Текущие вопросы по строительству
Тема в разделе "Строительство дома, коттеджа", создана пользователем alpi1, 03.12.14.
  1. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Можно еще в том месте где идет труба прикрутить к стене через вент зазор лист пожароизоляции, серые такие, забыл как называются, я к стропиле такие прикрутил, где труба проходит, у меня тоже около 30 см!
  2. DrEvilhouse
    DrEvilhouse
    DrEvilhouse
    Добрый вечер!
    Нужен срочный совет.
    Подрядчик делает пол. Три дня назад был положен песок и залита черновая стяжка, поставлены тепловые пушки. Стяжка схватилась, но видно, что она еще влажкая, штукатурка вдоль стен внизу вобрала влагу.
    Подрядчик настаивает, что можно уже класть пеноплекс, теплые полы и заливать чистовую стяжку, поскольку поджимают сроки. Я переживаю, что пеноплекс запрет влагу черновой стяжке/песке и потом она долго-долго будет выходить вдоль стен, вызывая сырость в доме. Кто прав? Можно ли сделать чистый пол, а потом просто врубить котел на полную мощность (без теплых полов) и так за зиму высушить обе стяжки? Или альтернативы долгой сушке черновой стяжки нет?
  3. AGKozulin
    AGKozulin
    AGKozulin
    Кемеровская обл. г.Новокузнецк, ул. Вокзальная 8а
    Каркасник или из теплоблоков?
    Суть вопроса. нужно построить дом с 0.
    Желательно уложится до сентября.
    Площадь около 110-120 квадратов.
    Одно этажный.
    Отопление электричество. Если сильно прижмет то угольный котёл. Что очень не хотелось бы.
    Собственно стоит вопрос из чего строить?
    1. Бюдже ограничен. Кто выйдет дешевле с отделкой. (Внутри и с наружи)
    2. Сроки ограниченные
    3. Дальнейшая эксплуатация чтоб подешевле была.
    Пока 2 варианта. Каркасник с утепоением 150мм. внутри отделка имитация бруса. С наружу скорее всего сайдинг. Но по началу может и просто осб.
    И второй вариант это теплоблок. Бетон потом 150мм пенопласт потом отдеорчная част из бетона.
    Внутри отделка часть штукатурка короед часть имитация бруса.
    Перегородки из чего делать?
    Нужна срочная консультация.
    П. с. расположение стбирь. Морозы бывают до -45 но один 2 дня. Обычно-33 -35 пару недель стоят.
  4. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    150мм утеплителя в Сибири, отапливаясь тт котлом или электричеством? Это даже не смешно...
    А строить надо из материалов с локального рынка, сиречь дешёвых и широко представленных в регионе строительства. Стоимость строительства одинакова для всех распространённых технологий за исключением экзотики.
  5. AGKozulin
    AGKozulin
    AGKozulin
    150 утепления мало? У нас тут поголовно 100м утеплителя делают. Типа 150это вообще отлично.
    Получается 200м надо утеплить?
  6. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Сколько стоит киловатт электричества?
    В средней полосе около 4р, поэтому многие и делают стены 200мм, потолок 200-400мм утепления.
    У Вас электричество вроде бы дешевле, поэтому и забиваете на утепление.
    По нормативу у Вас 150мм утеплителя стена проходит.
    Стройте каркас 200мм (стены)/300мм (крыша) или из Сибита D350 400мм, а лучше 500мм. Сибиту можно фасад не делать в первый год. И будет отлично.
    :hello:
  7. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Конечно влажная. Надо не 3 дня, а 3 недели как минимум.
    Вы решайте свои задачи и наплюйте на проблемы подрядчика.
    Непонятно, кого и какие сроки поджимают. Есть технология и её надо соблюдать, а не рассуждать, что из этого выйдет.
    Всё, что зарыто, заклеено, замазано или скрыто иным способом может повести себя самым гнусным образом, если не соблюдались технологии.
  8. AGKozulin
    AGKozulin
    AGKozulin
    Сибит вроде дороже выходит. А у теплоблока утепление всего 150. Я конечно узнаю насчёт 200 утепления
  9. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Теплоблоки бывают честный "сэндвич", а некоторые льют с пенопластовой вставка по центру, при этом боковые стенки превосходные проводники холода. С такими на отоплении разоришься.
    За работу по постройке каркасника больше попросят. Если при этом делать правильный пирог стены, сибит без отделки примерно в тоже же цене обойдётся, по новым ценам на дерево/минвату.
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вам бы лучше в тему о полах по грунту...
    Но с инфой о пироге под полами, включая грунты, УГВ, плотность засыпки и наличие гидроизоляции.
  11. DrEvilhouse
    DrEvilhouse
    DrEvilhouse
    Спасибо, форумчане, за советы!
    Скажу повесить радиаторы, провести контура по этой черновой стяжке, врублю котел - и пусть сушится.
  12. Mary1602
    Mary1602
    Mary1602
    Здравствуйте! просьба знатоков подсказать можно ли положить металлический уголок 100х100х7 на оконный проём 1.5 м под плиту перекрытия ПK 38.15-8, вместо монолитной перемычки в У-блоке?
  13. AGKozulin
    AGKozulin
    AGKozulin
    Узнал. Теплоблок идёт с утеплением 200мм.
    Сейчас стоит выбор между теплоблоком и сибит+утеплитель+ сайдинг (сибит 300мм утеплитель 100 минвата)
    Каждых хвалит свое. Мне бы не ошибиться с выбором.
    "Сибитчики" говорят что теплоблок это "кустарное" производство. Говорят качество плавает от блока к блоку.
    Говорят по цене фундамент + стены + перегородки + утепление + сайдинг + крыша выйдет у них дешевле процентов на 15.
    Мне теплоблок внешне понравился.
    Ну и производитель теплоблоков конечно хвалит их. И говорит что сибит влагу не любит и сам пр себе трескается и осыпается
  14. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Построенной коробке из газоблока (сибита) необходимо дать просохнуть. Минвата этому не помеха, у неё отличная паропроницаемость. В зиму после постройки достаточно поддерживать в доме плюсовые температуры (15 - 20 градусов), обеспечивая вентиляцию. К весне можно будет начинать внутреннюю отделку.
    Вы про трёхслойный блок говорите? Минус такого "пирога" теплоблока в фиксации внешней плитки исключительно на клее. Не начнёт ли отслаиваться наружная отделка после 20-30 лет эксплуатации никто не знает.
  15. ahito1
    ahito1
    ahito1
    Вологда
    Привет всем. Нет ни у кого примерного шаблона в ВОРД формате по плану строительства дома, расчеты, этапы, сроки?
