Текущие вопросы по строительству
Тема в разделе "Строительство дома, коттеджа", создана пользователем alpi1, 03.12.14.
  1. Avslw
    Avslw
    Avslw
    Благодарю за ответ и совет.
  2. witalii188
    witalii188
    witalii188
    Здравствуйте уважаемые Форумчане! У меня такой вопрос: сделал металлический отлив длинной 5 метров, он состоит из трёх частей, соединил из с нахлестом в 3 сантиметра с запилами всё как положено, каким герметиком промазать места соединения отливов между собой, выбираю между силиконовым и битумным, а так рассматриваю любой герметик, главное чтоб на века.
    Отливы крашенные
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  4. witalii188
    witalii188
    witalii188
    Силиконы или битумный можно вообще не рассматривать?
  5. Kristina_B
    Kristina_B
    Kristina_B
    Здравствуйте,
    Буду рада если строители помогут в выборе.
    Хочу сравнить дома из газобетона, кирпича, бруса и монолита.
    Какая сейчас актуальная цена за 1 м3 с работой.
    Газобетонный дом с кладкой, армированием, армопоясом (по стене заливать), утеплением снаружи сколько получиться за коробку/дом в среднем за куб?
    У кирпичного дома кладка, утеплитель, черновой и облицовочный кирпич.
    Брус вместе с монтажом сколько будет кубов.
    И монолитный из бетона + работа.
  6. shusha
    shusha
    shusha
    @Kristina_B, в среднем дом обойдется по 70000 руб. за квадрат (до состояния "жить"). Материал особой роли не играет. А считать Вам варианты никто тут не будет.
    Рассылаете проект по разным фирмам и ждете предложений.
  7. Sergey133
    Sergey133
    Sergey133
    ДВС уважаемые. Есть высокий бетонный цоколь, оштукатурен и покрашен, периметр 50 метров, высота варьируется от 1,08 до 1,17 м. Цоколь крепкий, ровный, вступающий от уровня стен на 40-50 мм, сверху цоколя к стене прикручен отлив, выступает на 30-40 мм от цоколя. Но внешний вид цоколя неудовлетворительный. Подштукатуривание и покраска не решают проблемы, регион южный, частые переходы через ноль приводят к одному и тому же, местами выступает соль и всё отлетает через год-два. Хочу закрыть цоколь профлистом. Везде пишут и необходимости предварительной обрешетки. Однако обрешетка с прикрученным профлистов с-8 будут почти вровень или выступать за отлив, который не хотелось бы менять. Можно ли крепить профлист сразу к цоколю без обрешетки и если нет то почему?
  8. 9032105814
    Москва Троицк
    Есть ли у вас отмостка и как отводится вода от фундамента? Отлив не может пропускать воду, герметизация не нарушена? Возможно дело в избытке влажности от этого и штукатурка не держится долго. Или неправильно подобранные материалы и технология исполнения.
    Если вы хотите сразу прикрутить профлист, то я бы на вашем месте отчистил цоколь до бетона, наплавил на него гидроизоляцию с заходом вниз на фундамент, а затем прикрутил лист.
  9. Ikodeak
    Ikodeak
    Ikodeak
    М.О. Раменское
    Чем плоха кладка 2.1 нф с пустошовкой?
  10. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    Первый раз решился выложить цоколь для дом-бани в 1,5 этажа. Стены будет из каменных материалов, но каких пока не приценился. Перекрытия деревянное.
    И так начал с самого верхнего угла, но шов получился по не опытности толстоват. 4-5 см. точно.
    Хотя положил кладочную сетку 50*50 С2,5. Перепад у меня в пределах 2 см.
    Вопрос: допускается ли такой шов, если есть кладочная сетка?
    И второй вопрос: продухи в трехрядной кладке реально ли будет исполнить, т. е. 1 и 2 ряд отверстие и 3 ряд перекрытие?
    з. ы. и если честно, ни как не в курю методику использования шнурки. Натянул на первый ряд так, но как ее по крайним кирпичам натягивают, ведь шов при их выставлении все-равно будет разный - не пойму)
  11. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    я не великий спец, а гуглить СНИПы и нормы лениво, но так, как бы из опыта и инф. - если прочность раствора нормальная (не ниже прочности кирпича) то вполне прокатит.
    По шнурУ - главное вывести уровень на углах (по диагоналям и вертикали по гидро или лазерному уровню), закрепить шнур/причалку (что бы он(!) проходил как бы сбоку будущей кладки в 1-2мм от плоскости и кладку вести соблюдая это расстояние. Горизонт можно гнать по лазерному уровню, если шнур не выведен в горизонт, да и кирпичную кладку редко ведут идеально в горизонте, нивелируя швом.
    Если кладка чистовая и шов "под расшивку", то нужно и горизонт и вертикаль ровнять максимально идеально (проверяя изредка правилом или уровнем), выставляя угловые кирпичи сразу как положено.
  12. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    1 (м500) к 3 у меня раствор и капелька жидкого мыла.
    да не, черновая кладка, цоколь будет утепляться потом вместе с цокольной частью МЗФЛ.
  13. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    Из-за этого перепада в самых нижних точках шов получается 7-8 см.
    А что если в раствор добавить щебень 5/20, перемешать и выложить, потом сверху раствор и кирпич? Или так щебень только разбавит раствор и он будет еще менее прочным?
  14. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    @apmmap, щебень добавляет прочности на сжатие, но в раствор я бы тогда добавил цемента, что бы получился бетон, а не просто прочность кладочной смеси.
  15. Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте. Поделитесь, пожалуйста, договором подряда на строительство дома. Заключать панирую с прорабом.
