Текущие вопросы по строительству
Тема в разделе "Строительство дома, коттеджа", создана пользователем alpi1, 03.12.14.
  1. rodion1970
    rodion1970
    rodion1970
    Saint Petersburg, Russia
    Противопожарные разрывы однозначно нужны по нормам. Не только между вашими зданиями, но и с учетом соседских.
    Определяются в СП4. Зависят от степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности каждого из зданий.
    СП4: https://docs.cntd.ru/document/1200101593
  2. Xiomara
    Xiomara
    Xiomara
    Тверская обл
    Посмотрите ролики кадастр инженера, в свое время мне очень помогли.
    Еще у него есть ролик:"Жалею о том, что дом построил! Стоит ли покупать участок под строительство дома площадью 6 соток?",можно найти по названию.
  3. Aleksey_Park
    Aleksey_Park
    Aleksey_Park
    Странное видео, конечно 15 соток лучше чем 6. А ещё 20 лучше тк гостевой дом построишь и место для картохи хватить)
    На 5-6 сотка о баней можно не мечтать значит.
  4. Xiomara
    Xiomara
    Xiomara
    Тверская обл
    Скорее законы странные,) а не видео. А это видео помогает понять, сколько подводных камней и с чем можно столкнуться при строительстве и дело не только в отступах, если конечно досмотрели до конца.
  5. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Какие габариты дома и бани? У меня 130 квм дом и баня на 8 сотках еле еле, правда у меня баня 6х6 и веранда к ней 6х5...5 соток это 25х20м? Смотрите от лицевой части до дома 5м по нормам, дом 130 квм 2 этажа это 9х9, уже 14 м, далее отступ баня дом 5м,получилось 19, до забора осталось 6м, 3м должен быть отступ, если в теории поставите баню шириной 3 м, то норм!
  6. Aleksey_Park
    Aleksey_Park
    Aleksey_Park
    Да небольшую баня это баня+предбанник+туалет возможно. Размеры будут подстраиваться под участок скоре всего. 3х5, 4х5
  7. Xiomara
    Xiomara
    Xiomara
    Тверская обл
    Дело не только в отступах, а еще и в разрешенном местными правилами (ПЗЗ-Правила землепользования и застройки) максимальном проценте застройки участков, этот процент может быть и 10 и 50.
  8. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Удобнее сделать баню пристроенную к дому, с входом с дома и с улицы.
  9. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Если в доме предусмотреть сауну, вместо бани на участке, то впишется всё что угодно :hello:
  10. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Удобнее но раз в 50 дороже...
  11. Aleksey_Park
    Aleksey_Park
    Aleksey_Park
    Баня на газу будет? или с печкой? По СНИПу такое разрешено? Вроде можно из кирпича баню построить отдельно
  12. Aleksey_Park
    Aleksey_Park
    Aleksey_Park
    Между сауной и баней на дровах все-таки огромная разница для меня. Хотя я и не особо знаток) Весь смысл постройки дома был иметь отдельную баню.
    Смотрел участок 5,8 соток, дом немного смещен к забору (глухой стороной) 1м и при таком раскладе места для бани+гаража/навеса достаточно
  13. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Может в РФ другие нормы, у меня дом отапливается газом, но есть печ-камин. Никакие нормы не нарушены. Конечно, отдельная баня это намного лучше, но если нет места, выбор не велик. Опять же, в пристроеной есть так же свои плюсы: входьс дома, отопление от котла, горячая вода без доп оборудования и т. д.
  14. evgenn088
    evgenn088
    evgenn088
    Всем, доброго времени суток. Предложили по очень хорошей цене газоблок который используется для облегченных плит, размером 600:300:140.Можно ли этот блок использовать для несущих стен?
  15. shn47
    shn47
    shn47
    РБ
    Всем добра!
    А мне предложил очередной подрядчик залить бетоном расстояние от края фундамента (армопояса) до края плит перекрытия, сделать единым монолитом, закрыть все щели. У меня получились эти размеры в некоторых местах 20-30, а в некоторых 10-15. Хотя заказывала размеры плит перекрытия, после обсуждения с подрядчиком и замеров на месте. Сразу на объекте (забыла сделать фото) не возникло вопроса, а дома подумала как же они собираются это делать? Cнова громоздить опалубку по всему периметру? Посмотрела куб привозного бетона практически одинаковая цена с кубом ГБ.
