Текущие вопросы по строительству
Тема в разделе "Строительство дома, коттеджа", создана пользователем alpi1, 03.12.14.
  1. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    первое, вроде, уже и есть утеплитель
  2. eugzhan
    eugzhan
    eugzhan
    Добрый день. Строим дом из керамического блока Поротерм 440. Подскажите, чем заделать (выровнять) пустоты блоков (резаных и целых с замком) в оконных и дверных проемах? Той же монтажно-кладочной смесью на которую кладут блоки или штукатуркой? 20230609_114634.jpg 20230609_114618.jpg
  3. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    по сути без разницы оба варианта рабочие
  4. eugzhan
    eugzhan
    eugzhan
    Т. е. нет смысла теплой смесью/штукатуркой заморачиваться?
    Дом под штукатурку, на окна будем еще четверти ставить.
  5. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Нет, микроскопическая разница не имеет значения
  6. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Не бывает теплой штукатурки. Это выдумки продавцов.
    Штукатуркой. Дешевле получится, и держаться она будет отлично.
  7. Small_builder
    Small_builder
    Small_builder
    Московская область
    извините, что дублирую тут - там видать ветка мертвая совсем. Может хоть здесь кто-нибудь поможет?
  8. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Не надо шланг. Заложите трубу ПНД.
  9. Small_builder
    Small_builder
    Small_builder
    Московская область
    Ок. Посоветуйте такую трубу. Они ж тоже по характеристикам разные
  10. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Сама черная, полоска синяя. Диаметр исходя из ТХ насоса. Обычно 25 мм хватает на всё.
    Никаких других характеристик знать не надо, в том числе температурных.
    У нас есть завод по производству труб из ПНД. Так вот, мне "по секрету" там сказали, что маркировка только для опознавания трубы при раскопках, вода это или газ (желтая полоска). На самом деле все эти трубы делают из одного материала - полиэтилена низкого давления.
  11. Oldbim
    Oldbim
    Oldbim
    Здравствуйте, отец поторопился и выложил три ряда без перевязки на лицевой части, кладка в один кирпич. На внутренней кладке перевязка нормально выполнена. Под тычковым рядом сетка. На сколько это критично? Выше будет крыша и чердак.
  12. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Вообще не критично.
  13. Oldbim
    Oldbim
    Oldbim
    Успокоили, а то я хотел батю заставить разбирать)
    Он ещё один ряд положил с перевязкой на всякий случай.
  14. Small_builder
    Small_builder
    Small_builder
    Московская область
    Появилась новая проблема. Хотел подать воду из колодца насосом (на букву М) через реле давления. Но не учёл, что реле будет постоянно щёлкать туда сюда. Подскажите пожалуйста, спасёт ли ситуацию гидробак на 50л? Дом маленький 6х6, два этажа. Проживать будут 2 взрослых и 2 ребёнка. На втором тоже есть туалет. Насосную станцию не хотелось бы - шумит сильно. А в колодце её пока ну ни как не поставить. Или станция единственный выход?
  15. eugzhan
    eugzhan
    eugzhan
    Насчет ее теплоты у меня и самого сомнения) но все равно же на поротерм использовать легкую, она же "теплая"?
