ после заливки?
    Будет теплая отмостка, вроде никуда ее там не притянуть?
    Т. е. пленка тупо отрезается, на сколько пазух вырыт или как?
    2. Залита лента квадрат 6 х 6. Перекрытие запланированы плиты ПК. Печь будет почти по середине плиты.
    Сколько не читал, так и не понял - можно ли под печью устроить опору, ибо есть опасения, что плита ПК не выдержит. У нее макс 800 кг. на метр квадратный, а печь, обложенная кирпичом, плюс вес перегородки из кирпича в этом же месте, полагаю для плиты чреваты.
  14. Steel_Wolf
    Steel_Wolf
    Steel_Wolf
    Друзья, доброго времени суток! Простите за оффтоп, но не знаю в какой раздел написать... Дело вот в чем-заказал деревянную бытовку, привезли, установили. Но я заметил минвату в полу и стенах не закрытую пленкой... Это наверно не правильно? Должно же быть так: вагонка, вентзазор, мембрана, мин вата, пленка, оргалит или вагонка...? Может я что то не понимаю, но сейчас: вагонка, мембрана, мин вата, оргалит.
  15. Renden
    Renden
    Renden
    @apmmap, Под кирпичную печь практически обязательно надо отдельный фундамент, если конечно печь не 2x2 кирпича.
    По идее вам в середине фундамента надо было бы тоже залить ленту чтоб пролет был 3м., тогда можно было бы поставить так как вы хотели.
    В вашем случае я бы либо залил под печь плиту, либо буром забурил несколько отверстий и залил бетоном (сваи). Ну а плитами перекрывал бы так чтоб осталось отверстие под данный фундамент, ну или вырезать.
