Замерз насос и\или вода в трубах
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем ironcat, 03.12.14.
  1. Викторович1301
    Викторович1301
    Викторович1301
    Киселевск
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Где-то она перемерзает... Фото бы "места события" поподробнее
  3. Викторович1301
    Викторович1301
    Викторович1301
    Киселевск
    Лёд остался в трубе у смесителя. Открутите буксу у смесителя на холодной воде и тогда увидите в чём проблема. :hello:
  4. ironcat
    ironcat
    ironcat
    Дубна
    Да, так и нужно сделать! Госпидя, приди бы хоть раз домой раньше 22.00...
  5. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    На конце всасывающего трубопровода смонтирован обратный клапан, так что кабель максимум до него можно засунуть, да и необходимости такой нет. Ниже зеркала воды кабель опускать не нужно.
  6. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Кабель саморегулирующийся ENSTO может потреблять и 1Вт/метр, максимальное потребление 9Вт/метр. Монтируется внутрь трубы. Утепление трубы целесообразно только если вы готовы обеспечить гидроизоляцию утеплителя ибо намокший утеплитель = 0.
  7. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Вся зима впереди, утепляйте погреб пока не поздно. Оставленная включенной обычная лампочка накаливания в маленьком помещении даёт хороший результат.
  8. Викторович1301
    Викторович1301
    Викторович1301
    Киселевск
    Согласен. Об этом не подумал.
  9. Викторович1301
    Викторович1301
    Викторович1301
    Киселевск
    Лампочку в погребе ни в коем случае не оставляйте включеной - в противном случае от света лампочки по зеленеет картошка. Такую картошку есть нельзя. :hello:
