Выбивает автоматы при включении стабилизатора
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем victor78, 03.12.14.
  1. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Причём тут КПД? Вы слышали о таком явлении как пусковой ток? Вы слышали что например у двигателей есть пусковой ток достигающий 7...10 номиналов от рабочего? Вы знаете что пусковой ток холодильника достигает 2кВт при номинале компрессора всего лишь в 150...200Вт? А теперь представьте пусковой ток оптимизированного (максимально удешевлённого) трансформатора стабилизатора в 10кВт
  2. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Ну если при байпасе автомат не выбивает, а тот же автомат при включении стаба выбивает и стаб исправен - значит КПД у него низкий.
  3. victor78
    victor78
    victor78
    Самое главное, что до этого случая никогда не выбивало с теми же автоматами, а после того как, что то закоротило на линии и выбило всю улицу, получилась такая штука - стали выбивать автоматы при включении стабилизатора.
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Можно предположить, что после аварии и некачественного ремонта состояние линии ухудшилось ещё больше. Напряжение стало ниже, ток на входе стабилизатора увеличился, начало выбивать. Вы меряли это самое напряжение в линии?
    Другой вариант: причиной "этого случая" была перегрузка от увеличившегося потребления каких-то соседей. Потребление соседей после ремонта никуда не делось, эффект тот же.
  5. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Отключите дома все, включите один стабилизатор.
    Выбьет АВ неисправен стаб. ? решен.
  6. victor78
    victor78
    victor78
    Только что поставил АВ 16D и эврика стабилизатор запустился, работает как прежде. Спасибо всем, большое за помощь, я вам очень признатен.
  7. Dancill
    Dancill
    Dancill
    Астрахань
    Привет всем. Схожая проблема. В дом заходит 380 В. Разрешённая мощность 15 КВТ, соответственно 25 А автоматы до и после счётчика.Три фазы. На каждую поставил стабилизатор русэльф стар 12КВТ. Сделал всё по схеме с офф сайта. И нифига не работает (В байпасном режиме всё ок, при включении одного стабилизатора тоже всё норм. Включаю два или три-вырубает пакетники. Подозреваю, что нужно поставить автоматы большей мощности на ввод, но это запрещено-ограничением по мощности (Что делать, ребят?
  8. muai2
    muai2
    muai2
    Нагрузка какая подключена к стабилизаторам? Зачем на каждую фазу стаб на 12кВт, когда там 5.5 можно подключить, а то и меньше?
  9. Dancill
    Dancill
    Dancill
    Астрахань
    По 220 В на каждый. Дома газа нет, котёл 9 кВТ, плита 6кВт,варочная поверхность, сплитсистемы и т. д. поэтому 12 кВт. К тому же запас лишним не будет. Эта беда из-за пускового тока стабилизаторов? Вот так подключено всё.
  10. muai2
    muai2
    muai2
    Вполне может быть.
  11. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Ничего не понимаю (с) – может у Вас напряжение в сети пониженное? Грубо говоря, насколько ниже напряжение рефренсных 220 В, настолько больше ток...И ещё, на свои 15кВт (25А на фазу) Вы вешаете стабилизатор на 36кВт (60А на фазу)...
  12. muai2
    muai2
    muai2
    Дело в физике: в момент включения, происходит бросок тока через обмотку стабилизатора в связи с намагничиванием сердечника. Та же фигня с включением люминесцентных ламп с дросселями.
  13. Igor3
    Igor3
    Igor3
    это был идиоматический оборот :)
  14. muai2
    muai2
    muai2
    сальто мортале? чел УЖЕ купил стабы, пытается понять: ЧО ПРОСХОДИТ.
  15. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Угу...Ну, в смысле, люди не представляют, как работает стабилизатор напряжения (отвлекаясь от пусковых токов...)
