Текущие вопросы по строительству
Тема в разделе "Строительство дома, коттеджа", создана пользователем alpi1, 03.12.14.
  1. 9032105814
    Москва Троицк
    Цсп и плоский шифер. особо экологией не отличаются. я говорю о том что люди и стены обшивают цсп и шифером шпаклюют красят и живут по живают. но не рекомендуется. вот о чём я.
    Я говорю о том что цсп и азбестоцементные плиты плоский шифер используют. НО. стараются уйти всеми возможными способами от них. я говорю опять же за экологию. мы же хотим жить вечно. а по поводу отделки трубы возможно много вариантов. завит ценовая категория. ну а так если труба то что то под кирпич или панели на каркас самое главное перекрытия выдержит. ли? Или нет.
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Про ЦСП бросьте, там опилки и цемент, не хуже ГКЛ или ГВЛ. Просто сам по себе мат-ял дрянь. С трудом на сухие стячжки, и то зачем если есть аквапанель или гвл ?
  3. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Sancer
    Может вам не нужно такое большое строение 72м2?
    Раз денег ни на фундамент, ни на стены нет
    Хочу машину, начну с покупки руля и глушителя, может на колеса хватит:)]
  4. 9032105814
    Москва Троицк
    Вот и я том же. заменителей море на рынке
    Цсп вредный при нагреве тем более хотят в жилом помещении сделать. древесную стружку различной фракции;
    цементный раствор;
    добавки минерализирующие и гидратационные;
    обычную воду.
    Первоначальный этап изготовления смеси начинается с дробления стружки из древесины. Причем, ее производитель измельчает до необходимого размера. Затем стружка попадает на два сита, где древесная фракция более мелкого помола формирует слои листа внешнего плана, а более крупная фракция формирует средний слой плитки. После ее культивируют специальными добавками:
    алюминия сульфат,
    кальция хлорид,
    «жидкое стекло».
    Это не экологически чистый продукт
  5. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    СЗ Подмосковья
    Чем оно большое то? Если минибассейн в бане размещать, то маленькое, как по мне.
    Автор, стройте по-нормальному, если уж объединять планируете. Нафиг бонолит и дерево на 1м этаже совмещать? Дерево сядет прилично, а бонолит Ваш нет. Либо докупайте блоки, либо ставьте каркасный пристрой к бонолиту. Но конфигурация странная будет, конечно.
    Нынче любой вариант дешевым не будет, к сожалению
  6. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    Пару недель назад сгрузил две пачки силикатного кирпича. Он на заводских поддонах, но поставлен был на землю. Сейчас смотрю - под пленкой конденсат, видимо кирпич тянет из земли влагу, а дальше она не выходит.
    Вопрос: как правильно оставить данный кирпич в зиму, чтоб было наименьше потерь? Может быть его сейчас лучше раскрыть до заморозков, чтоб хоть пока влага выветрилась из него, а потом накрыть просто сверху от дождей чем нибудь, чтоб по бокам проветривался?
  7. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ...ну..., явно видно, что если стяжки порежешь, - посыпется все...
    может, срезать "юбку" пленки, прям, под верх. ряд?.!
    Скриншот 18-09-2021 214602.png сохранив стяжки!
    Пи Эс: Вар2, - пленку порезать "окнами", не срезая по верх. краю,
    чтобы остались "лопухи", типа..., как уши у бассет-какой-то собаки,
    или таксы, кстати...:aga::)
    как-то так..., - пусть болтаются по ветру...
    вспомнил...,
    Скриншот 18-09-2021 215639.png - у бассет-хаунда :aga:
  8. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    По бокам срезать пленку, сверху оставить и ещё дополнительно прикрыть чем-то, хоть рубероидом. Ленту (стяжку) оставить.
  9. КсенияБВ
    КсенияБВ
    КсенияБВ
    Здравствуйте! Очень нужен совет! :faq:
    Насмотревшись на строительство форумчан, построили этим летом деревянную беседку.)
    Теперь оказалось, что нам просто необходимо барбекю :)]:)]:)]. Есть два вопроса:
    1. Основная часть будет из пустотелого облицовочнного кирпича, попадалась статья что пустоту нужно заполнить каким-то сыпучим составом, так-ли это?
    2. Барбекю будет как на фото, казан распологается с права, ВОЗЛЕ деревянной стены беседки. Расстояние между стенкой барбекю и беседой планируется 5 см, а на стену беседки хотим закрепить асбестный или металлический лист. Допустимо ли это в плане пожарной безопасности? :faq:
  10. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Есть более современные материалы типа минерит и пеностекло.
  11. 9032105814
    Москва Троицк
  12. 9032105814
    Москва Троицк
    Желательно конечно переложить на другой поддон кирпич утонет весной. ну а так просто сними пленку целиком и накройте старым железом или шифером с верху. вот и всё.
  13. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Зачем? Если с целью приподнять, так можно это сделать с помощью автомобильного домкрата и подложив по паре кирпичей с каждой стороны.
  14. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    не утонет - у меня там дренаж проходит в полметре от этих поддонов.
  15. Aleksey_Park
    Aleksey_Park
    Aleksey_Park
    Подскажите на участке 5,1-5,2 соток можно уместить дом 2 этажа 130м 2 и баню. По ГОСТу нужен оступ между домой и баней (сруб) 8м?
