Помогите убрать конденсат снаружи дымохода от котла в доме
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем SergeyU, 03.12.14.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Это очччень хорошо. А по высоте... Не очень по фото понятно. Сложная кровля. Но 0.5-1м, вроде, точно что надо.
  2. Бина0206
    Бина0206
    Бина0206
    я соглашусь с вами, тоже так считаю. Эту зиму понаблюдаем...
  3. kalabinsv
    kalabinsv
    kalabinsv
    Как убрать конденсат?
    Добрый день всем. Моя проблема:
    Котел ТТ длительного горения. Топиться не постоянно. В основном работает в режиме тления.
    Труба от котла горизонтально, длинной 1 метр выходит через стену дома на улицу. Горизонтальная труба сделана сэндвич трубой.
    На улице дымоход выполнен из красного кирпича, высота около 6 метров. Размер трубы 5 кирпичей толщиной в полкирпича.
    Кирпичная труба зимой «плачет» конденсатом на отрезке трубы от входа сэндвича до высоты 3-4 метров.
    В месте входа сэндвича в кирпичную трубу сделано прочистное отверстие, на 15 см ниже входа сэндвича из дома. Конденсат сливаю каждый день (при использовании) литрами.
    Если я вставлю в кирпичную трубу гильзу из нержавки (304) то я смогу защитить кирпичную трубу от конденсата. Как загильзовать место входа сэндвича из дома в кирпичную трубу.
    Смогу я избавиться от конденсата?
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Гильза из 316-й стали будет лучше.
    Вставив гильзу Вы, конечно, защитите кирпичную трубу от разрушения. От конденсата не избавитесь, но это уже будет не страшно.
    В месте входа нужно будет частично разобрать кладку, вставить тройник с опорной площадкой и отводом конденсата.
    И труба должна быть утеплена, это уменьшит образование конденсата и налипание сажи.
  5. ewg80
    ewg80
    ewg80
    @NikNikTar, вопросик из той же темы, газовый котел дево 24квт труба через стену каксиал на улицу. Зимой под трубой сосулька нехилая нарастает. Теперь я к этой стене пристроил двор. Ожидаю во дворе сосульку на полу и куржак под крышей. Пока хочу повернуть трубу на 90 градусов и так же горизонтально вывести на улицу за пределы двора. А вот если поднимать на верх и выйте через крышу двора то надо ставить тройник с конденсатоотводчиком, но вот вопрос как конденсат от туда сливать он же там замерзнет котел то периодически работает. Или подключать трубку с греющем кабелем и выводить в канализацию? Не могу примеров найти.
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Замерзать будет. Снимать и очищать конденсатоотводчик периодически... не такая уж глобальная проблема. Не знаю, стоит ли заморачиваться с кабелем.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Оптимистичненько...
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ну а какие варианты в данном конкретном случае? Конденсат же все-равно никуда не денется. В трубке без подогрева замерзнет, мутить подогрев кабелем... ну не знаю... по-моему еще более "оптимистичненько". Ну если только выключатель или розетку рядом ставить.
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Если серьезно, то или убрать навес, или перенести котел, или делать дымоход на кровлю.
    Ни каких контенсатоотводчиков на улице!
  10. ewg80
    ewg80
    ewg80
    @Doobik, Согласен, что раньше надо было думать, ну вот не продумал сразу, теперь надо выход искать. А с кабелем совсем не вариант?
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не знаю, что сказать... Т. к. Вы это делаете сами себе и претензии будут к себе...
    Проектировать такое нельзя. "Колхоз". Как будет работать - не понятно.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это в идеале.
    А в реальности часто нужно ставить именно на улице.
    И тогда вариант предложенный Николаем Николаевичем
    Думаю ваши опасения излишни!
    Утеплить и отводить конденсат в закрытых дворовых постройках - вполне реально и не так проблемно, как кажется.
  13. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    Здравствуйте! А как же тогда разнообразные дефлекторы, в описании которых конкретно указано - для дымоходов отопительных котлов?
    У соседа напольный котел (я так понимаю атмосферный, энергонезависимый). Дважды задувало пламя зимой, вроде как во время сильного ветра, но его на даче не было. Он попросил поискать возможные причины, оказалось их много, очень:) Низкое давление газа отпадает (мы через 1 участок, у нас все нормально было всю зиму), прогорание дымохода и чего-либо внутри котла тоже, т. к. запущено все только осенью. Обледенения не было, тогда бы он не смог котел включить по приезду. Остается недостаточная приточная вентиляция (котел не в отдельном помещении) и проблема с дымоходом. Собственно исходные данные: котел он оставляет на минимуме, когда уезжает, у него 1-этажный дом и рядом соседский с мансардой, они стоят буквально в метре друг от друга, говорит, что расстояние и высота трубы по нормативам (т.е. относительно конька его крыши линия 10 градусов проходит ниже верхней части дымохода, и линия 45 градусов от крыши соседского дома тоже). У него установлен дефлектор типа царги.
    Сегодня сильный ветер ночью и сейчас, пламя не задувает, но он на даче, т. е. тут приточка точно есть (двери то и дело открывают-зарывают). Направление ветра в принципе как раз в сторону соседского дома, т. е. потенциально проблемное.
    Что можно в его случае предпринять? Совсем убрать дефлектор или поставить вращающийся (шаровидный), или флюгер-дефлектор?
    Да, еще у него раньше была печь кирпичная, трубу ему пришлось наращивать выше соседского дома, насколько помню, я изначально и предположила, что ему надо увеличить высоту дымохода, но скорее всего он хочет этого избежать, т. к. печной дымоход у него ураганным ветром сорвало в итоге, т. к. там труба метра два или выше была.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это не приточка, это самообоман. Воздух напрямую должен поступать в помещение установки котла с открытой камерой сгорания.
    Дефлекторы для усиления тяги при ветре. Но что её усиливать, если ветер уже есть, а если при этом происходит опрокидывание тяги, то причины в первоначально не правильно смонтированной системе дымоудаления.
    И ваще это более для вентиляции.
    А зонты можно, но в РД просто и ясно написано, что надо делать аэродинамический расчёт.
    Но никто его не делает, так как опытным путём уже знают на какой высоте от среза трубы надо его размещать.
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не известно, что имеется в виду "котлов".
    У газового котла все зарастет сосульками напрочь. Если он не в местности, где нет отрицательных температур.
