Помогите убрать конденсат снаружи дымохода от котла в доме
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем SergeyU, 03.12.14.
  1. Бина0206
    Бина0206
    Бина0206
    извиняюсь -не поняла... Приточка у нас через дверь она пока не закрывается, смежное помещение-коридор с выходом на улицу и в дом достаточно прохладное, т. к стены не утеплены, день на улицу тонкая времянка. Двери в дом нет. Думаю воздухообмен в таких условиях более чем... Форточку в котельной открывали, в разных режимах, эффекта на дымоудаления никакого. вентиляцию заткнули потому что от туда нереально дует. Котел до этого нормально работал ровно месяц. на котле кстати датчик отсутствия тяги должен быть. но пока он не срабатывал, котел не выключался.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Для этого есть участок разгона. Но он нужен только когда в доме холоднее, чем на улице. Т. е. летом в жару.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это не котёл с вентиляторной горелкой. Участок разгона сам по себе подпор не создаст. Он только часть дымохода. А вот если давление по длине горизонта не изменилось (разряжения на этом участке нет, так как нет перепада по высоте. Про прогретый дымоход не говорю), или изменилось не значительно, то в нём и тяги нет. Если горизонт короткий, то при значительном перепаде по высоте на холодную разница давлений с учётом ускорения на участке разгона может проскочить горизонт. Короткие горизонты конечно делают. Но лучше под углом.
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    От него прямая видимость на ТО. Нагреется излучением ;)
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Согласен! :)]
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Хоть чуть-чуть но лучше под углом!
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну и кроме угла, диаметр дымохода надо соблюдать, особенно при групповом подключении.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это для котлов работающих под разряжением, а вот для котлов работающих под подпором уже не обязательно. Рисунок4.png
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    На фото продемонстрирован не обоснованный оптимизм относительно попадания конденсата в котлы ;)
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Конденсатосборник на улице. Там "Сендвич" по наружке вдоль стены, так что конденсата крохи.
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Представленная схема имеет иностранное происхождения. В наших нормах такого нет. Только:
    ВСЕРОССИЙСКОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖАРНОЕ ОБЩЕСТВО
    ПРАВИЛА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ, РЕМОНТА ПЕЧЕЙ
    И ДЫМОВЫХ КАНАЛОВ
    Согласовано:
    ГИПН МВД РСФСР
    29.03.1991 года
    Госкомархстрой РСФСР
    26.06.1991 года
    МОСКВА
    1991
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А как конденсат, образовавшийся в наклонно-горизонтальном участке, длящемся многие метры, попадет в конденсатоотводчик на улице?
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если какой то идиот из фискальных органов докапывается до монтажа системы дымоудаления, а она прекрасно работает, требуйте от него подтверждения его претензий с указанием действующих норм и правил и из какого документа он их взял, на что он ссылается, когда докапывается. Отвечаю вам, хрен он найдёт у нас такой документ. Именно поэтому расчёты систем дымоудаления сейчас и делаются по DIN 4705-1, потому что в действующих российских нормах ничего конкретно не прописано для расчёта систем дымоудаления для современных котлов от зарубежного производителя. После вступления в ЕЭС мы должны ориентироваться при расчётах дымоходов на DIN EN ISO (стандарты, совместно разработанные и изданные ISO и Европейской комиссией по стандартизации CEN), а ГОСТа соответствующего EN 13384-1 (DIN 4705 ч. 1) у нас нет! Если система собирается из готовых элементов, т. е. монтируется модульный дымоход, то надо ориентироваться на стандарт EN 1856-1:2009. В Украине и Белоруссии оба эти стандарта введены в действие как государственные. Например в Белоруссии (СТБ) введён 01 Марта 2012 года, а нашим, как всегда всё по хрену.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А откуда ему там взяться? Условий для точки росы абсолютно нет.
  15. Бина0206
    Бина0206
    Бина0206
    "ничего не понимаю"... Дала совершено не правильные размеры дымохода (это были первоначальные) по ходу ввода газа в дом пришлось заменить трубу. итак, вертикаль 134см,горизонталь72см. А фото оказывается с телефона не выкладывается, завтра выложу. И теперь самое главное, приехали -а там количество конденсата резко уменьшилось. утром температуру с 45гр подняли до 60, а вечером увидев такое колво воды на стенах и трубе уменьшили температуру до 40 (уменшится кол-во сгораемого газа, уменшится колво выделяемого дыма, а для нас конденсата). И реально все подсохло, вернулась тяга. ветер направление не менял (это точно),температура воздуха -20гр.
