Текущие вопросы по строительству
Тема в разделе "Строительство дома, коттеджа", создана пользователем alpi1, 03.12.14.
  1. ks1797
    ks1797
    ks1797
    Добрый день. Подскажите пожалуйста как рассчитать количество газоблоков для возведения фронтонов? Размеры: ширина 10.75 высота примерно 4.5.
    Сейчас три ряда выложено, далее залит армопояс, осталось три полных ряда (с оконными проемами естественно, окна 1.5х1.5 по два на фронтоне) далее треугольник пойдет.
  2. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    :um: (Площадь прямоугольника (за вычетом проёма) + площадь треугольника) / площадь блока +% на обрез.
    Формула площади треугольника по любым параметрам - полно онлайн калькуляторов.
  3. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    Или совсем просто:aga:: нарисовать в любой векторной программе ГБ, разложить стену и фронтон, типа в реальный размер и посчитать пальцем. Вариантов масса.
  4. daiynlo
    daiynlo
    daiynlo
    Приварить крепежный уголок
    Доброго времени суток
    Есть задача соединить доску в вертикальном положении торцом к профтрубе сверху доски и снизу доски...т е доска в рпспор между двух труб.
    Профтруба 3мм толщиной.
    Досок много...
    Хочу соединять с помощью крепёжных уголков, которые перфорированные для дерева
    Есть сварочный аппарат и нет желания вкручивать много саморезов по металлу...но вот не знаю а можно ли вообще приваривать такие крепёжные уголки? Из какого сплава они делаются? А то один раз уже окарал так с талрепами при попытке их приварить они просто рассыпались в труху...
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не известно что у вас за уголки.
    Самое простое- взять и попробовать несколько разных - потом закупить те что устроят.
  6. daiynlo
    daiynlo
    daiynlo
    Ясно, т е принципиального запрета на такие действия нет. буду пробовать)
  7. daiynlo
    daiynlo
    daiynlo
    Ещё вопрос.
    Примыкание кровли пристроя к основной стене.
    Стена из осб, кровля двускатная из профлиста. Понятно что тнужна планка примыкания, но вот как загермитизировать планку к стене...уплотнитель какой-то подложить? А какой? Резина?
  8. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
  9. daiynlo
    daiynlo
    daiynlo
    ну и чего? Понятно что планка должна быть. Я спрашивал как ее так плотно прижать к стене из осб чтобы вода не просачивалась между ней и стеной.
  10. jozzeppe89
    jozzeppe89
    jozzeppe89
    Добрый день форумчане, я свои 21 год имею мало опыта в стройке, поэтому вы как опытные строители подскажите как мне дальше правильно двигаться в строительстве дома, и что можно и главное нужно сделать в этом сезоне.
    На данный момент сделано чуть меньше чем за два года
    В прошлом году сделал: Фундамент, черновые полы плиты перекрытия, стены газоблок, подвел электричество.
    В этому году сделана крыша, водостоки, утеплил перекрытие (каменея вата), и подшит черновой потолок с пароизоляцией.
    Карнизы (свесы) не подшиты, лобовая планка также не сделана.
    Сделаны кирпичные перегородки.
    Что дальше делать? и как уходить на зиму.
    Фасад в итоге хочу декоративная штукатурка.
    В итоге я вижу перед мной несколько этапов.
    ▪Свесы
    ▪Штукатурка фасада
    ▪Окна
    ▪Внутренние работы по штукатурке стен, проводка, стяжка пола.
    ▪▪▪▪Может что-то еще подскажите.
    Денег на все это СРАЗУ к сожалению нету, поэтому хочу сделать именно нужное чтобы дом хорошо пережил зиму.
    В итоге:
    ▪Свесы делать нельзя, нужно сначала штукатурить фасад. Их оставлять на зиму открытыми? что будет с утеплителем.
    ▪А если делать фасад, а потом свесы сразу, слышал сначала надо сделать все мокрые работы в доме, прежде чем штукатурить фасад.
    ▪А прежде чем делать фасад, надо же поставить окна. Я запутался.
    По бюджету окна я могу сделать, могу сделать свесы, но штукатурку фасада в бюджет уже не укладывается. Могу сделать штукатурку фасада и свесы, но тогда окна не смогу себе позволить)
    -Помогите пожалуйста, как дальше двигаться по стройке и уходить на зиму).
  11. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    вот это сначала сделайте
  12. jozzeppe89
    jozzeppe89
    jozzeppe89
    Потом же заштукатурить место примыкания свесов к стене не получится, плюс все это испачкается.
  13. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Да свесы, потом подведете. Вообще ваша задача, внутрянку быстрее сделать и заехать жить, анаружку по мере возможностей
  14. jozzeppe89
    jozzeppe89
    jozzeppe89
    Как понять "подветете". А можно их не делать оставить открытыми на зиму, сделаю только окна.
    У меня кстати нету такой задачи, делать ремонт и жить я уже это проходил, все пачкается бьется и портится. Я конечно хочу быстрее заехать, но планирую заезжать на этапе расстановки мебели.
  15. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    У меня на мягкой кровле сделаны аэротары, и мин вата накрыта супердифузионной мембраной, и софиты со щелями, чтобы воздух гулял на чердаке и он проветривался. А как у вас сделано я не знаю, поэтому однозначный совет дать не могу.
