Текущие вопросы по строительству
Тема в разделе "Строительство дома, коттеджа", создана пользователем alpi1, 03.12.14.
  1. Alina70rus
    Alina70rus
    Alina70rus
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста можно ли положить шлакоблок на заливную стену из керамзита, песка и цемента. И при этом верх стены с 10 градусами наклона?
  2. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Если сама стена сохраняет несущую способность, конечно можно. Шлакоблоки не самый хороший стройматериал. Керамзитобетонный блок и т. п. нет возможности приобрести?
    Здесь вопрос ещё в опирании кровли. Конкретно, если вы собираетесь опереть балки стропильной системы на стену, необходимо удостовериться, что под нагрузкой блок не разрушится и нагрузка будет строго вертикальной, т. е. блок не вывернет наружу от подвижки кровли под снеговой нагрузкой, к примеру.
  3. Alina70rus
    Alina70rus
    Alina70rus
    Спасибо за ответ, скажите пожалуйста если я сверху обвяжу армопоясом это поможет?
  4. Alina70rus
    Alina70rus
    Alina70rus
    Через него же будет идти вертикальная нагрузка
  5. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Самое правильное решение. Снимает проблему точечных нагрузок. Не забудьте перед заливкой армопояса смонтировать загнутые снизу шпильки d12 для крепления элементов стропильной системы: мауэрлата или балок. Если ширина стены позволяет, можно сразу на наружном щите опалубки смонтировать ЭППС 50 мм, чтобы утепление армопояса было заподлицо со стеной дома. Бетон очень теплопроводен, его утепление снаружи обязательно.
  6. Владмир1981
    Владмир1981
    Владмир1981
    Нижневартоск
    Здравствуйте, хочу к дому (газобетон 300, утеплен мин ватой 50, обшит ОСБ 9мм) пристроить гараж как на картинке, вопрос такой, можно ли не делать фундамент и стену по зеленой линии, а лишь залить до самого дома. Фундамент дома зашит ЭППС, снимать его? думаю не стоит связывать фундаменты.
    Гараж планирую с керамзитного блока, фундамент ленту, хотя предлагают выложить ФБС и внутри залить пол (не уверен, не пойдут ли в разбежку)
    "подглядел" это у соседа, но у него гараж пристройка П образная к дому, без задней стены и фундамента, вроде стоит не один год уже.
  7. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Точно знаю связывать фундаменты нельзя, эппс снимать нельзя, как раз к нему примкнет новый фундамент.
    Тут больше вопрос не в этом, а как нагрузка с крыши гаража перетекать на общую стену с домом, лучше заказать полный просчет у конструктора, чтобы получить правильный узел примыкания к дому, и если не проходит, то сделать проект гаража.
  8. daos93
    daos93
    daos93
    Здравствуйте. Вопрос по фундаменту, буду рад любым ответам т. к. новичок в этом деле..а дом нужно построить (на данным момент каркасник старый),в планах построить из полистироблоков. Каркасник размерами 6 на 5. Есть 2 основных варианта.
    1. Сносить пол дома, рушить старый фундамент (т.к. он крошится, в трещинах..)и далее строить неспеша (при этом другие пол дома будет использоваться под душ, и хранение инструментов и ночлег..)Бетон будет заливаться на фундаментные блоки (фото прикрепил)
    2 вариант более удобным кажется, но тут совет и нужен по плитному фундаменту. Касательно габаритов то да будет потеря в - 0.5 метра со всех сторон (не критично).Фото подвала прикрепил..идея в том, чтобы залить плитный фундамент и строить дом внутри дома. Как видно на фото, раскопав ямку в 10 см вода появилась. Собственно вопрос..как организовать плитный фундамент во 2 варианте? разумен ли данный вариант?)
  9. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Вариант №2 вообще не представим из вышеизложенного. Как отлить плиту и потом строить "дом внутри дома"?
    Если старый дом не нужен, рассмотрите вариант сноса и строительство нового, хотя бы 55-70 кв. м.
  10. daos93
    daos93
    daos93
    Стену можно и ногой выбить) Для того чтобы заехала бетономешалка и залила раствор, это не проблема. Ну а строительство...еще в деталях не планировал, т. к. нужно вагонку снимать, стены разбирать и тд.
    Собственно вопросы по пирогу фундаментному..какие примерно хоть расчеты в см для щебня песка, и плиты..в данном случае.
    Если сносить, то нужно..хранить вещи, ту же вагонку..строительство нового не вариант уж) Касательно дома, то места хватит..+ пристройка будет..но это уже другое т. к. не касается старого фундамента .
  11. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Как правило, снос бульдозером старого дома без перебирания всякого хлама и строительство с нуля заметно дешевле любых вариантов типа: "...а сейчас мы тут фундамент подольём, одну стену выбъем а кровля пусть останется - от дождя прикроет... внутри домик построим, потом старый разберем..." и т. п.
    Вы подумайте, у вас подолье с высоким УГВ, как вы собираетесь над этой болотиной в яме фундамент строить?
  12. ZinkaM
    ZinkaM
    ZinkaM
    Винницы ЛО
    Добрый день! Срочный вопрос. Холодная плита, север Ленобласти, цоколь не утеплён, отмостка отсутсвует.
    Проложили трубы воды, но меня волнует вопрос - нет ли риска, что они замёрзнут, если сверху по плану 100 ЭППС, потом стяжка с тёплым полом. Планировала выставлять зимой +5
    Особенно не понятна судьба крайних труб, мне кажется, что бетон передаст им минусовую температуру раньше, чем греющий кабель прогоне слой ЭППС
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Утепляйте...
    У одного чела УШП замёрзла - электричество отключили, а он в это время на Бали оказался...(
  14. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    ЭППС не возможно прогреть, вы не совсем понимаете о чем спрашиваете. Он служит для того, чтобы тепло не уходило в плиту.
  15. DdmVvarg
    DdmVvarg
    DdmVvarg
    Добрый день. Ответьте пожалуйста на вопрос. Сейчас строим каменный дом. Готов фундамент и кладка стен двух этажей, в этом сезоне строители закончат армопояс второго этажа и зиму коробка простоит без крыши. Вертикальная гидроизоляция ещё не выполнялась. Как стоит поступить: сделать вертикальную гидроизоляцию в этом сезоне или уже в следующем году, когда будем делать крышу?
