Текущие вопросы по строительству
Тема в разделе "Строительство дома, бани, коттеджа", создана пользователем alpi1, 03.12.14.
  1. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Нет таких ограничений. Если задняя ось самосвала не провалилась, значит никакого вреда фундаменту он нанести не может, даже если проехал в метре от него. Желательно не допускать засыпания фундамента разгружаемым материалом, т. к. будет мешать строительству ;)
    А если грунт переувлажнен и пластичен... нормального водителя туда и за пряники не заманишь :)
  2. g58i97
    g58i97
    g58i97
    Дом на фундаменте то уже стоит, с трещинками по стенам, поэтому и опасения, как бы хуже не сделать.
  3. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    :nono: Едва ли проехавший рядом с домом самосвал, даже 30т, сможет повторить то, что сделала вода и морозное пучение.
  4. megapiska
    megapiska
    megapiska
    @g58i97, настолько, что бы кузовом не ударить и не прижать фундамент, когда будет опрокидывать кузов. если грунт слабый, то он и не доедет до фундамента (сядет), если грунт нормальный то и фундаменту ничего не будет
  5. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Дом считается деревянным если это указано в тех. паспорте или что там выдают при постановке на учет. Если баню будете ставить на учет - все действующее законодательство, включая и расстояния и налоги, будет относится и к ней - оно вам надо?
  6. Igor752
    Igor752
    Igor752
    Народ, дайте совет.
    Каркасный дом на сваях.
    Надо ввести внутрь через пол ПНД 32 с кабелем 5х6 внутри, ПНД 32 водоснабжения, ПНД 20 с кабелем насоса.
    Как лучше поступить, по отдельности вводить, или сделать гильзу из 110 водосточной трубы и через нее все завести в дом?
  7. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    А к дому как все подведено в одной трассе ? Если гильза 110 и от нее пучок (2шт.ПНД32\1шт ПНД20) потом как по точкам раскидать ? ПНД с кабелем 5х6 для чего ?
  8. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Да.
  9. Igor752
    Igor752
    Igor752
    Пока все на стадии проектирования.
    Хочу все коммуникации завести через пол ванной комнаты и далее по дому.
    5х6 - вводной кабель от электрощита на улице.
    Три фазы, ноль и заземление
  10. Igor752
    Igor752
    Igor752
    Спасибо за мнение
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    5х6 маловат для дома (15квт) от уличного щитка, а заземление так ниже 10 не положено.
    Основной эл. кабель через ванную комнату оригинально.
    Концы коммуникаций заводят ближе к распределению.
    Где все это у вас щит, подготовка и распределение воды ? Не в ванной же.
    Эл. Щит располагают при входе, при форс мажоре надо быстро отключить службе спасения.
  12. Igor752
    Igor752
    Igor752
    У меня по договору 10 квт. Поэтому думаю 6 мм' хватит.
    Щиток в тамбуре собираюсь ставить, но опора находится практически сзади дома, со стороны ванной). А под домом закапывать кабель неудобно, высота свай небольшая. Поэтому и возникла идея завести его в ванной, а затем по потолку через прихожую в кабель канале вести в тамбур.
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    А зачем его под домом закапывать, ведите по лагам и балкам под перекрытием цоколя.
    Заземление в любом случае не должно быть сечением менее 10мм.
    При аварии положим щиток в тамбуре вырубите, а основная жила в доме под напряжением, надо со столба вырубать.
  14. nssteel
    nssteel
    nssteel
    Добрый день, уважаемые форумчане. Столкнулся со следующей проблемой, прошу вашего совета.
    Имеется: Объект БАНЯ
    -фундамент лента
    -стены пеноблок 300 мм (утепление с наружи 50 мм мин. плита)
    -крыша двухскатная, утепление 150 (мин.плита) по перекрытию
    -пол по грунту, с электрическим т/п
    -температура в помещении плюсовая
    Чистовой потолок планируется 2500 мм с утеплением и пароизоляцией, возникает пространство между чистовым потолком и имеющимся потолком перекрытия кровли.
    Вопрос:
    1-нужно ли это пространство вентилировать и как это лучше реализовать?
    2-нужно ли удалить мин. Плиту 150 мм из перекрытия кровли ?
  15. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Приветствую, подскажите, из чего сделать закладные для коммуникаций в баню-гараж? У меня следующая ситуация: нужно подвести к бане эл-во и воду, при этом и будущем, будет строиться дом, и коммуникации в него будут заводиться уже из бани. При этом, обратно в баню, будет заведена теплотрасса от дома, для отопления от газового котла (пока первое время Б-Г будет отапливаться электричеством - эл. котлом с водяными теплыми полами). Возник вопрос, из чего делать закладные
    1. Для эл. кабеля, нормально будет, если проложу ПНД-40-ку, от края фундамента до эл. щитка внутри бани и в ней проведу эл. кабель? Какой эл. кабель брать для этого? По эл-ву выделено 15 кВт.
    2. Из чего делать закладные для теплотрассы? У меня мысль так же проложить ПНД 40-ку и в ней в будущем пройдёт труба из сшитого полиэтилена 20-ки (как для тёплых полов) на общий коллектор Б-Г.
    3. Так же нужно из бани вывести на дом воду, нормально будет, если просто пробросить под фундаментов трубу ПНД 32-ю, без всяких гильз, а потом, соединить в трубой ввода в дом обычной муфтой для соединения пнд труб ? Или лучше заложить какую-нибудь гильзу под это дело?
    Приложил планировку, на ней схематично изобразил, как предполагаю развести закладные
