Помогите убрать конденсат снаружи дымохода от котла в доме
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем SergeyU, 03.12.14.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А как Вы вообще такое согласуете?
    Или делаете т. к. считаете, что "Ни хрена не будет", и Вы типа умный, а какие-то идиоты нормотворческие, не успевают за вашими хотелками угнаться и не приняли норматив?
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И тут ты! Да именно так и делаем. Да, все в дерьме, я в белом фраке!
    Полегчало?
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Тихо! Я все вижу!
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да я его как раз понимаю! Достали человека российский пофигизм и раздалбайство! Ну а я под горячую клавиатуру попал.
  5. Бина0206
    Бина0206
    Бина0206
    Мдаа, опять горячие споры...
    выкладываю фото
    вертикаль 134см,горизонталь72см. Есть небольшой уклон вниз у горизонтальной части трубы вроде. Сегодня с утра проверка показала: стало значительно суше, тяга вроде при наблюдении есть, труба высохла, конденсата меньше. Температура на котле 40 гр. в доме значительно прохладней. на улице -13гр. Пока принято решение: снять колпак с оголовка трубы вообще, утеплить трубу срочно. Потом мастер, который монтировал отопление, еще к этим мерам предлагает какой то- спец. колпак (дефлектор?) который усиливает тягу. Фото устройства пришлет позже. Ну и последнее (что совсем не хочется) увеличивать высоту трубы все равно сможем только летом. Думаю, это наша главная проблема. Фото с улицы сделаю позднее. наша котельная это одноэтажный пристрой к двухэтажному дому (2 этажа *3,2 метра, + 2,5 метра до конька.) Расстояние от конька дома до трубы котельной по подсчетам 7,5-8,5 метров. высота трубы 5 м.
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Doobik, @Ortodox, ВЫ меня спасли ! Как и куда подарки завозить ? :super:
    Отрубил вентиляцию... все высохло за 10 минут ! Труба горячая, вентиляция стала сосать наружу ! А газовщики, вентиляционщики ничего ответить не смогли :( не знают.
    Может вы мне поможете сделать все по уму ? Я не знаю к кому обращаться :( столько денег потратил, а эффект вы видели.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    :) Далеко ехать.
    Ни чего там у Вас сложного нет, раз причину нашли. Вот представьте: есть у вас помещение. Принудительная вытяжная вентиляция у Вас есть, дымоход, а он по сути вытяжка, есть. Вытяжная вентиляция с естественным побуждением есть. Все это воздух сосет. Если бы оно все работало как положено, то в помещении весь воздух был бы отсосан, образовался бы вакуум и Вы в котельную могли бы зайти только в космическом скафандре. (Невесомости бы не было) :)
    Но это я шучу. На деле возникает "борьба" между этими тремя сосунками. Один побеждает - вентиляция с электроприводом, и дымоход с вентканалом превращаются в трубы для забора воздуха с улицы.
    Доходчиво объяснил?
    Что делать: Вам нужно организовать приток воздуха снаружи. Он должен быть такой, что его хватит и на вентиляцию, и на вытяжку, и на дымоход. Это будет отверстие в стене на улицу, расположенное около пола. Отверстие можно сделать и в двери на улицу. Но это отверстие не может быть в помещение! Только на улицу!
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Верно!
    Запрещено!
    На любом устройстве сверху на трубе будет конденсироваться пар, который выходит из трубы, он замерзнет и перекроет выход. Будете в мороз карабкаться на трубу сбивать сосульки.
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Doobik, спасибо огромное :) То есть я ставлю в бойлерную дверь и там же делаю дыру на улицу, правильно ? Клапан КИВ подойдет ?
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не знаю сколько он может пропустить.
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Doobik, а как правильно дыру организовать ? Она ж будет промерзать ? :ogo:
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    :faq: Как может промерзнуть дырка?
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А сам чуть утром не окочурился. Так поясницу скрутило, что аж слёзы выступили. Поехал утром на работу, а потом в метро по кольцевой круги накручивал. Тупо встать не мог! :(
    Может вместо подарка знаете чем растереть её что-ли? :faq: У меня в поясничном отделе искривление небольшое.
    Есть у меня подозрение, что Алексей Телегин меня проклял! :)]
    А дымоход сделан довольно по уму. И горизонт у вас совсем не помеха. И смотрится аккуратно и эстетично. Ну а про правильную приточку и место её расположения вам @Doobik всё уже объяснил.
    Вечером только размеры приточки уточню.
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А как ты это собираешься сделать? Для этого надо знать объем, который надо компенсировать! Скорость движения через приточку д. б. не больше 1 м/с.
  15. Бина0206
    Бина0206
    Бина0206
    только что разговаривала с дядей с Екатеринбурга, и он мне говорил, чтобы мы приточку сделали, у него это две трубы (гильзы) в стене на улицу, от пола 20 см. Только не помню 57 или 76 трубу.
