Текущие вопросы по строительству
Тема в разделе "Строительство дома, коттеджа", создана пользователем alpi1, 03.12.14.
  1. Dailevon
    Dailevon
    Dailevon
    Красноярск
    Всем доброго дня. Прошу подсказать, а можно ли. Имеем участок с небольшим уклоном (на 56 метров 80 см уклон). Залита монолитная плита 9х12 (толщина 30 см, два слоя, 20х20 16 арматура, да ... делал с запасом :)). Дело в том, что плиту лили до монтажа задора и в итоге уровень въезда на участок получился выше на 120мм относительно верхнего уровня плиты.
    Что думал сделать (варианты):
    1. Поднять уровень бетонными блоками (шлакоблоками) по плану несущих стен (дом планируется из газобетона) на 40 см, обратная отсыпка, утепление, заливка пола и тд...
    2. Отлить ленточный фундамент поверх плиты 30 см высотой...далее те же действия
    3. Сегодня коллега подсказал, а что ты мол паришься, ставь стены ГБ на плиту а потом, когда уже коробка будет сделаешь пол и всё такое.
    Задумался...затраты конечно ниже будут... Но уровень плиты ниже (с одной стороны, т. к. уклон), и когда выведу въезд в ноль, первый ряд ГБ будет ниже отмостки. Понятно, гидроизоляция и все мероприятия. Но все таки, какой из вариантов правильнее? Или свой вариант.
  2. ahito1
    ahito1
    ahito1
    Вологда
    Привет всем. Нет ни у кого плана строительства дома, расчеты, этапы, сроки?
  3. Alladon
    Alladon
    Alladon
    Томск
    День добрый! Подскажите пожалуйста, если делать дом с односкатной крышей, каков будет конструктив стен? если лицевая стена будет допустим 4,5 либо 5,5 метров в высоту (ну то есть явно выше стандартных), ее собирать единой конструкцией или разбивать на 2 части? и боковые делать сразу с укосом или так же возводить стандартную стену а второй частью уже с укосом? Мне в общих чертах пожалуйста если можно) Спасибо!
    Ах да и еще вопрос по ригелю в таких стенах. как его организовать правильно в лицевой стене и боковой. спасибо еше раз
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Если "в общих чертах", возможно придётся делать как здесь #2397.
  5. AGKozulin
    AGKozulin
    AGKozulin
    Кемеровская обл. г.Новокузнецк, ул. Вокзальная 8а
    Наружная плитка терпится на клею и арматуре стеклопластиковой.
    Если зима будет теплой. То предлагают в конце февраля/начало марта делать фундамент. Коробку с крышей и перегородками говорят за 3-4 месяца соберут.
    В это время можно уже будет тёплый пол отопление, скважину и септик параллельно ставить. Окна
    Потом утепление потолка, проводкаи чистовой отделка пола и потолка.
    Потом можно стены делать. Теоретически за 6 мес должны успеть
  6. kokostyna
    kokostyna
    kokostyna
    Здравствуйте!
    Как считать при расчёте с рабочими за за работы по финишной отделке за м2?
    Мансардный скат считать как работа по стенам или как потолок?
    И ещё, пытаются убедить что пристенок под мансардой нужно считать как откос, так как он узкий и менее 50см?
    Попытка найти в СНиП что считается откосом и где информация про 50 см и ниже не увенчались успехом.
    Спасибо заранее за ответы!
  7. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Я всё считал как стены
  8. Analeksa
    Analeksa
    Analeksa
    Может кто приценивался...сколько примерно стоит снести кирпичный дом 100 кв. м. полностью, с вывозом битого материала.
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я не знаю, с уверен, что никто не знает не зная места работ)
  10. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Случаются варианты, = 0,00 руб., - сносят, за стоимость мат-лов, получаемых при сносе:um:
    ... - рисовал проект..., зазывали на ген. подряд..., - оттуда и инфа..., чем кончилось, - не знам-с...,
    на проекте, отношения закончились..., видать, зазывали не особо настойчиво Разводит руки.gif ...
  11. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    В европах ГСБ ниже отмостки явление распространеенное, но при определенных условиях:
    А именно- учета состояния грунтов в основании, УГВ, марки бетона в ГСБ по МРЗ, прочности, вертикальной планировки, гидроизоляции, облицовки цоколя, исполнение качественной отмостки ...Одним словом все направлено на исключение увлажнения и замачивания блока. Если это все вами будет учтено и предусмотрено исполнением, то на мой взгляд применить можно. И справочно - у нас пока норматив не позваляет этого.
  12. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Да надо поискать такие организации которые сносом занимаются. Они даже бетон демонтируют потом перемалывают в крошку и продают на отсыпку дорог
  13. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Чушь, никто не будет сносить бесплатно и никаких материалов вы не получите при сносе. Для этого разбирать надо, но дом кирпичный...
  14. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Сносил старый дом, деревянный и из говна и палок, заплатил 50 за работы и 20 тыщ за 3 контейнера, потом посмотрел сколько барахла еще осталось, плюнул на контейнеры, понял, что разорюсь на них и аккуратно сжег весь хлам. В вашем случае думаю надо за снос+вывоз тысяч 200 закладывать...
  15. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    В обоих случаях, - чушь чушанская, - не прав ни разу...
    Как..., нравится такой способ общения? :(:no:
    Выбирайте выражения, товарисч...
