1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Как шлифуют брёвна сруба
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Kristina, 29.11.06.
  1. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Как дополнение, но не полноценная замена лепестковым насадкам -шлифовальные круги Perma-Chink.
    Стоят дорого 6-10 т.рублей штука, но позволяют отшлифовать до 5000 кв.м стены. Съэкономил на обычных кругах.
    Один недостаток -древесина должна быть сухой, иначе забиваются
  2. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Подскажите модель, плиз. Тоже задумал купить. Шлифовать буду сам с другом.
  3. pashka-1
    pashka-1
    pashka-1
    Советск Кировской обл
    Лучше "УШМ" ничего нет. Нужно покупать не одну, а несколько машинок, чтобы не перегревать при работе. К ним продаются насадки под прямые, а не лепестковые диски, они экономичней. На торцы 40, по бревну 60-80.
  4. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Модель то подскажите? :)
    И какая производительность получается?
  5. Osm
    Osm
    Osm
    Пермь
    Скажите, все кто предпочитает лепестковые круги, каким радиусом вы работали, я пробовал 125 мм, именно он показался не очень производительным.
  6. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    И под какой диаметр диска то брать? Оне разные, как показал поиск))
  7. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    У меня 3 болгарки разных. Пробовал всякие, в конце-концов купил только по одному критерию - минимальный вес. Это оказалась Bosch, диаметр диска - 115. Стоила тысячи полторы, кажется.
    Иначе просто отсыхает рука (у меня, по-крайней мере).
    Ну и остальная экипировка не последнюю роль играет. Я работал в респираторе РПГ-67 и полиэтиленовой накидке с капюшоном. Пылищи - просто кошмар. Самая большая проблема - очки. Или потеют, или пыль в глаза лезет. Особо рекомендую качественные стремянки. Купил себе с 2-мя ступеньками, она оправдала себя многократно.
    Когда болгарка час визжит, всё в пыли и т.п., оступиться - делать нечего. Поэтому я сразу решил, что никакими подручными табуреточками и ящичками пользоваться не буду.
    И освещение тоже очень важно. У меня 2 фонаря на штативах работали. Плюс один с пола, иногда.
    Скорее всего, производительность показалась низкой по сравнению с ожидаемой. Терпением придётся запастись, конечно.
    Или зерно было мелким у круга.
    Это пылища: https://www.forumhouse.ru/threads/29888/page-25#post-1347006
    Это размеры: https://www.forumhouse.ru/threads/29888/page-25#post-1347006
    На 4 стены (высота 2,2 м) изнутри было истрачено 11 кругов.
    Каждые полчаса..час убирал пыль строительным пылесосом. И респиратор очищал. Не знаю, что бы делал без него.
  8. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Ох-хооооо
    Однако))
    Это скока ж я буду шлифовать 400м2?? :)
    И скока болгарок с дисками я убью? :)
  9. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Можно я прокомментирую ваш коммент своими фото?
  10. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Да я сам ошалел - это баня была, 6х6, с одной стороны. А у меня ещё дом там стоит, 9х9. Его я точно сам не буду шлифовать.
    А болгарки - ерунда. Главное не перегревать и в дорогих смысла нет.
    Очень, очень узнаваемо. Только болгарку я такую не подниму.
  11. Коллега
    Коллега
    Коллега
    Шлифовал брус болгаркой,4х6,сделал всё внутри,осталось снаружи убил 10 дисков.Болгарин китайский,но живее всех живых.
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    У Петровича болгарка маленькая, я шлифовал здоровенной Бошевской, круги максимально возможные по диаметру и с максимально крупным зерном, но и производительность выше на порядок. И Бош остался жив.
  13. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Товарищи, конечно у всех очумелые ручки, и респираторы есть РПГ, но все-таки, если отдать это удовольствие специально подготовленным людям, скока может стоить 1 кв.м.
  14. Петрович
    Петрович
    Петрович
    200-250 р/кв .м+ расходные материалы ( от 20 р/кв.м)
    На самом деле надо иметь несколько. Самая поганка -шлифовать углы сопряжения стен.
  15. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    М-м-мама...
