Текущие вопросы по строительству
Тема в разделе "Строительство дома, коттеджа", создана пользователем alpi1, 03.12.14.
  1. Renden
    Renden
    Renden
    @Steel_Wolf, для бытовки ничего страшного, если вы там жить пмж не собираетесь. Я думаю это ради удешевления сделано.
  2. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    ну при этом плиты можно было бы использовать 6 метровые?
    это не осуществимо как бы на практике, во всяком случае без ощутимых потерь?)
  3. Renden
    Renden
    Renden
    Ну да, конечно 6 метровые. У вас же будет пятистенок (за счет перегородки), ну и фундамент надо было бы тоже под пятистенок делать. Долейте в центре (+- ну где у вас там перегородка и печь (я так понял вы печь в простенок и хотите поставить) еще кусок ленты, на туже глубину, в старый фундамент засверлитесь и вставьте арматуру.
    В том месте где печь можно расширить ширину ленты.
  4. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    @Renden, ок, понятно! Я почему спрашиваю про 6 метровые плиты - так у меня основной вопрос - допустимо ли под плиту еще дополнительное основание, на которое она будет опираться? Я просто всегда думал, что плита опирается только по краям, не допустимо опираение даже боковыми краями, иначе плита не будет правильно работать и может пойти на излом!
    я его не сделал по причине, что думал выдержит плита перегородку из кирпича и так.
  5. serega72rus
    serega72rus
    serega72rus
    Тюмень
    Друзья посоветуйте что сделать с печной трубой на втором этаже? склоняюсь к коробу из гипсокартона, насколько пожаробезопасно короб из гипсокартона ?
  6. Renden
    Renden
    Renden
    @serega72rus, не понял что надо то, вы по периметру хотите её закрыть? Тогда заместо гипсокартона намного лучше цсп.
  7. serega72rus
    serega72rus
    serega72rus
    Тюмень
    Да по периметру трубы сделать короб, ЦСП очень тяжёлая
  8. Sancer
    Sancer
    Sancer
    Добрый день, форумчане!
    В нашем доме не предусмотрено место для котельной, поэтому она планировалась отдельно стоящей.
    Так как нужна будет в дальнейшем и баня, и беседка с барбекю, решили объединить все это в одну зону.
    Возможная площадь под эту зону примерно 6х12 метров, из них 6х6 - на баню.
    Но денег строить все сразу нет. Начнем с котельной. От строительства дома осталось порядка 7 кубов Бонолита разной толщины в ассортименте 200 и 400 мм, D400 и D500.
    Вопросы:
    1. Материал стен. Строительство в Подмосковье.
    Котельная. Хотелось бы использовать имеющийся Бонолит. Но, если его будет не хватать, то для котельной покупать Бонолит по нынешним ценам - слишком жирно. С чем можно комбинировать Бонолит?
    Баня. А вот баню хотелось бы наверное из дерева? Или взять какой-нибудь керамзитоблок попроще? Просто думали сначала возвести котельную, а баню потом к ней пристраивать. С общим тамбуром на котельную и баню.
    2. Толщина стен котельной. Если распилить имеющийся 400-ый блок пополам, 200 мм хватит на котельную? Или надо будет утеплять дополнительно по фасаду?
    Что дешевле сейчас, только толстый блок без утепления или блок 200 + утеплитель?
    3. Фундамент. Фундамент логично делать сразу на всю зону. Но какой? Монолитная плита дорого по нынешним временам. Какая возможна более дешёвая альтернатива. Лента?
    В бане хотели сделать купель или мини-бассейн.
    Камин-барбекю в беседке из кирпича.
    Камин в бане наверное аналогично.
    Это пока первые вопросы, потом по ходу пьесы ещё появятся наверное.
    Прикладываю первый набросок Зоны Отдыха, где Т - тамбур, К - котельная.
  9. Renden
    Renden
    Renden
    У вас периметр не большой, выж резать будете, ну уйдет 1.5-2 листа по 40кг, зато пожаробезопасно и от температуры не развалиться в случае перетопов трубы. Можно минерит, но дорого, размеры неайс да и по весу почти также.
  10. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Для начала, расскажите:
    а) что это за "труба" такая..., - не "сендвич" ли?;
    б) что это за "печь" такая..., - какова "проектируемая" т*-ра отходящих газов?
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    ЦСП плохой вариант. Как его отделывать ?
    Проще ГВЛ по металу каркасу.
  12. 9032105814
    Москва Троицк
    Цсп вредный для здоровья тем более сендвичь труба чуток греется то лучше не ставить цсп в доме вообще.
  13. Renden
    Renden
    Renden
    Про отделку вопроса не было, покрасить, можно плиткой на подвижную смесь, да хоть вагонкой зашить потом)
    А если это банная печь, там на выходе в трубе может и 700градусов быть как нефиг, нагреется до 200 точно)
    Откуда инфа про вредность цсп? Не верю, пресованый цемент с опилом, куда экологичнее? Считай арболит)
  14. 9032105814
    Москва Троицк
    Здравствуйте ещё раз. просто я работаю на стройке. и от него уже давно уходят и стараются использовать только на улице. даже в промышленных помещениях. говорят очень вредный. ну это типа как жить под ЛЭП. кому без разницы а кому и нет.
    Есть противопожарный гипсокартон. есть фаер- борд. много заменителей сейчас рынок огромный .
  15. Renden
    Renden
    Renden
    А вы случайно не путаете цсп (цементно-стружечную плиту) с плоским шифером (асбест)?
