Текущие вопросы по строительству
Тема в разделе "Строительство дома, коттеджа", создана пользователем alpi1, 03.12.14.
  1. al185
    al185
    al185
    Разыскать медицинские сертификаты и исследования по материалам с цифрами вредности вместо заклинаний продавцов и фантазий обывателей типа плохо/хорошо.
    Например.
    https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=30937 #24 #1305(мировая практика) #1311
    Асбоизделия. Асбестоз: миф и реальность.
  2. Натальчик
    Натальчик
    Натальчик
    Ижевск
    К сожалению дневник не виду нет времени. Но зато на сайте есть дом в Июльском, там есть фото.
  3. Karina05
    Karina05
    Karina05
    Абакан
    Что то не смогла найти.
    Почитала немного про монолитный с несьёмной опалубкой. Очень привлекает стоимость и быстрота возведения. Смущает таки пенопласт. Во-первых, на 80 лет его вряд ли хватит (это из выисканной мной информации- сказано 10-20 лет до начала разложения при соблюдении технологий), во-вторых, та же экологичность (хотя, можно внутри и без него, как я поняла, но всё же). @Натальчик, ни в коем случае не ставлю под сомнение правильность вашего выбора, ...но для себя как то не уверенна...
  4. Karina05
    Karina05
    Karina05
    Абакан
    @al185, я вопрос экологичности строй материалов изучаю через независимые источники. Хотя заглядываю и в заинтересованные, если нужна дополнительная информация для дальнейшего анализа. Склонна верить, что у меня это не на уровне бессознательного:|:
    Недавно прочитала "талмуд" "Эко дом" Теренса Конрана. Там тоже никто никого не рекламирует.
  5. Karina05
    Karina05
    Karina05
    Абакан
    Вот, еще бы соединить экологичность, экономичности и долголетие как то:|:
  6. Натальчик
    Натальчик
    Натальчик
    Ижевск
    можно в место пенопласта - пеноплекс, но он дороже. Хотя пеноплекс использует и при теплых полах, вообще тема экологичности правильно затронута конечно, но при изучении в свое время пришли к выводу что только разве дом из дерева строить и при этом нечем его не обрабатывать.
  7. Aistto
    Aistto
    Aistto
    Казань
    Планирую баню из бруса собственными силами.
    Субъективно хочу строить из профилированного бруса. Но жаба хочет из обычного бруса. Разница в цене на коробку 25 т. р. (7000 брус местный и 10000 профилированный с доставкой)
    Хочу понять чем же мне задушить жабу? или не стоит этого желать?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Цифры поправьте а то получается разница в 3 000.
    по мне, так это такой вопрос: из кривого кирпича строить или из ровного ? я не говорю что из плохого и хорошего, я говорю про внешний вид и вытекающие из этого факторы .
  9. DAS40
    DAS40
    DAS40
    Доброго дня!
    Уважаемые строители подскажите с выбором материала для строительство дома г. Калуга Калужской области по проекту https://www.risalita.ru/projects/do200/38-33. Хотим строить следующим образом:
    1. Фундамент ленточный
    2. Перекрытия Ж/б
    3. Кровля - мягкая черепица
    4. А вот с материалом стен вопрос - выбор керамзитобетон, газосиликат или керамические блоки
    Облицовку хотим кирпичем, между утеплитель из пенополиуретана 30-50 мм
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В случае с газобетоном, возможно и утеплитель не потребуется.
  11. remotdkrd
    remotdkrd
    remotdkrd
    Краснодар
    Материал по каким требованиям выбираете?
    Финансовый вопрос, наличие материала прозондировани уже?
  12. NastyushaVC
    NastyushaVC
    NastyushaVC
    Добрый день, уважаемые строители!
    Помогите мне, пожалуйста, советом. Не могу определится, из чего строить дом.
    Исходные данные - центральный Казахстан, резко-континентальный климат (летом жара, зимой холод до -30 плюс ветра круглый год). Возможны подтопления (в этом году было прям наводнение).
    Сама я жутко хочу деревянный дом, но говорят - подтопит, сгниёт.
    Дом из шлакоблоков, как я поняла - фонит (инета начиталась). Из газоблоков двухэтажный строить нельзя (тоже инета начиталась). Мне нужно 2 этажа, так как земля 10 соток, огород нужен ещё.
    Бюджет ограниченный. Проживать буду там я с дочкой круглогодично.
    Спросить не у кого, посоветуйте, как лучше?
  13. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Из газоблока при соблюдении технологий строительства из газоблока, хоть 3 этажа строй. Технологии очень не обременительны.
  14. Deniskondrashin
    Deniskondrashin
    Deniskondrashin
    Пенза
    ВОПРОС. Добрый день, дом из газосиликата. 6х7, кладка армировалась через каждые два ряда, перекрытия деревянные балка 150\50 через 60 см. капиталка есть. Второй этаж стены подняты с двух сторон на 1 метр. Фронтон те же блоки. Нужен ли армопояс?
  15. ДомТвой
    ДомТвой
    ДомТвой
    Строители сложили капитальную несущую стену из полнотелого кирпича толщиной в 1,5 кирпича без связи, то есть практически без смещения рядов кирпича, но через каждые шесть рядов уложена кладочная сетка 50 х 50. Вопрос насколько критично это? Не начнет ли трескаться стена? Как на практике ведет себя такая стена?
    Фото стены: stena2.jpg stena1.jpg
