Текущие вопросы по строительству
Тема в разделе "Строительство дома, коттеджа", создана пользователем alpi1, 03.12.14.
  1. lawyer1988
    lawyer1988
    lawyer1988
    Добрый день, подскажите пожалуйста. В доме необходимо отштукатурить 900 кв. м. Хочу штукатурить старым способом это песок с тырсой (от камня- ракушник) и цемент. Учитывая сто в дальнейшем планирую шпаклевать (стар и финиш) строители советуют не заморачиваться и делать штукатурку черновую, то есть без затирки, так как еще раз повторюсь потом будет сетка и шпаклевка. А учитывая что она имеет «проемы» как на фото, шпаклевка будет лучше содиться. Подскажите пожалуйста, как быть в этой ситуации
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Качнем ветку.
    Армирование сеткой для шпаклевки не требуется. Главное грунтуйте перед нанесением шпаклевки.
    Не будет затирки штукатурки, будет больше расход шпаклевки и грунтовки.
  3. Berjim
    Berjim
    Berjim
    Тамбов
    Добрый день! Возможно ли реанимировать старичка (углы фундамента осели, возможно после подтопления, купил дачу с таким домом) и под баню - хозблок или сносить?
  4. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Если участок конкретно большой, можно оставить как кладовую под стройматериалы и инструмент на период строительства нового дома. Ценность данного сооружения на долговременный период близка к нулю.
  5. Berjim
    Berjim
    Berjim
    Тамбов
    А фундамент возможно поднять по углам?
  6. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    @Berjim, вероятно сие мероприятие окажется сильно дороже сноса и постройки нового строения.
  7. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Уважаемые знатоки, подскажите советом. В прошлом году утеплил цоколь эппс, накрыл от уф, но получилось ненадолго. В итоге почти год эппс жарился на солнце. Руки дошли до отделки цоколя. Одни спецы говорят что эппс сильно протух (ну да пальцем соскребается) и надо все менять. Как бы не хотелось попадать на замену. Так ли страшны их слова или как можно проверить стоит ли менять эппс или можно оставить старый? В дальнейшем хотел перетянуть штукатурно-клеевой смесью и преклеить керамогранит
  8. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Странный какой-то у вас ЭППС. У меня на солнце обрезки листов по 2-3 сезона на солнце лежат - только немного выцветает. Хотя, Воронеж не Новосибирск :nono:
    Можно оставить старый, если он нормально держится. Зашкурить его теркой ершистой - весь рыхлый слой снимется.
  9. aoh2web
    aoh2web
    aoh2web
    Добрый вечер, прошу совета. Получил дом в таком виде.
    Вопрос: чем заделывать и герметизировать щель под домом прежде чем засыпать ее щебнем?
  10. bpat1989
    bpat1989
    bpat1989
    При заливке плиты под гараж было допущено ряд ошибок, в итоге после установке ворот обнаружилось, что проем по полу с перепадом 5 сантиметров, в целом было бы не важно, но в образовавшуюся щель постоянно задувает снег, выравнивать весь пол в гараже не вижу смысла, по причине того, что имеются деформации основания, выраженные в виде глубоких трещин, гараж каркасный поэтому в целом пофиг, но вот этот перепад бы хотелось как то невелировать к зиме. Нужно выровнять полоску 5 метров на 30 сантимеров примерно под воротами. Знающие, как можно этого добиться?
  11. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Лейте клиновидный поребрик.
  12. bpat1989
    bpat1989
    bpat1989
    Прошу прощение, что это? Гугл не в курсе
  13. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Просто две рейки (как маяки и опалубка одновременно) и лейте недостающий вам порог, используя плиточный, как вариант.
  14. Митяй86
    Митяй86
    Митяй86
    Здравствуйте, знаю что колонны нужно армировать вертикальными стержнями арматуры. А нужно ли армировать вертикальной арматурой отдельно стоящую стену из газобетона длинной 5 метров и толщиной 300 мм., на нее будет опираться крыша навеса. Фундамент - свайноростверковый. Спасибо!
  15. Narvinen
    Narvinen
    Narvinen
    Добрый день форумчане. Скажите, есть ли ветка, посвященная модульным домам или посоветуйте топик следующего содержания: хотим строиться, но хотим делать это поэтапно. По мере роста семьи и интереса. Сначала первый год небольшой дом 30-50кв м, затем летняя веранда 15кв м, затем к нему гостевой дом 30-50 квм. При этом хотим чтобы все выглядело аккуратно и однотипно. Как избежать курятника и возможно ли в целом подобное
