Текущие вопросы по строительству
Тема в разделе "Строительство дома, коттеджа", создана пользователем alpi1, 03.12.14.
  1. Green173
    Green173
    Green173
    Это мне ответ? Если да то
    Читал но не целиком. На ближних страницах ответа не нашел если есть ткните носом. Особенно про минимальная максимальная толщина шва первого ряда какая. Буду благодарен.
    Нашел где было про кладку шва в 4-5 см интересует вопрос в минимальную кладку ведь если начать с 3-5мм то выйти на 25мм можно а это как я понимаю нормальный шов
  2. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    2 см это норма это ерунда, считайте залили ровно вам фундамент.
    Пара рядов цокольного кирпича и каменьщик выведет в ноль под шнурку, и дальше основной стеновой материал погонит.
  3. Green173
    Green173
    Green173
    @Green173, @Green173,
    Лил сам (бетонасосом). Первый мой фундамент. отвлекли под конец. проглядел шнурку. Человек с которым договорился о кладке не дождался (или нашлись другие причины) отказался. Найти в середине сезона нового боюсь не получиться. У самого руки растут из нужного места (вроде) но кладку не клал (другие работы успешно выполнял). Не хотел связываться с цокольным кирпичом из-за этого и вопрос как лучше. Спасибо
  4. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    На ютубе полно видео, разберетесь, пару рядов и руку набьете, главное стартовый ряд сделать по уровню.
    Обычно с ним делают, и в его зоне как раз потом оказываются полы или стяжка, но думаю при желании можно и без него попробывать. Тем более у вас дача, можно и попроще делать.
  5. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    по толщине шва уже ответили. Кирпич при таком перепаде, как у вас, вообще не нужен. Да и с бОльшим перепадом дешевле и быстрее сделать бетоном, чем возиться к кладкой.
  6. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    Я правильно понимаю, что и для межэтажного армопояса, который получился шириной 390мм, а высотой 150 мм (на высоту одной доски 25х150) при длине 6000мм и более все-равно положена арматура 12мм? И также, коли ширина больше 150мм, должны быть две нижних и две верхних нитки?
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Почему имено 12 мм ?
    И что бужет делать верхний армопояс, как он будет работать ?
  8. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    так вроде, если длинна более 6000мм - такой диаметр положен.
    будет равномерно распределять нагрузку от вышерасположенных конструкций, а также нивелировать боковые нагрузки, поскольку стена 190мм из полблока КББ
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Верний пояс работает от усилия снизу, ну упрощая. По работе на изгиб, в плоскости, ну если есть такая проблема, я бы боролся с проблемой. Если предотворить распирание, то лучше его сразу устранять в конструкции стропильной.
  10. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    лаги перекрытия первого этажа ни как не побороть. Их опирать всегда лучше на поясь, чем на отдельный блок. По стропилке понятно, но опять же под маурлат без пояса тоже не обойтись. И возвращаясь к вопросу, какую же арматуру принято закладывать в такой армопояс?
  11. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Там и десятки хватит, вы же не балку над проёмом ворот делаете). В большинстве случаев 8мм делается а сверху вообще одна нитка. Нагрузка только сверху/вниз в 99% да и то не напрямУю.
    Вообще мауэрлат и без АП можно ставить (ведь делали же как-то ранее, мауэрлат сам как балка распределяет нагрузку от стропил), просто с АП это надёжнее в случае с таким стеновым материалом.
  12. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    Ок, спасибо - из 8 мм тогда будут нитки, 10 мм у меня нет, есть только 12мм,8мм,6мм. А 6мм контрукционная будет.
    не понял, что значит одна нитка? Т. е. нитка, состоящая их двух прутьев, расположенных в одной плоскости?
    до маурлата еще дойти надо, АП сейчас после первого этажа)
    совершенно верно, те паче я ж его все-же решил в полблока укладывать
  13. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    две внизу и одна сверху, как буква А в разрезе. Поставьте фильтр на сообщения "с картинками", что бы наглядно увидеть. В этой теме или в отдельной (не помню) много схем армирования АП.
    п. с. если арматура 10мм у вас уже есть и на всё хватает, то можно сделать "как все", перезаложившись (без расчётов это всегда выглядит так). Хуже точно не будет.
  14. Kaioter
    Kaioter
    Kaioter
    Здравствуйте! Прошу совета от опытных строителей, архитекторов…
    В общем проблема заключается в том, что между первым и вторым этажом была залита армированная балка, на которой лежат плиты перекрытия, есть ли риск, что эта балка не выдержит нагрузки плит и пойдёт трещина. У каждого мастера своё мнение… кто-то считает, что уже ничего не сделаешь, нужно было делать ее толще, кто-то говорит, что нужно ставить столбы посередине, потому что нагрузка слишком большая на эту балку.
    Балка армированная в два ряда арматурой 14р. спасибо! :)
  15. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    откуда такие сомнения?
