Текущие вопросы по строительству
Тема в разделе "Строительство дома, коттеджа", создана пользователем alpi1, 03.12.14.
  1. olifania11
    olifania11
    olifania11
    Европол - да обычная половая доска, качество АВ, достаточно просушенная в пачках, но от кривизны ее это не лечит. Мембрана - ну в данном случае пароизоляция
  2. olifania11
    olifania11
    olifania11
    Тут еще такой вопрос возник. Если выбирать из 2-х вариантов. 1, Стойки 150*100 - мин. вата 10 и 5 с перекресным уложением. Или стойки 100*50, в них утеплитель 10-ка, потом поперек бруски 5-ка и утеплитель. Перекрою все мостики холода по идее
  3. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Теперь понятно. Пароизоляция это не мембрана, а ее полная противоположность, т. е. не пропускает ничего, поэтому стыки и проходки пароизоляции проклеивают, а отверстия нежелательны. По половой доске для устройства сухой стяжки можно использовать любой плитный материал (двп, дсп, фанера, осб), по формальдегиду они одного класса эмиссии (все вредны одинаково). Далее шпунт-паз никак не влияет на влагостойкость покрытия, это отдельная пропитка материала с завода или устроенная на месте.
    Если речь про стены - второй вариант однозначно
  4. olifania11
    olifania11
    olifania11
    Да про стены! Тоже склоняюсь ко второму варианту. Спасибо за ответ!
  5. nklbgn
    nklbgn
    nklbgn
    Добрый день, неторопливо планирую стройку дома (100-130м), интересуюсь технологией сборно монолитного каркаса, чтобы поставить колонны/перекрытия и тд, стены заполнить газобетоном. Никак не могу найти фирмы, которые работают по этой технологии в СПБ (нашел только в МСК). Подскажите, пожалуйста, знаете ли такие в питере? ну и другой вопрос, а стоит ли заморачиваться с СМК или залить каркас из бетона? сама мысль в том, чтобы сначала сделать фундамент и каркас, а стены и крышу отложить на следующий год
  6. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    А сам-то почему пришел к применению СМК ? что вас к этому подвигло? если задумаетесь, то и решение придет само собой...
  7. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Если несущая система ригельная, вы проиграете в высоте, ее сожрет ригель, если без ригельная - проиграете в звукоизоляции, весь этаж будет монолитным и пропускать низкие частоты. В обоих случаях это дороже, чем положить пустотки на армопояс в газобетоне, если конечно возможность разложить плиты есть, иногда приходится комбинировать, вот пример с использованием специального ригеля под плиты рлп:
  8. nklbgn
    nklbgn
    nklbgn
    Нашел видео как строят дома по СМК, сначала каркас, потом стены и тд. Заинтересовало тем, что в один сезон можно поставить каркас, а к стенам и крыше приступить на следующий сезон. Для меня это показалось удобным, т. к. не надо платить круглую сумму сразу за всю коробку + у меня нет срочности
    Спасибо.
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Откройте СП по сейсмике - там есть указания, как строить каркасно-блочные строения.
  10. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Справочно и не более.
    В частном котеджном домостроении такой тип оправдан в условиях сесмичности и желании получить свободную планировку, ибо эта технология гораздо дороже силового каркасаа дома с обычными несущими и ограждающими стенами.
  11. ЖеняЕвгений
    ЖеняЕвгений
    ЖеняЕвгений
    Здравствуйте. Задался вопросом. Достаточно ли будет внутренней несущей стены из керамзитобетонного блока в половину блока (200мм)? Внешние стены в блок, 400мм. Подразумевается, что стропильная система будет опираться на пятую стену. Высота крыши по коньковому прогону 2 метра. Покрытие металлочерепицей. Территориально челябинская область, достаточно снежно
    Забыл добавить. Дом 9 на 9, один этаж, крыша двухскатная
  12. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Весь вопрос в прочности используемых блоков. "Честные" М100 выдержат. А они бывают от М15, М25, М35 и пр. до М100. Если вы покупаете М100, насколько равномерным будет замес и процентное соотношение цемента/песка/заполнителя? Кто выдаст сертификат и будет отвечать за отклонение параметров, если стена не выдержит многотонной нагрузки?
    Строительные организации покупают заводской кирпич М100 и то получают М75 или ниже, по судам больше года ходят.
  13. ЖеняЕвгений
    ЖеняЕвгений
    ЖеняЕвгений
    Предполагается, как раз, м75 блоки на пятую стену. Мои предположения такие: дом маленький, крыша маленькая, блок прочный - значит хватит
  14. Imba1988
    Imba1988
    Imba1988
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, по нормам пожарной безопасности расстояние между двумя деревянными строениями на соседних участках должно быть 15 метров.
    У соседа дом из газоблока, обшит имитацией бруса, считается ли такой дом деревянным? Если не считается, то какое расстояние я должен выдержать от этого дома, при строительстве деревянной бани на своем участке?
  15. g58i97
    g58i97
    g58i97
    Не знаю в каком разделе задать такой вопрос, и загуглить ничего не получается.
    Насколько близко к дому можно подъехать на грузовике (30 тонн) и разгрузится без ущерба для фундамента?
    Фундамент 90см, грунт 50-70см чернозём, дальше суглинок.
